Cum pornesc spalatoarele la faruri?
Cyp88
Spuneti-mi, va rog cum pornesc spalatoarele la faruri la golf 6 (plus).
  • Replies 67
  • Al Bundy
    9
  • F l o r i n
  • enrico
    5
  • golf416
    5
Cand actionezi stopitoarele pentru parbriz se pornesc automat si cele pentru faruri.
Chucky_Catalin
Trebuie tinuta apasat maneta inspre tine 1-2 secunde pt a actiona si sprituitoarele :)
ti maneta apasata ca la parbriz....si ele se deschid automat dupa 1-2 secunde :P
Nu trebuie sa fie farurile aprinse ca sa se intample treaba asta cu tinutul manetei catre tine timp de cateva secunde?
La mine la G5 asa functioneaza, cand sunt farurile aprinse.
Din cate stiu eu ele functioneaza atunci cand ai aprinsa pozitia,faza scurta sau faza lunga si actionezi sprituitoarea pt parbriz,doar ca tii mai mult timp maneta de la sprituitoare.dc pt parbriz tii 1-2 sec, pentru a functina si spalatoarele faruri tii 3-4 sec.cel putin asa e la mk IV
Trebuie sa tii apasat de maneta normal cum speli parbrizul..si trb sa ai faza scurta daca nu ma insel...incearca si ne lamuresti pe toti:)))
tii tras de maneta insa trebuie sa fie faza scurta aprinsa
Nu functioneaza numai cu pozitia aprinsa, trebuie si faza scurta.
La G5 spala la prima si apoi din 5 in 5 trageri de maneta.
Presupun ca si la G6 e la fel.
Sau la pornirea de motor, aprinzi faza scurta si la prima tragere de maneta-sprituitor, vor pleca si spalatoarele de faruri !
  On 15.08.2012 at 16:40, florin r. a scris:
Exact asa functioneaza si G6, numaratoarea incepand de la aprinderea farurilor. Scrie si in manual. Odata ce incep sa spele nu conteaza cat de mult timp e tinuta maneta decat pt saplarea parbrizului. La faruri timpul de stropire e standard si unic, adica nu poti decide cat de mult sa fie stropite.
OK, multumim de informatii. :D
Si spalatorul spate cum se actioneaza? Ca la un mom dat a pornit stergatorul spate fara sa stropeasca.
Modificat de Cyp88
Pentru cel spate impingi mai tare de maneta pana incepe sa sara apa apoi ii dai drumul si stergatorul isi face treaba.
De curiozitate, nu ai manual la masina? Treburile astea sunt 100%specificate acolo.
E in germana manualul, o sa incerc sa mai traduc din el cu google translator.
maneta dreapta are 4 pozitii :
1 - pozitia de repaos
2- tragi spre volan - stropeste parbrizul si farurile (in anumite conditii)
3 - in pozitia initiala de repaos, o impingi spre bord si va sta acolo - stergatorul spate va functiona continuu, cu intermitenta de 10-15 secunde
4 - din pozitia 3 o impingi si mai spre bord si va stropi luneta spate, concomitent cu functionarea stergatorului spate
cativa au zis corect cativa au incercat sa banuiasca (sau mai exact sa spuna de la modelele mai vechi ). Cum ti-a fost spus cel mai complet raspuns a fost al lui florin r. . = faruri aprinse pe faza scurta + speli parbriz => stropesti si faruri ). Apoi se repeta spalatul de parbriz si odata la 5 spalari stropeste iar si pe faruri.
Legat de "incidentul" ca a pornit si stergatorul din spate cand nu te asteptai pot sa-l cataloghez la faptul ca probabil ai dat cu spatele , iar stergatoarele pe fata inca functionau (automat de la senzorul de ploaie sau ca ai tras tu de maneta si stergeau singure de cateva ori). Este si aceasta functie in sistemul de stergatoare. Daca merg cele pe fata si cuplezi in R cel de pe spate va sterge automat o data si el .
PS: am avut golf 5 plus , am golf 6 plus deci le-am folosit ceva ani sa stiu destul de mult
PS2: plusul meu si al tau sunt amandoua din 2010 deci putem multe discuta in particular :)
Multumesc pentru raspunsuri si promptitudine! :)
La mine sterge tot timpul si parbriz si faruri cu faza scurta aprinsa. Noaptea pe autostrada am avut odata un mic atac de panica. Iti arunca detergent pe parbriz si in acelasi timp spalatorul actionat si spuma de pe faruri scad intensitatea luminii, deci pentru o fractiune de secunda simti ca esti in intuneric
Asta este o mica problema noaptea.Nu se poate seta sa stropeasca intai unul apoi si cel de parte opusa? Stiu ca asa este la Phaeton.
NU. La Phaeton si A8 au actionare electrica, nu pe baza presiunii lichidului.
Am si eu o problema in legatura cu spalarea farurilor. La mine spala si cu farurile stinse.
Am fost la cei de la reprezentanta dar nu au stiut ce sa-i faca (masina fiind in garantie) Au incercat niste setari dar nu au reusit sa nu mai spele farurile atunci cind farurile sunt stinse
Am plecat acasa cu promisiunea ca mai analizeaza si alte masini ca a mea
Aceasta este codarea mea pe centrala
Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Control Module Part Number: 5K0 937 087 M HW: 5K0 937 087 M
Component and/or Version: BCM PQ35 H 011 0048
Software Coding: 00000A3A982D02C040080080100081E40301008870808D605CC000000040
Work Shop Code: WSC 10127 599 83383
VCID: 3F86F496AE669D1
Daca are cineva vreo idee pentru rezolvarea problemei fata de cei din service ?
Ati incercat sa opriti (porniti) DRL sa vedeti daca e vreo schimbare?
Si cu DRL-ul stins (totul stins) spalatorul de far functioneaza !!!! :mellow:
Alte idei ?
enrico, uite ce scrie in manual:
"Dupa cuplarea contactului, sunt spalate si farurile la prima si apoi la fiecare a cincea actionare a instalatiei de spalare a parbrizului. Pentru aceasta trebuie trasa spre volan maneta stergatoarelor de parbriz cu lumina de intalnire sau lumina de drum aprinsa". E absolut anormal sa le spele doar cu DRL aprinse, ce sa mai zicem ca la tine spala chiar si cu DRL-ul stins.
Din cate ne-ai spus tu pe forum, ai centrala schimbata pe garantie de catre cei de la service VW din Iasi. In locul tau as cere o codare online, am inteles ca se revine exact la codarile cu care masina a iesit din fabrica.
Daca se rezolva asa, poti coda apoi linistit ce ai mai pus tu pe masina gen Door Warning Light. Daca nu se rezolva, bate-i la cap cu GARANTIA.
Bafta!
