Probleme / discutii chiulasa
2rQ
am si eu aceiasi problema,motor 2.0 140 cp,2004,cod motor bkd,chiulasa fisurata...se poate monta de pe a3,octavia,sau altele ?
ma int.ce compatibilitati gasesc pt chiulasa asta,sh nu noua.multumesc.
  • Replies 57
  • svimp
    13
  • andrei_221
  • 2rQ
    5
  • albert.
    3
multumesc pt raspuns,mai exact tre sa caut dupa 2,0 tdi cod bkd sau merg si alte coduri motor?
perfect..am gasit cate ceva..sper sa rezolv..
multumesc.
va salut.
readuc in discutie deoarece am si ieu probleme cu pierderea apei si nu se vede.
am fost la cineva ,care dupa indelungi cercetari atente inclusiv sub borcan a zis ca s-ar putea sa fie chiulasa fisurata deoarece apa mea este in evacuare. intradevar daca las masina pornita parca se aude pe esapanemt bolborosire si motorul are si un mers intrerupt.
acum daca ar fi fisurata ,daca masina sta nepornita aproximativ 12 ore nu ar trebui sa piarda presiunea din instalatie?....la mine nu pierde si dupa 12 ore am presiune mare.
Imi poate spune careva daca este compatibila chiulasa de pe o Jetta 2.0 TDI BMN si cu alte coduri de chiulase? Imi poate recomanda cineva de unde sa cumpar una second?
Multumesc anticipat,
Cosmin
Am un golf 5 (iunie 2004), chiulasa cu litera A in capat. Masina are aproape 320.000 de km. Nu pierd deloc antigel, nu da fum alb la pornire sau in mers (se vede un fel de ceata/fum seara in farurile celor din spate, dar numai daca accelerez cu pedala la podea - dupa cateva accelerari de genul asta nu se mai vede nimic, iar ziua nu se vede deloc ceata/fumul). Intrebarea mea este: credeti ca este posibil sa nu fi avut chiulasa schimbata deloc pana acum in toti acesti ani si la atatia km? Am citit tot topicul de mai sus si chiar si pe alte forumuri si am vazut multi care au golf care original ar fi avut chiulase cu A/B si de fapt pe masina au chiulasa cu litera C si as vrea sa stiu daca mai este cineva in situatia de fata, din cate stiu majoritatea chilaselor cu litera A pica foarte repede (primii 100k km sau la scurt timp dupa) de aceea sunt foarte mirat sa am chiulasa cu care a iesit masina pe poarta fabricii.
