Achizitie Passat CC - sfaturi si recomandari
Christian.B77
2 hours ago, Alungatu said:
Si totusi DSG-ul de ce merge "subturat" ? Prin oras, la 50-60 km/h am a 6a
Nici chiar. La 50 ai a 4-a, pe la 55 bagă a 5-a si pe la 65 a 6-a (cel putin asa e la mine). Dar întrebarea e foarte buna, la asta ma gândeam si eu. :cheers:
6 hours ago, lambda_dryver said:
S-a cam deviat de la subiect si nu ajuta pe nimeni aceasta discutie. Cred ca este absolut clar pentru toata lumea ca intreaga piata auto SH este trasa in jos de masinile "manarite" care iau ochii cumparatorilor... Important este sa fii tu multumit de masina si sa bifeze criteriile si doleantele tale. Fiecare percepe cumpararea unei masini in mod diferit, unii cauta dotari, altii cauta siguranta unei achizitii corecte. Nimeni nu poate dicta nimanui ce sa caute sau sa aleaga, ci doar pot oferi sfaturi mai mult sau mai putin obiective ce pot ajuta un potential comparator in a lua o decizie. In orice caz, eu iti urez sa o stapanesti sanatos si sa aveti grija unul de altul!
Legat de regenerarea filtrului: indicat ar fi sa mentii un regim de turatie >2500 rpm pentur schimbarea treptelor de viteza pentru a evita, pe cat posibil, o regenerare automata a DPF-ului. In cazul in care, totusi, masina considera ca este nevoie de o regenerare, cel mai usor observabil este ca turatia la relanti va sta la aprox. 1000 rpm, iar consumul la relanti va fi undeva la aprox. 1.0-1.2 l/h, unde in mod normal este 0.6-0.7 l/h. In cazul in care se activeaza regenerarea automata, poti astepta sa termine procedeul, stationand cu motorul pornit pana scade turatia sau o poti ajuta mergand, pe perioada regenerarii, intr-un regim mai sportive -> schimbarea treptelor la >3.000 rpm sau mers sustinut in treapta a 4-a la aprox. 3.000 rpm pentru o perioada de minimum 15 min. in functie de incarcarea DPF-ului.
Multumesc pentru sfatul tehnic si pentru obiectivitatea comentariului. Era un pachet echilibrat pentru cerintele mele (minus senzorii, rusinos pentru cel care nu a bifat optiunea)...chiar daca in adancul sufletului imi doream ori motorul de 170cp, ori macar DSG. In ideea unei regenerari automate, imi apare vreun martor in bord sau mesaj pe maxi-dot? Ma tem ca, grabit fiind, sa nu remarc ca relantiul sta la 1000 in loc de 700...
Dacă toți ar gândi ca tine, s-ar reprofila samsarii. Însă, cât timp există cerere pentru minciuni, asta se oferă... :)
S-o stăpânești sănătos!
Stai liniştit, o să simţi când/dacă începe regenerarea...
Modificat de MyKe
Intrebam ca fapt divers, ca am observat ca a mea (DSG) schimba foarte jos si mi se parea subturata. Oricum, stilul meu de mers (mai sportiv putin), nu permite funinginii sa se depuna :) Si ori de cate ori am ocazia si ies la un drum in afara orasului, o alerg putin pe sport
@mednick felicitari pt.achizitie. Cu cine ai tratat, cu Liviu? Sunt f.ok baietii din Focsani. Eu voi cumpara si a doua oara un VW de la ei.
Buna seara doresc sa achizitionez un passat cc, am gasit aceste variante deocamdata, ce-mi recomandati, nu am preferinte benzina sau motorina
cel din germania benzina, am vorbit cu proprietarul sustine ca ar fi km reali verificabili revizii vw, tuv valabil, bonus inca set de jante cauciucuri de vara
nu cunosc asa multe despre motoarele pe benzina, fiabilitate consum ulei etc, an 2011.
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=243136924
al-2-lea model gasit in tara inca nu am luat legatura cu vanzatorul. nu-mi inspira asa  mare incredere, nu pot sa ma pronunt nu am discutat inca
https://www.autovit.ro/anunt/volkswagen-passat-cc-ID7Gle1L.html#40306d992f
Merci! Cu Cristi Mocanu, foarte ok omul, au destule oferte bune, insa trebuie sa fii dispus sa dai un pret peste medie (insa ai garantie)
uratzelul_flo
Ce părere aveți despre cc-urile după 2012 cu 4x4 si dsg.
Presupunand ca e aceeasi mecanica, am eu un Passat variant 2013 DSG 4M, 177 cai, si sunt f f multumit de el....trage f bine, consum decent, iarna stai fara niciun stres, tinuta de drum f buna, in curbe se lipeste ( fiind si mai greu pe spate din cauza Haldex-ului ). Recomand.
A mea e sept 2011 (2012 in certificat), DSG, 4x4, 170 cp.. foarte multumit!
Modificat de Alungatu
Pai...parca ne cereai parerea despre 4X4, te-ai razgandit ? Masinuta e foarte frumoasa, dar cam scumpa pentru dotari si pentru fapul ca o vinde proprietarul direct, iar  pentru jantele de 18, as recomanda suspensia adaptiva  DCC.
Modificat de bfor
uratzelul_flo
Adun informații.oricum merg să o văd..
Nu mai este valabil anuntul. De obicei, ce-i bun, se da repede :)
cateva pareri?
Ma intereseaza in special codul motor CBBB. Sunt cu probleme motoarele?
DSG-ul la acesti km poate fi problematic?
cu stima,
Modificat de Stefan.DFS
Eu am CBBB..212.000 mii km.!! o am de 2 ani.In afara de consumabile n-am schimbat nimic...Ma declar foarte multumit...
uratzelul_flo
Dragi colegi,mulțumită vouă si a sfaturilor voastre am reusit sa găsesc un cc superb....
Scurt si la obiect,feriti-va de acest nemernic.
https://www.olx.ro/oferta/vw-cc-2012-full-led-177-c-p-ID8pWFB.html
-km modificați - în bord 127 k iar pe diagnoza 157....
-navigație schimbată
-portiera stg fata ,probabil schimbată(codul de la geam fiind diferit fata de celelalte) ,șuruburile de fixare a balamalelor umblate la ele
-xenoanele sunt aftermarket si multe alte erori de care nu știam ce sunt cu ele....
Eu cred ca te-ai uitat la alta masina.
Farurile par originale, au si spalator pe bara si lipseste butonul de reglaj pe inaltime deci pare instalatie originala.
Navigatia pare RNS510.
De la 127 la 157 cred ca e printre cele mai mici valori de km dati inapoi, de obicei au 100 mii sau mai mult.
uratzelul_flo
AveAm eroare de instalație aftermarket
Sunt de acord cu ce zice colegul de mai sus. Navigatie RNS 510 si Xenon Oem. Nu stiu ce ai descoperit tu. De curiozitate, km cu i-ai descoperit ca sunt dati inapoi? In ce fel cu diagnoza?
Presupun ca pe cutia DSG a descoperit km "reali".
Totusi nu e un numar mare 157 000 km .. pentru 16 000 eur si dotarile alea.. pare ok din pct meu de vedere.
A dat doar 30 000 km inapoi.. altii dau 130 000 :))
CC-ul din link avea si optiunea de trimuri  "ebony" , extrem de rare.. si misto .
Modificat de bubu182
Banuiam ca pe dsg desi acum ii modifica si acolo. Eu intrebam din alt motiv, de ce ar da cineva km inapoi de la 157k la 127k?
Poste nu a vazut bine 157..., poate era mai mult, masina fiind din 2012 nu cred sa fi avut doar 157k in 5 ani.
Nu stiam ca se pot modifica km de pe cutia de viteze. Eu eram convins ca acolo e read only.
Cel mai tare ar fi sa-i fi dat inapoi si pe cutia de viteze dar sa lase o diferenta mica totusi ca sa fie in rand cu lumea. Masina de genul asta fara km dati inapoi e ceva suspect. Poate ca real are 250 mii si pe bord a dat inapoi cat e acolo iar in cutia de viteze a dat inapoi ceva mai putin.
Parerea mea e doar o idee ciudata.
Modificat de bogdan_
