Cum pornesc spalatoarele la faruri?
Cyp88
  • Replies 67
  • Al Bundy
    9
  • F l o r i n
  • enrico
    5
  • golf416
    5
Aia a fost prima chestie care am facut-o, si este ok, nu este arsa.
atunci inlocuieste releul, daca esti sigur ca in rest e ok - siguranta.
Asta si doresc. Doar ca intrebam de locatia exacta a acestuia, daca se afla deasupra pedalierelor cumva? Si daca trebuie ceva scule speciale pt ea pentru care as fi nevoit sa ma duc la service.
ms
nu ai nevoie de scule speciale.
da, este deasupra pedalierului, in partea stanga.....
am si eu o intrebare legata de spalatoarele farurilor:
as vrea sa porneasca spalatoarele doar daca tin mai mult timp maneta apasata (ele pornesc indiferent ca apas scurt sau lung)..Pe pozitia 0 la faruri mi se aprindea faza scurta iar noaptea comutam pe 0 si spalam parbrizul dar am dezactivat asta pentru ca nu puteam sa opresc faza scurta nicodata. A incercat cineva cu VCDS dar la delay era la cate spalari de parbriz sa spele si farurile (sau asta am inteles eu).
Aveam bifat 4 si am modificat in 9 si spalatoarele mergeau la simpla apasare..deci nu erau secunde..
Am uitat sa precizez ca este vorba de un G6!
NU se mai poate mari timpul de actionare ca la G5 din soft la g6.
Asta este cam aiurea. Mersi de raspuns!
Dar la O2 FL din 2010 se poate modifica acest interval? Ori timpul de actionare al manetei, ori intervalul de spalari? Acum spala o data la 4 x parbriz.
Doar intervalul dintre spalari.
  • 4 years later...
Deci nu se poate anula spalarea farurilor decât cu scoaterea siguranței? Sau merge si din tester?
Merge din vcds. Se debifeaza in centrala electrica headligh washer installed.
Aceeași problema, nu merg spălătoare le. Am schimbat siguranța, nu merg. Care este, mai exact, releul acestora deoarece sunt mai multe cu același nr scris pe ele?
Masina-golf 6 2,0 tdi variant, af 2011
Modificat de dadu2002
@Al Bundy nu stiu daca am inteles bine... intervalul dintre spalari se poate modifica in VCDS? Si daca da, unde trebuie sa caut si ce setare se face? Merci!
Pe 09 centrala electrica-bcm, la Long coding
  • 3 years later...
Poate ma ajuta cineva cu un sfat: am o jetta 2014, 1.6 tdi si am pierdut un capacel de la spalatorul de faruri de pe dreapta. Exista vreo varianta prin care se pit pune in poz de service? Veeau sa le schimb, culoarea este tempest blue si sigur nu gasesc prin dezmembrari la culoare. Va multumesc anticipat!
