Senzor lumini defect? Passat B6 2010
attyx
serbanviorel86
Modificat de Manuel N.
Nu mai folosi quote. Se sanctioneaza. Citeste regulamentul.
Eu mai am o codare cu low lights always on sau așa ceva...
serbanviorel86
Am sa verific si asta sa vad daca este bifata.
Citeste regulamentul forumului. First/last warning.
  • 8 months later...
Salutare dragi colegi , am observat de curand la masina mea un passat b6 din 2008 ca uneori luminile nu se mai sting normal cand sunt pe auto in timpul zilei sau daca se sting si trec pe langa niste blocuri sau copaci cu umbra se aprind farurile si apoi merg cu masina in lumina puternica si directa de soare si uita sa se stinga , se sting la un moment dat dar nu atunci cand da de lumina ci cand vrea ea iar alteori functioneaza cum trebuie dar numai cand vrea , de exemplu ieri era ora 10 dimineata cand am coborat la masina era lumina afara dar soarele dupa bloc , am deblocat masina dar farurile nu s-au aprins , am pus contactul s-au aprins. Am adus din casa leptopul cu vcds am intrat sa vad daca am erori pe senzori si daca citeste bine si la brightness senzorul era la valoarea 6 ba urca la 7 ceea ce am observat ca e maximul si luminile tot nu se stingeau , la un moment dat s-au stins am acoperit senzorul scazuse la valoarea 1 acoperit iar apoi a ramas iar aprins nu se mai stingea desi era iar la 7 aveti idee ce poate sa fie ? Am desfacut senzorul am curatat inauntru lupele gelul apoi l-am pus la loc verificat mufele am dat cu spray de contacte , spray de parbriz curatat bine pus la loc valoare 7 pe senzor nu se stingeau ?
https://ibb.co/55f11sh
https://ibb.co/gD8wgKk
https://ibb.co/Q8X88kk
Părerea mea e ca nu a ajutat deloc să-l desfaci/cureți.
Da, posibil sa fie senzorul pe duca
  On 10.12.2019 at 16:33, F l o r i n a scris:
Expand
Am schimbat senzorul cu unul nou si problema nu a disparut complet , uneori merge bine alteori nu , am mai observat ca si stergatoarele nu mai sterg cum trebuie , uneori se umple parbrizul de stropi de abia mai vad pana pornesc sa stearga desi e setat pe maxim la sensibilitate si il mai ajut si eu din maneta sa stearga mai devreme :( deci nici farurile nu se sting si aprind cand trebuie si nici stergatoarele nu sterg eficient nu stiu ce ar mai putea fi dupa ce am schimbat si senzorul cu unul nou :(
Ala nu prea e nou. E din 2014, are vreo 6 ani. Ai schimbat si folia de gel ?
Nu a fost nici o data folosit arata ca nou , A fost comandat de pe ali , a venit cu gel cu tot si cu capac de protectie , am sters bine geamul cu solutie de curatat geamuri cat si putin gelul apoi l-am montat , s-a lipit foarte bine nu au ramas bule nici impuritati intre parbriz si senzor.
Faza este ca functioneaza la fel ca si cel vechi , nici o imbunatatire , azi dimineata pe la 10 am pornit masina si s-au aprins si farurile fiind lumina afara :(
Nu era nevoie de quote. Se sanctioneaza. Citeste regulamentul.
Greu de zis, daca ai schimbat si senzorul. Oricum, nu cred sa ai in alta parte probleme. Fa o scanare totala, sa vedem ce erori ai.
A rezolvat pana acum cinvea problema cu cele doua erori de comunicare intermitente cu senzorul de poloie/lumina ? La mine tot gasesc erorile astea si ca simptome, aleator cand ploua stergatorele o iau razna si isi maresc deodata viteza fara sa creasta cantitatea de ploaie. Dupa faza asta fac o pauza de vreo 5-10 secunde, dupa care iar totul revine la normal. Inteleg ca e o problema de comunicare intre BCM si senzorul de ploaie/lumina, problema fiind ori in partea de cablaj ori senzorul in sine. Sincer, sunt sceptic ca ar fi o problema legata de cablaj si vreau sa va intreb daca a schimbat cineva senzorul si problema s-a rezolvat.
02071 - Local Databus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 196
                    Mileage: 236552 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.70 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 196
                    Mileage: 236552 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.70 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Da, poate sa fie de la senzor.
  On 02.06.2020 at 13:23, adrian001 a scris:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 196
                    Mileage: 236552 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.70 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 196
                    Mileage: 236552 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.70 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Expand
Ai activat rain closing ?
@Al Bundy Da, am activat, dar parca imi aduc aminte ca eroarea era acolo si inainte de a-l activa (dar nu sunt sigur). Am citit in thread-ul asta ca e posibil sa fie un bug cu activarea rain closing-ului, dar cum ramane cu problema expusa mai sus: faptul ca stergatoarele o iau razna uneori. O sa il dezactivez si revin cu detalii dupa ce vad ce si cum.
  On 02.06.2020 at 15:43, Al Bundy a scris:
Expand
Clar! si eu am aceesi eroare de cand am activat rain closing si care apare f rar ,initial am crezut ca nu a fost bine montat senzorul cand am schimbat parbrizul,dar se pare ca senzorul face figuri,dar n-am aceleasi simptome cu stergatoarele
Modificat de Crawest
Expand
Eroarea de la rain closing activa, nu poate cauza un astfel de comportament. Eroarea e doar eroare....si nu afectează cu nimic. Ca sa o scoti din calcup, dezactiveaza rain closing...mergi o perioada cu ea pana se manifesta iar si dupa aia fa o scanare
Am dezactivat rain closing acum cateva zile din MFD si azi megand si pe ceva ploaie sergatoarele au luat-o razna de vreo doua ori. Dupa toate astea am scanat masina de erori si supriza, nici o eroare stocata, deci imi e clar ca erorile de comunicare sunt de la rain closing. Probabil are o problema senzorul in sine, ceea ce e bine pentru ca se vinde spearat ca si kit de reparatie la un pret decent.
Exact. Schimba senzorul
  • 11 months later...
Salutari,
nu stiu daca ma incadrez in topicul bun, insa rasfoind, nu am gasit unul mai potrivit...
Exista vreo modalitate a declansa luminile mai tarziu?
Farurile pe automat se declanseaza mult prea devreme (dupa placul meu :) )....am gasit in codarile de la RLS compensarile pe tenta de culoare a parbrizului....si cam atat...
Compensarile fac referire la tenta de culoare verde si albastru, eu insa am un orabriz care nu e nici una nici alta :)
Se pot face si alte codari in asa fel incat sa declanseze farurile mai tarziu? (mai pe intuneric :) )
Merci!
Buna seara,
Am si eu o problema la un Passat B6 cu luminile de bord, mai exact cu cele de la vitezometru, turometru etc. nu ma refer la martori. Atunci cand bag cheia in contact si daca este zi, mi se aprind automat becurile in bord fara sa actionez potentiometrul de pozitii/faza scurta, iar daca este noapte, se aprind doar limbile care indica km/h, turatii etc chiar si daca actionez potentiometrul, tot degeaba. Mentionez ca masina nu este prevazuta cu AUTO pe potentiometru, nu are asa ceva, este simplu. Pe timp de noapte, daca aprind orice fel de sursa de lumina in interiorul masinii, se aprinde bordul, daca o sting, se stinge si el. Am inteles ca este un senzor de lumina undeva in bord dar nu stiu cum sa il setez la fel cum era inainte ( luminile in bord stateau aprinse atata timp cat potentiometrul era pe pozitii sau faza scurta ). Sper ca am fost cat de cat coerent in ceea ce am scris si sper sa ma puteti ajutata sa gasesc o rezolvare. Multumesc!
CE setari ai facut, cu ce ai umblat si unde ?
  On 05.11.2022 at 17:24, Alinutzu84 a scris:
Expand
La senzorul de lumina din ceasuri, pt scala, nu ai cum sa-l setezi tu...este din eeprom, etc.
Aștept sa ne spui la ce ai umblat, de s-a ajuns in acesta situație
  On 13.11.2022 at 15:50, F l o r i n a scris:
Expand
ok, am inteles dar cum de s-a modificat in felul asta ca nu am umblat in eeprom.. i-am scris lui Al Bandy un reply in care am povestit ce am modificat cu VCDS-ul
  On 13.11.2022 at 8:30, Al Bundy a scris:
Expand
am umblat cu VCDS-ul.. dar nu am bifat sau debifat ceva aiurea, ceva care sa nu ma documentez inainte. Am modificat; sa se incuie ususile automat dupa 15 km/h, am scos martorul de centura de siguranta si am setat becurile de semnalizare din fata sa stea aprinse odata ce pornesc pozitile sau faza scurta ( am renuntat la asta crezand ca de acolo este problema dar tot la fel e)
  • R_a_z_v_a_n changed the title to Senzor lumini defect? Passat B6 2010
  On 15.11.2022 at 19:56, Alinutzu84 a scris:
Expand
Greu de zis cum...asta tu trebuie sa stii. Oricum , se rezolva
da, o rezolvare trebuie sa aiba. poate , totusi, a mai intampinat cineva problema asta si a rezolvat-o cumva, cu toate ca rezolvare caut de vreo 4 saptamani. am mai fost pe la diversi "meseriasi" dar care habar n-aveau ca e posibil asa ceva la un Passat B6.
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
last edit:
am mai descoperit ca odata cu problemele din bord descrise mai sus, nu mi se mai aprind nici butoanele de la portiere ( geamuri, reglaj oglinzi etc ) si am impresia ca nici incalzirea in oglinzi nu mai functioneaza. e posibil sa fie vreo problema la modulul de confort? ( ar avea vreo legatura modulul cu luminile ambientale ? ) . pe VCDS nu am nicio eroare in acel modul de aceea intreb daca ar avea vreo legatura cu cele enumerate mai devreme.
