Senzor lumini defect? Passat B6 2010
attyx
Problema este in felul urmator,cand pornesc masina mi se aprinde faza scurta indiferent daca e zi sau noapte afara si indiferent daca este comutatorul in pozitia 0 sau auto ...doar atunci se stinge daca comut pe pozitii....este normal sa fie asa? sau care ar putea fi problema?daca este o problema ,dar daca asa trebuie sa fie atunci ce rol mai are senzorul de lumini???
Fa o diagnoza si vezi daca e vreo eroare.
Eu am o problema asemanatoare cu precizarea ca doar pe auto mi se aprinde faza scurta indiferent daca e lumina sau nu. La mine este o eroare la switch-ul de lumini :(
attyx,eu zic ca masina e setata cu "lumini de drum".si de aia aprinde faza ascurta automat.
se si poate dezactiva,dupa ce faci diagnoza spusa de AL Bundy! :icon_thumleft:
Sal.,
Nu ai nici un defect la senzor .
Banuiesc ca masina este adusa de afara ?
Iar daca este asa ai activata functia DRL(daytime running lamp) pe faza scurta .
Cauta pe cineva cu vag com si roagal sa-ti dezactiveze aceasta functie .
Procedura o gasesti aici :
Acolo am postat eu cum am activat aceasta functie pe proiectoare .
Dar nu emare diferenta intre faruri si proiectoare .
O zi buna.
Multumesc pentru raspunsuri ,da asta cu DRL mi-a mai spus-o cineva,,,,,o sa ma duc sa il setez sa poata fi oprit....Multumesc.
Pai nu trebuie sa-l setezi sa poata fi oprit .
Ci trebuie dezactivata functia din VAG-COM .
  On 09.08.2012 at 15:53, attyx a scris:
O verificare simpla, fara VAg-COM:
Pe lumina, pornesti motorul sau pui doar contactul, nu conteaza, DECUPLEZI frana de mana (ai grija sa n-o ia la vale) si verifici farurile.
Daca sunt aprinse iar pozitiile din spate/fata sunt stinse, inseamna ca ai DRL activat. Pentru a inchide cercul, pune frana de mana. daca se sting farurile din nou este drl-ul
  On 11.08.2012 at 21:47, Valentin a scris:
Asta daca are activata varianta pentru America de Nord. Scandinavia - o are aprinsa non-stop - cu sau fara frana de mana trasa.
Da, ai dreptate. Eu uitasem de varianta asta, ca nu o folosesc. Banuiesc ca si la Scandinavia se opreste cand pui frana de mana, nu? Daca e adevarat, se pate verifica asa
Nu se opreste cand tragi frana.
Am incercat si nu se opreste si imi sunt aprinse si pozitiile fata si spate....deci din momentul in ccare am pus contactul mi se aprinde si faza scurta si pozitia fata si spate.....cu sau fara frana de mana.....
Atunci nu poti sa verifici decat cu VAG-COM. Cred ca nu ai nici o problema, pur si simplu ai activat pe masina drl-ul scandinav
  On 12.08.2012 at 17:44, Valentin a scris:
La setare pt America de Nord, se opreste cand e frana de mana trasa - activata.
La Scandinavia - e aprinsa permanent, cay ai contactul pus.
Pe scandinavia sta aprins si pozitia fata/spate , asa am eu la masina indiferent daca e pusa frana de mana sau, si pe pozitia 0/Auto
Era pe scandinavia ...a fost setat sa fie "normal" si acum daca dau pe 0 atunci se stinge si pe AUTO se aprinde doar cand e mai intunecat sau noapte .....
Adica ai deselectat DRL-urile. E mai ok asa... sa nu omori csenoanele, daca ai.
Nu am 'csenoane'...dar oricum cred ca e mai bine si iarna ca inainte de pornirea motorului sa nu fie aprinse farurile adica sa nu ai consumatori pentru ca si asa poate se forteaza bateria sa porneasca motorul....si daca mai consuma si farurile 110 W+ stopurile este ceva....cand este foarte frig ......
Modificat de attyx
chiar daca e iarna timpul minim setat de 10 secunde nu cred ca face rau la baterie.am citit undeva ca din contra iarna pe frig e bine sa faci o asa zisa incalzire a bateriei inainte de pornire tinind farurile aprinse pentru putin timp.....
da, daca ai ce incalzii... si asa bateria e mica, daca mai ai noroc sa fie si slaba.... sa vezi bucurie.
Deci dezactivam leaving home-ul la iarna ca sa nu ajungem sa rugam vreun vecin sa ne dea curent la cabluri? :)
Eu nu am xenon si merg cu farurile+stopurile aprinse intotdeauna (comutatorul sta pe ON mereu).
Fiecare, dupa preferinte......si baterie
  • 8 months later...
Pana la urma a dezactivat cineva aceasta functie ? Daca da, cum ? Si la mine este activa.
catalin, banuiesc ca nu vb de B5.5-ul din semnatura.....
o poti dezactiva din BC (asta in functie de model) sau cu VCDS-ul din Long Coding la centrala electrica
  • R_a_z_v_a_n changed the title to Senzor lumini defect? Passat B6 2010
