Problema pornire & multiple probleme
jonnyy_b
Tatal meu detine un Seat Toledo 3, model 2005, monovolum. 1.9 tdi, bkc, 77kw.
1- De cand am masina din 2008, adusa din germania, masina porneste greu cand motorul este cald, in sensul ca dau la cheie , invarte 2-3-4 secunde si abia apoi o ia smucind destul de tare. Cand motorul s-a racit masina porneste perfect. In general vara e mai nasol ca mergand ceva mai mult cu ea si incalzindu-se foarte repede , o opresc si cand sa o repornesc, o ia mai greu. E ceva tipic, pt ca mereu porneste la fel de greu cand e cald.
2- Recent mi-au disparut luminile la comenzile de pe volan, si nu mai merge claxonul, si am inteles ca e vb de acea spirala a volanului daca am inteles bine sau ma insel?
3- Am becul de motor aprins in bord (acela de noxe) si la pornire imi da si in bord eroarea "abgas werkstatt" - eroarea s-a aprins acum 1 an si de atunci a mers asa, neafectand mersul practic, doar ce am observat ca a crescut un pic consumul.
Eu am diagnosticat masina cu vag-com, imi da o singura eroare la abgas verkstatt si una la airbagul dreapta care s-a aprins dupa o groapa luata, am sters-o pe tester dar a reaparut, cred ca s-a dereglat mufa.
In rest masian merge foarte bine, nu are alte probleme.
Ce va rog eu, daca pe aici pe forum este careva mecanic priceput care ma poate ajuta cu cele 3 probleme, eventual si cu procurarea pieselor necesare si manopera, sau sa-mi recomandati pe cineva, si ceva pareri in legatura cu cele 3 probleme.
Va multumesc si raman recunoscator.
  • Replies 55
  • Al Bundy
    10
  • yodany18
  • Turbocip
    4
  • jonnyy_b
    4
La prima problema rezolvi problema prin schimbarea senzorului de temperatura. Exact astea sunt simptomele, pornire greoaie cu motorul cald.
Beyond Invisible
Eroarea cu "Abgas werkstatt" poate fi de la EGR, mai ales daca zici ca a crescut consumul. Vezi sa nu fie imbacsit, il dai jos si il cureti.....e destul de simplu.
Prima eroare ar fi o solutie si re-soft;) problema patita de mine..la acelasi motor..m-am chinuit 8 luni..si cu soft..s-a incheiat..
A doua eroare ..asculta ce a zis Beyond ;)
1 problema e 100% de soft. nu lua senzorul de temperatura degeaba.
3 ce eroare a dat la testare ? sau fa o testare si spune-ne codul erori ca sa te putem indruma
2, schimba spira de la vola, mai ales daca nu merge claxonul si ai airbag aprins si nu mer comenzile de pe volan.
Egr a fost curatat si nu a disparut eroarea de motor. O sa pun testerul maine sa va zic si codul erorii.
Care e codul de eroare pana la urma?
Am atasat mai jos scanarea cu vag com.
Mentionez ca in bord am aprins becul acela de motor de emisii, si cel de airbag.
Friday,10,August,2012,18:15:26:13314
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 77
VIN: VSSZZZ5PZ5R062798 Mileage: 141890km/88166miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 DH HW: 028 101 186 4
Component: R4 1,9L EDC 0000SG 6093
Revision: 12345678 Serial number: SEZ7Z0D2853084
Coding: 0050071
Shop #: WSC 06401 785 00200
16567 - Fuel Temp. Sensor A (G81): Open or Short to Plus
P0183 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.39 V
Temperature: 51.3°C
Temperature: 38.7°C
Readiness: 1 1 0 1 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0017025
Shop #: WSC 06402 785 00200
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 5P0 820 047 H
Component: Climatic PQ35 007 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Component: Bordnetz-SG H34 0803
Revision: 00H34000 Serial number: 00000001402737
Coding: 01880F2700041000001E00000000000000007F0B5C
Part No: 5P0 955 119 A
Component: Wischer SE359 012 0402
Coding: 00056272
Shop #: WSC 00000
00526 - Brake Light Switch-F
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 C HW: 1K0 909 605 C
Component: S3 AIRBAG VW8 013 2100
Revision: 02013000 Serial number: 0033HD02MHZQ
Coding: 0021299
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 B HW: 1K0 953 549 B
Component: Lenksäulenmodul 013 0010
Coding: 0002012
01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
004 - No Signal/Communication
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 5P0 920 830 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 1056
Coding: 0002101
Shop #: WSC 80093 222 69422
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H09 0110
Revision: 09 Serial number: 2700104B2203EE
Coding: 3D0F03C0071202
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO 1056
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0139
Coding: 0000016
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 G
Component: EPS_ZFLS Kl.13 1401
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 BL
Component: 01 KSG 0301
Coding: 99C000BC09000505484B090000
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
01038 - Central Locking Thermal Protection
000 - - - Intermittent
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Part No: 1T0 959 702
Coding: 0000016
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 5P1 035 186
Component: Radio BVX X012
Coding: 0042400
Address 77: Telephone Labels: 5P0-862-335.lbl
Part No SW: 5P0 862 335 A HW: 5P0 862 335
Component: FSE_2P5x H18 0050
Revision: 00000001 Serial number: 00000000136432
Coding: 0000555
Shop #: WSC 03366 843 05494
End ---------------------------------------------------------------------
Modificat de jonnyy_b
Senzor temperatura combustibil
Switch frana
Astea doua aprind check engine si spira
Calculator coloana , trebuie vazut ce e cu el
Thermal protection - o lasi pe ultimul loc
O pot rezolva la voi la service?
Cat ma costa acel senzor ?
Spirala nu e de vina ?? adica ma refer ca nu stiu ce e cu acel switch frana....
Si referitor la pornire grea se rezolva cu soft? faceti asa ceva ? cat costa ?
Pornirea vii si vedem daca e problema de soft.
Switchul il cumperi si ti-l putem schimba
Spira vii si vedem
Pornirea la cald costa 300 ron
TheJazzManifesto
Am ales sa sriu la acest topic pt ca se suprapun oarecum problemele pe care eu le intampin. Am un Seat Leon 1M, 1.9TDI, 110CP, din 2001, odometru: 251.000km
1. Pornire la cald: Adeseori se intampla ca masina sa nu porneasa imediat ce am oprit motorul, daca atept ~30sec, porneste fara probleme.
2. Moare motorul (in principal, la relanti, inainte sa plec de pe loc, dar nu numai... ). Masina nu da sa plece de pe loc, nici nu apuc sa ridic piciorul de pe ambreiaj, motorul nu se ineaca, nu smuceste.... Este un SHUT DOWN curat ca de la cheie. In mers.... motorul moare din senin, nici nu-mi dau seama, simt directia tare.
Nu este vorba de prima pornire (dimineata pe racoare :)) ci de plecare normala de semafor de ex...... cand motorul a ajuns deja intr-un regim de temperatura normal. daca astept ~10-60 sec, motorul porneste normal, merge normal...
Am dus masina la scanat de coduri, nu are nici macar un cod de eroare stocat. Am inlocuit filtrul de ulei, am schimbat si motorina (alimentez si de la rompetrol, OMV...). Motorul nu scoate nici un zgomot ciudat care sa dea de banuit.
Daca este cineva care s-a mai lovit de aceste probleme sau care poate sa ma sfatuiasca ce sa fac sa le rezolv....
Prima problema am inteles ca trece cu o resoftare, exista totusi o explicatie a fenomenului? de ce se intampla?
multumesc!
Modificat de TheJazzManifesto
Fiindca nu ai coduri de eroare stocate , ma face sa cred ca ai probleme pe partea de alimentare .
Verifica traseul de la rezervor la injectoare .
Aici cred eu ca se situeaza problema ta.
Sper sa o rezolvi si sa ne impartasesti de unde a fost.
TheJazzManifesto
Revin cu un update :) am dus masina la un service (Service Blue, Timisoar), unde s-au investigat urmatoarele:
- verificare trasee cabluri care trec pe langa baia de ulei (asta era un potential defect care ar fi putut conduce la defectul semnalat de mine) - Nu a fost gasit niciun defect
- verificare a intregii instalatii electrice la motor - Nu a fost gasit niciun defect
- verificare senzor turatie de la arborele cotit - Nu a fost gasit niciun defect
- Inlocuire releu al pompei de combustibil - Desi releul nu era defect, cred ca-i trezea suspiciuni mecanicului care a facut asta :)
De o saptamana de cand am luat masina din service, nu am mai avut probleme cu oprirea motorului in mers... Acum, ce banuiesc eu in mintea mea de necunoscator intr-ale mecanicii:
- Umblatul la instalatia electrica a insemnat probabil desfacerea mufelor si refacerea conexiunii.... poate acolo s-a rezolvat o probleme cu un eventual contact sporadic
- Releul de alimentare al pompei de combustibil poate chiar facea probleme.(nu stiu ce probleme poate avea un releu fiind ermetic inchis, nu poate avea contacte oxidate, daca era releu reed, atunci contactul se face in vid, deci cu atat mai putin contacte oxidate; Daca bobina releului era intrerupta.. aia stiu ca se intrerupe si atat)
Voi ce parere aveti?
Salutare dragi colegi.
Ieri cand ma intorceam spre casa, cand am
plecat de la un semafor masina mi-a dat senzatia ca nu mai trage si
imediat s-a oprit motorul din mers.
Martorii check engine si ulei se aprindeau si se stingeau.
Se auzea si un sunet intermitent.
Am repornit masina si am ajuns acasa. Azi am pus-o pe tester si uitati eroarea care a aparut.
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 036 906 034 CP
Component: MARELLI 4MV 4376
Coding: 00031
Shop #: WSC 06402
VCID: 62C1DB2CEE54AEE
VSSZZZ1MZ2R071252 SEZ7Z0A1429279
16706 - Engine Speed Sensor (G28)
P0322 - 35-10 - No Signal - Intermittent
Readiness: 1010 0101
As vrea daca se poate sa imi spuneti daca e vb de senzorul de turatii sau este altceva.
As vrea sa imi spuneti daca cel incercuit este senzorul de turatii.
Modificat de adragut
Si eu am aceeasi problema si da ala este senzorul de turatie, g28. Ca pozitie poti sa imi zici si mie, stiam ca este la imbinarea motor - cutie.
Asta este:
Modificat de djcrush
La mine acest senzor este pozitionat pe cutie in partea dreapta a compartimentului motor(cum te uiti la el).
Este pozitionat putin in diagonala fata de baterie.
La mine senzorul nu seamana cu cel din poza ta. Al meu are 2 fire si mufa care intra in el se poate scoate, el infiletanduse in corpul cutiei de viteza. Vad ca al tau are o ureche care se prinde banuiesc cu un surub.
Poate sunt 2 senzori sau...nu stiu ce sa zic ca nu sunt mecanic.
Astept si alte pareri.
MAi intrebodata: Ce cod motor ai pe masina?
AZD 1.6 16V
Va salut. Am un Seat Toledo 1M, din 2002, 1,9 TDI ALH. Merge brici, doar ca la cald porneste destul de greu.Am nevoie de raspunsuri viabile si nu de pareri. Va multumesc anticipat.
Modificat de valahul66
Cap hidraulic din pompa uzat sau senzor g2/g62 cu probleme. Scoate mufa de la senzor si vezi cum porneste.
salut sunt nou p acest forum dar am o foarte mare problema cu un seat toledo 1.9 tdi 110 cv cod motor afn.mi se aprinde becul d la spira aceia din bord la rece porneste motoru foarte foarte greu se balbaie la relanti si tot asa pana pe la 2300 rpm dupa aceia merge bine dar din cand in cand mai si moare.Daca poate cineva sa-mi dea un sfat despre aceasta problema..
O diagnoza intai si posteaza aici codurile de eroare.
