Cum pornesc spalatoarele la faruri?
Cyp88
Cum sa fie normal sa spele cu DRL aprins cand in citatul din carte spune clar :PENTRU ACEASTA trebuie trasa spre volan maneta stergatoarelor de parbriz cu lumina de intalnire (FAZA SCURTA) sau lumina de drum (FAZA LUNGA) aprinsa" Atat , nu spune nimic de DRL ! Codarea online a fost facuta cand a fost schimbata centrala si de atunci am avut aceasta problema
Oare sa fie cu probleme si aceasta centrala ? Toate functiile merg perfect in afara de aceasta
  • Replies 67
  • Al Bundy
    9
  • F l o r i n
  • enrico
    5
  • golf416
    5
  On 06.01.2013 at 16:04, enrico a scris:
enrico, citeste mai atent ce am scris mai sus. O pun pe seama faptului ca esti nervos si ai citit in graba.
  On 06.01.2013 at 12:36, danny2012 a scris:
E absolut anormal sa le spele doar cu DRL aprinse, ce sa mai zicem ca la tine spala chiar si cu DRL-ul stins.
Modificat de danny2012
Asa este sunt nervos
Am citit in graba Te rog sa ma scuzi !!!
Nu e cazul sa-ti ceri scuze...Eu doar incercam sa te ajut. Daca zici ca problema a aparut dupa ce ti-au facut codarea online, du-te din nou la ei si spune-le cuvantul magic: GARANTIA.
Le lasi masina acolo si le spui sa te sune dupa ce rezolva problema.
Problema mea in legatura cu pornirea spalarii farurilor prezenrata la postul #22 si #24 sa rezolvat intamplator prin scoaterea bateriei (am inlocuit suportul bateriei am montat suportul de plastic in locul celui de panza) iar la montarea la loc a cesteia spalarea farurilor se face normal - "Dupa cuplarea contactului, sunt spalate si farurile la prima si apoi la fiecare a cincea actionare a instalatiei de spalare a parbrizului. Pentru aceasta trebuie trasa spre volan maneta stergatoarelor de parbriz cu lumina de intalnire sau lumina de drum aprinsa"
Cei de la reprezentanta Sandra Iasi sunt niste AFONI in acest domeniu
mda, ii cam doare la basca dupa ce ti-au luat banii pe masina...bine ca ai rezolvat :icon_thumleft:
Salutare tuturor. Sunt prospat posesor a unui Golf 5. Imi functioneaza spalatoarele de faruri dar nu intra in bara dupa aceea. Unu nu iese de tot, celalat iese de tot dar nici unu nu intra inapoi. Astept pareri ce e de facut. Multumesc
De desfacut si vazut ce agata.
Ca sa demontez spalatorul din bara, trebuie demontata bara ? Mersi
Sal. Se poate regla cu vagcom timpul de pulverizare la spalatoarele far golf 4.
La mine func 3 sec si gta. Am avut alte spalatoare pana sa le pun pe astea si mergeau mai mult, chiar daca ambele seturi sunt Oem.
nu merge la Golf 4, Passat b5, b5,5, octavia 1, superb 1.
cum se explica diferenta de timp dintre cele vechi si astea puse acu ca nu am schimbat motoras sau releu ceva decat spalatoarele
nu trebuie sa fie diferente... timpul de actionare este presetat din releul de stergatoare, deci nu difera.
doar diferentele fizice - uzura, fabricatie - pot afecta in acest mod sistemul tau.
Care ar fi timpul normal in care trebuie sa pulverizeze (standard). Am verificat si nu sunt scurgeri pe nicaieri deci nu scapa presiune.
nu e vb de a pierde obligatoriu.... timpul - putin, eu zic ca sub 3 sec - nu am cronometrat niciodata acest lucru.
Are cineva idee cum se regleaza jetul de la spalator?Am observat ca pe partea stanga nu spala lupa,bate mai mult pe interiorul farului...
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Am si eu o intrebare..exista vreo posibilitate in asa fel incat sa nu imi mai spele farurile noaptea?
Si pe auto si pe manual noaptea..se actioneaza spalatoarele de faruri, mai degraba am nevoie de lichid pentru parbriz decat pt faruri sa nu uitam totusi ca sunt foarte multe masini fara spalatoare de faruri si ei nu sunt nevoiti sa opreasca masina si sa se dea jos sa le spele  :))
Nu te alta dar se consuma lichidul cam repede..
Bineinteles intrebarea mea e cu scopul de a afla daca exista vreo posibilitate sa le dezactivezi manual sa spunem asa, fara interventia vag-com.
Scoti siguranta aferenta sau stingi farurile.
am inteles..oricum nu e idee buna sa stingi farurile noaptea si mai ales sa cauti siguranta pe bâjbâite cu lanterna pe DN :)) (e o vorba...ai draq mai sunt nemtii astia)
  • 9 months later...
Imi puteti si mie spune unde sa afla releul pt spalatorul de far?
In pozitia 4. deasupra centralei electrice.
post-1788-0-66344300-1415992589_thumb.pn
SI la centrala electrica cum ajung:)?, este o zona pedaleleor cumva? Ca sa schimb releul trebuie ceva scule nu sti?
Modificat de golf416
DE ce sa schimbi releul? Ce problema ai ?
Uneori imi merge alteori nu spalatorul, si imi da pe scanare cum ca releul ar fi problema.
