Turometru in loc de ceas
bmarianm6
Am un golf II din 92 care in loc de turometru are ceas pe care vreau sa-l inlocuiesc cu turometru.
Va intreb : pot inlocui ceasul cu turometru ... cum sau unde ???
se poate daca mai ai o mufa asemanatoare cu cea care intra la kilometraj, dar trebuie sa modifici ceva la alternator ca sa si functioneze turometru :)
Banuiam ca treb sa fac modificari, eu nu ma pricep, unde pot sa ma duc ???
awww.. nu stiu in bucuresti :) , dar cred ca la un service calumea care are ceva electricieni priceputi se poate face ;)
O sa ma duc pe la dezmembrari sa caut un bord cu turometru cu tot cu cablaj(fire, mufe, etc).
Mihai_smith parca a facut ceva de genul asta........pe el poti sa-l intrebi....stiu ca la el a pus pur si simplu bordul cu turometru si a mers fara alte modificari. Cauta ca mai sunt discutii pe tema asta.
cu un search la cuvintele "bord" si "turometru" vei gasi o multime de informatii utile. daca ramai cu nelamuriri cauta-ma pe ym, si incerc sa te ajut atat cat stiu.
Da-ti jos bordul si vezi cate mufe intra in el. Daca sunt doua la numar eu inca donez bordul cu turometru :)
se poate daca mai ai o mufa asemanatoare cu cea care intra la kilometraj, dar trebuie sa modifici ceva la alternator ca sa si functioneze turometru :(
Doar la diesel turometrul se leaga la alternator, la benzina stiu ca se leaga la bobina de inductie!
Parerea mea. :)
Mai exista discutii cu subiectul asta. Acolo "mi-am dat si eu cu parerea" sustinind inlocuirea completa a bordului, uitind ca trebuie modificat electrica - trebuie ca pinii de la cuplele ce intra in cele ale bordului sa corespunda ca semnale. Trebuie vazut ce diferente sunt din acest pdv si modificat.
Ma gindesc acum ca cel mai simplu e sa iei doar turometrul, sa-l montezi in bord - pinii de la ceas vor ramine in aer - si sa tragi firul de semnal si alimentarea turometrului separat. Pe spatele ceasului sunt trei pini : unul semnalul si doua alimentarea. Astfel poti folosi chiar bordul tau si scapi si de probabila adaptare a electricii.
Mai ramine problema de unde culegi semnalul - la modul clasic daca-i benzinar ia semnal de la bobina.
Ai bord cu o singura mufa....se schimba f. probleme. Daca vrei, te ajut.....si eu am acest transplant fara nici o modificare.
Vreau sa fac modificarea si fac cinste serioasa
sustin ce scrie aici doar atat in plus ca trebuie sa ai grija turometrul sa fie de ce motor ai tu (ala de benzina lucreaza la 28 kv iar ala de diesel la 36 v alternativ :banghead: )
mdea!ma vad nevoit sa intervin!a passatu' meu am avut un bord cu ceas si am pus turometru!simplu scoti ceasu' pui turometru care ar trebui sa se potriveasca la gauri si alea alea! daca nu ai mufe iei un plus si un minus de undeva si 'cauti' excitatia de pe bobina!gandesti logic turometru(nu iti tre' fac de electronica sa iti dai seama de schema!)lipesti firele si ar trebui sa invarta acul! :(
gresesti! dar sa nu te simti ofensat iti zic ca si eu am crezut candva ca si tine ...tu ai avut noroc ca ai nimerit turometru de benzina dar nu orice turometru pui sus si merge ...ai dreptate ca potriveste in locas ba are chiar circ imprimat pt el si cablaj pe masina dar e o diferenta cel de benzinar ia impuls cum ai zis de pe bobina de inductie prin fir rosu cu negru din borna bobinei marcata cu minus sau cifra 1 si e variabil intre 20000 si 28000 de volti(20-28 kv) iar ala de diesel foloseste acelasi fir si culoare doar ca ia impuls din alternator prin piciorul marcat cu W si atentie! asta lucreaza in curent alternativ care variaza intre 4 volti si aprox 40 volti ;) deci acum o sa te intrebi cum o sa mearga un turometru de altfel de motorizare :o cand intre semnale exista diferente de mii de volti ???? ;) deci da o sa mearga cum ai zis dar tre turometru de diesel sau benzina. acum vezi ca nu merge orice? :D hai pace si prietenie am trecut si eu cu colindul pe aici ;)
  • 5 weeks later...
Cind umblam deunazi intr-un bord de diesel fara turometru (cu ceas) am gasit inauntru o placa cu circuite, cu un circuit integrat neidentificabil si un releu pe ea. Credeam ca e legata de ceas dar se pare ca nu e... Aveti vreo idee ce face?
Da-ti jos bordul si vezi cate mufe intra in el. Daca sunt doua la numar eu inca donez bordul cu turometru ;)
jmf,daca mai ai bordul poti sa faci catre mine donatie(binenteles contra cost) ptr ca bordul meu face figur,ba nu merge turometru,ba piuie alarma,ba nu merg indicatoarele de apa si benzina.Mersi
cred ca e vorba de un buzer cre piuie atunci cand nu e presiune de ulei si este comandat de al doilea bulb de ulei care pune la masa spre deosebire de primul care intrerupe masa spre becul de bord dupa pornire,eu cred ca neamtzul a facut asta pt siguranta.
