Senzor lumini defect? Passat B6 2010
attyx
DAca sunt probleme le vezi cu un tester.
  On 04.12.2022 at 14:26, Alinutzu84 a scris:
last edit:
am mai descoperit ca odata cu problemele din bord descrise mai sus, nu mi se mai aprind nici butoanele de la portiere ( geamuri, reglaj oglinzi etc ) si am impresia ca nici incalzirea in oglinzi nu mai functioneaza. e posibil sa fie vreo problema la modulul de confort? ( ar avea vreo legatura modulul cu luminile ambientale ? ) . pe VCDS nu am nicio eroare in acel modul de aceea intreb daca ar avea vreo legatura cu cele enumerate mai devreme.
Expand
Sau poate la 09 centrala electrica....trebuie masina, ca sa poti verifica unde e problema
am pus doua softuri diferite de diagnoza si nu au fost erori nici pe VCDS si nici pe celalalt ( nu stiu cum se numeste celalalt soft )
  On 04.12.2022 at 15:52, F l o r i n a scris:
Expand
Alin, e destul de greu de diagnosticat problema ta, pe forum. Trebuie masina.
Nu este vorba de erori.... ci de verificat valori dinamice, blocuri de masura, etc
da, asa este, trebuie o verificare mai complexa, asta e clar.. doar ca in zilele noastre, cel mai mare dusman este timpul.. daar, poate dupa sarbatori o sa merg undeva sa o rezolv. multumesc pentru raspunsuri si sfaturi!
  • 2 years later...
Salutare colegi,am trecut și eu de la b5.5 la b6,an 2006 și mă confrunt cu o problemă cu luminile,pe funcția auto nu mi se aprinde nici poziții nimic...cum pot rezolva acest aspect?sa se aprindă măcar pozițiile... mulțumesc anticipat pt eventualele răspunsuri
Ai senzor de lumina/ploaie ?
F l o r i n
  On 07.03.2025 at 6:17, Nutzzu 87 a scris:
Expand
Pune o poza cu senzorul de lumina si ploaie,  din exteriorul masinii, sa vedem cum arata gelul dintre senzor si parbriz
