Cum se pot monta dotari noi?
sorintulcea
De exemplu daca vreau sa-i montez senzori de parcare sau faruri de ceata, de unde pot sa culeg tensiune? De fapt in service mi s-a spus ca faruri de ceata nu se mai pot monta, ca nu suporta centrala electrica sau asa ceva. Ce parere aveti?
  • Replies 74
  • Circoloco
    14
  • polotsi
    8
  • qwk
    8
  • Rave
Daca nu suporta centrala asta, schimbi centrala electrica...!
Sau pe direct cu un releu,siguranta si intrerupator,eu asa am facut si nu este nici o problema.
La montaj senzori de parcare te legi de + si - din stop de la becul de marsarier.
Si o sa mearga doar cu motorul oprit:
DAca folosesti senzori OEM, te legi dupa schema electrica.
Pentru ca imi lipseste butonul de activare-dezactivare airbag pasager (optiune pe care majoritatea, ca si mine, nu o bifeaza pentru 30Euro, catalogand-o inutila) si urmatorul de langa acesta (acolo ar venii functia start-stop care in configuratorul PoRO nu se gaseste momentan), am gasit o solutie pentru amatorii de luminite on-board (ca si mine dealtfel).
Eu cel putin, pe acestea 2 le voi alege montate pe pozitiile 3 si 4:
post-16307-0-86849000-1350492836_thumb.g
post-16307-0-55724200-1350492841_thumb.g
post-16307-0-26242300-1350492847_thumb.j
post-16307-0-69941400-1350492852_thumb.g
Dar problema este si pretul care mi se pare exagerat..30 + transportul. L-am vazut si eu mai de mult site-ul si ma tentau, dar pretul m-a facut sa renunt..
10E e transportul/colet
30+30+10=70E
Pe mine ma tenteaza datorita aspectului si calitatii.
Pretul e decent pentru ce ofera, dar nu as lua fara se le fac utile in vre-un fel. Adica sa stea doar de forma... poate cel cu turbo Bosst sa fac misto de pasageri, in rest nu stiu ce sa zic...
Ia-le! :)
daca le vrei doar de aspect, dar ca se le faci uzuale, te costa 30+20 sau 30+30, la care se adauga si transportul.
Ex: Eu ma gandeam sa-mi iau cel cu DRL On/Off, dar ca sa fie switch mai pui inca 20-30 euro..deci ajunge butonul la 50-60 euro + transport..e mult prea mult pentru un buton.
Da. Pentru utilitate on/off mai pui ceva. Eu le iau de "fun" si ca sa fie consola complet luminata. Este spatiul mort dintre butoane care nu imi place. Plus ca noaptea orice luminita OEM in peisaj imi "gadila" retina :D
Mai degraba faci retrofit la butonul de dezactivat air-bag pasager, si il pui pe cel pu Turbo Boost cu switch, sa se aprinda galben cand il activezi, rosu cand e dezactivat, de fun.
De cate butoane ai nevoie? :)
2 butoane am nevoie ca sa fie pomul complet.
Pot pune si butonul de dezactivare airbag ca sa fie OEM dar parca e mai fun sa am un EJECT :D
Edit: si turbo boost daca as lua, n-am ce sa activez cu el.
Modificat de Circoloco
Se pare ca butonul de dezactivare a airbagului nu este iluminat. Deci nu imi ating scopul cu el...
post-16307-0-62850700-1350503521_thumb.j
Se aprinde galben doar cand e dezactivat airbag-ul, sa te atentioneze.
Faci retrofit la functie cu butonul de Eject :)) Desi 100 de euro pe 2 butoane...
Daca stateam la casa in Bucuresti si aveam poarta electrica la garaj, era usor sa am inca un buton activ. Aia avea desenat, aia facea.
Raman la eject si mai vedem daca la pioneze sau altceva :D
Eu chiar am poarta automata, cu teleco, cum se poate face adaptarea ? Trebuie pus miezul telecomenzii in spatele butonului ?
Si aia cu pursuit mode e calumea, cei fara TSI de 105 nu inteleg :)) dar in orice moment iti vine sa treci pe modu pursuit daca trece o masina normala in viteza
Initial ma gandisem si eu sa iau chestii de-astea, dar 1. prefer sa pun tastele OEM, alea cu "Passenger Aribag OFF" si "Auto Start-Stop" si 2. mi se pare ca sunt desenate unpic mai gros si mai alb decat alea OEM. Deci nu.
Are userul Savarina pe gti-ul lui si mi se pare identic. Cum spuneam, cel de airbag daca nu e rosu la aprinderea pozitiei, nu am facut nimic. In schimb, cel de start and stop daca nu e functional, tot degeaba. O sa fie ceva ce defapt nu am. Sau poate se face retrofit :). Si teoretic nu ar fi greu... Buton si cateva codari. Chiar o sa incerc sa aflu daca merge facut. Pe bluemotion GT vine optiunea asta
Chiar, nu m-am gandit niciodata daca s-ar putea face retrofit. Da' oare merge cu DSG-ul? Sa fie motorul oprit cat masina e in D sau S? Nu cred ca se poate; mai degraba cred ca activarea Start/Stop s-ar produce cand cutia ar fi in treapta N sau P, ceea ce e destul de dezavantajos, in primul rand fiindca asta ar presupune schimbarea treptelor de viteza cat stai la semafor. Hai sa zicem ca din D in N n-ar fi paguba, insa daca ar trebui sa bag in P, forget it.
Eu ma gandeam sa le pun doar fiindca ar umple bordul si, cum ziceai si tu, nici mie nu-mi place sa am butoane "blind"; prefer un buton OEM iluminat dar inactiv unui spatiu gol.
Intereseaza-te si spune-mi si mie cum e cu retrofitul de Auto Start.
scz ca postez aici, sunt de pe telefon, as vrea sa montez lupe si xenon pe masina , insa am aceasta problema cu crapaturile pe interiorul geamului din cauza fasciculului. As vrea sa cer inlocuirea farurilor pe garantie din cauza acestui defect deranjant
post-64235-0-64815000-1350546008_thumb.j
post-64235-0-51579400-1350546043_thumb.j
post-64235-0-34374600-1350546070_thumb.j
Ohoo, atunci la mine e bine ca sunt doar matuite pe interior :)
P.S.: La garantie sunt mari sanse sa nu ti le schimbe, dar ca sa ai o sansa, da jos xenonul cand mergi la ei, si inlocuieste capacelele ce le-ai gaurit pt xenon :) Altfel o sa-ti spuna ca din cauza xenonului (ceea ce este adevarat, dar nu s-ar fi intamplat daca rahat de plastic era de calitate) si nu o sa ti le schimbe.
Modificat de qwk
