Achizitie Passat CC - sfaturi si recomandari
Christian.B77
Primul pas e sa le verifici KM. Tuturor. Avand in vedere ca sunt aduse din Germania, sansele sa aiba sub 200k la 7-8 ani vechime sunt foarte foarte mici. In acelasi timp, o masina cu 300k de km facuti in regim extraurban nu o sa para deloc obosita. Asta iti zic din experienta. Dar macar sa stii ce negociezi..
Clar voi verifica KM,ca ideie va spun :
Era un passat cc din 2009 cu 9500 euro,aici pe forum , cel cu spatele schimbat ,cu modelul nou,si el scria constant ce face la masina si nr de km,iar in ultimul lui post masina avea 218 mii.
Masina a fost cumparata de un samsar din Constanta, (am fost sa vad masina din curiozitate), pretul acum este de 10600 si surpriza are 189 de mii de km :))
Nu mergea masina bine daca nu dadea 30 de mii inapoi
banuiesc ca e vb de masina lui Razvan ? RRR ?
din pacate masinile bune/curate, isi gasesc greu clienti - Avem atractie la cele ieftine/bune/km putini/de la o batrana/doctor....
Da , a lui Razvan ,RRR
Am si eu problema la un passat cc 2.0 170
Astazi cand am pornit-o a inceput sa uruie motorul iar acest uruit nu se opreste , stiam ca imi face ceva probleme electromotorul , cand o porneam scotea un zgomot destul de ciudat dar in rest totul era foarte ok
Daca a m-ai intampinat cineva aceasta problema il rog sa imi dea un sfat
Iti dau 2 sfaturi:
1. Mergi la service
2. Posteaza in aria dedicata problemelor de service. Aici este aria "Achizitionare Passat CC".
alin alinush
Salut. Sunt in cautare de un Vw cc si am gasit o masina in Germania. Va rog sa imi spuneti parerile voastre despre aceasta masina,daca merita pretul,daca este dotata. Are distributia schimbata la 148000 km si uleiul schimbat de curand. Multumesc
https://www.mobile.de/ro/Automobil/Volkswagen-Passat-CC-2,0-TDI-BMT-R-LINE-Klima/vhc:car,cnt:de,pgn:2,pgs:10,ms1:25200_4_,frn:2011,prx:12000,ful:diesel,mlx:200000/pg:vipcar/242187488.htmlc
Modificat de alin alinush
Salut, masina arata destul de bine si nu sta rau nici la capitolul dotari (incalzirea in parbriz e foarte folositoare iarna), dar pare ca nu are faruri cu xenon (ceea ce mi se pare un must have la un cc).
Pretul este piperat, mai ales ca nu are nici dsg. Daca stii ca distributia a fost schimbata la 148000 km, ar trebui sa intrebi de ce, pentru ca in mod normal se schimba la 210000 km la motorul ala. Poate sa fi fost o problema cu pompa de apa, dar e bine sa te lamuresti.
Am renuntat la acea masina pentru ca avea 4 locuri si eu vreau cu 5. Nu stiu din sursa sigura daca avea distributia schimbata, asa au spus ei la telefon. Nu am mai insistat cu verificarile din motivul locurilor. Acum sunt in cautare, vreau o masina ingrijita si fara accidente, nu ma grabesc. Multumesc pentru parere.
Irinel Tincea
Salutare.
Chiar daca are o sumedenie de dotari si un numar mic de km, pretul acela este mare pentru o masina de aproape 4 ani vechime. Este strict parerea mea personala. Poti gasi o alta masina cu vechime mai mica la banii aceia, ce-i drept cu mai putine dotari.
Modificat de Irinel Tincea
Foarte frumoasa, dotata dar...cam putini km, veche si scumpa. Tu decizi.
6 hours ago, Tirese66 said:
As dori sa achizitionez un Passat CC din Germania, cum apreciati pretul in comparatie cu vechimea masinii, nr-ul de km si dotarile?
https://m.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=246107547&utm_source=com.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard&utm_medium=ios
Sa nu trimiti avans pentru ea.
Caut doar R-Line si cu Dynaudio, cat mai bine dotata si cu km cat mai putini, nu ma intereseaza anul, daca vreti sa ma ajutati cu o parere raport calitate/pret, faceti abstractie de anul fabricatiei cum fac si eu, orice an de la 2013 la 2015, nu conduc anul si nu ma bucur de el, o fac fata de cat de bine merge masina, cat de legata este si de dotarile ei, multumesc anticipat.
Salutare ! imi poate da cineva detalii despre o serie , va rog mult, spune ca masina are 184 de mii.
WVWZZZ3CZDE558824
Modificat de floryn_80
în urmă cu 2 ore, Tirese66 a scris:
Una peste alta este frumoasa, dotata iar daca tu esti multumit de ce ofera nu mai sta pe ganduri. Personal sunt adeptul Rline deci sunt subiectiv in cazul de fata. Totusi verifica kilometrii aceia, sunt extrem de putini pt varsta ei. Iar daca are updated-ul de soft facut, uita de ea.
Modificat de VW CC
Sa zicem ca pretul este putin cam mare ... dar nu cu mult. Nu-ti imagina ca gasesti masina cu km aia in 15000 eur. Una peste alta, in anunt scrie ca are Dynaudio dar din poze nu prea reiese. Pe nicio portiera nu vad acea sigla argintie cu Dynaudio!
Posibil sa fi invatat si nemtii de la romani: full fara piele!
Nu mai exista aceea sigla jos pe portiere ca la modelele mai vechi, iti poti da seama doar dupa rama tweeter-elor care este cromata la Dynaudio, la celelte este numai plastic negru.
Este primul CC la care vad impreuna cele 2 sisteme: Webasto si parbriz incalzit.
Mi se pare ciudat ca o masina ce are destul de munte optionale, nu are DSG sau sistemele de siguranta Lane Asssit, Front Asssit (sau poate nu a mentionat el ca le are)
Pretul mi se pare mare pentru ce dotari are. E doar parerea mea.
Spor la cautari!
Modificat de OT79LAU
Toate masinile trebuie dotate cu DSG ?
Daca tu asta ai inteles din comentariul meu....
@OT79LAU, are Lane Assist, se numeste "- Bend Assist ". :)
Dar cea mai importanta dotare e "servisarea".
Razvan, nu mi-a sarit in ochi acea dotare, probabil si pt ca denumirea nu imi suna cunoscut. Totusi, bend assist ma duce mai degraba cu gandul la "BEND LIGHTING - asistenta la iluminarea laterala".
Legat de service sau numar de km, ce parere sa avem doar cu 5 poze in fata? Eu recomand mereu celor ce cumpara masini din RO: testare in reprezentanta, costa doar 300 lei. Cati crezi ca au facut testarea inainte de achizitie? :) Se uita pe o carticica printata asa-zis carte service si au rezolvat problema legata de service.
Daca dupa testare reiese ca sunt reali km si masina este ok merita acel pret?
