Alarma piuie cu Thule EuroWay 922
Geisterfahrer
Geisterfahrer
De curand mi-am instalat singur un Calig de remorcare Westfalia (acelasi care e instalat si de VW), plus evident kitul electric (Jaeger). Acum vreo 2 zile mi-a venit si suportul de biciclete pentru carlig, un Thule EuroWay G2 922.
L-am instalat, am verificat daca luminile merg, merge si dezactivarea senzorilor spate, pe ecranul RCD510 imi apare chiar partea din fata a unei remorci :) Dezactivarea start-stopp-ului nu mi-a dat prin cap sa o verific, presupun insa ca merge.
Dupa testul rapid, am incuiat masina din telecomanda cu suportul instalat si am vrut saintru in casa. Numai ca dupa vreo 30 sec a inceput sa piuie alarma. Am descuiat masina, am pornit chiar si motorul, fara nici un rezultat: dupa ce incui masina cu suportul pus imi piuie alarma. Am decuplat contactul electric al suportului, am incuiat masina....tot piuie. Abia dupa ce l-am scos complet de pe carlig nu mai urla alarma cand incui masina.
Codarile pentru carligul de remorcare (modul carlig, ESP, etc.) au fost facute la VW dupa instructiunile Jaeger. M-am uitat in manualul masinii si cica acolo scrie ca remorca se cupleaza si decupleaza numai dupa dezactivarea alarmei, ori asta n-am facut-o explicit, ci doar am descuiat masina inainte sa montez suportul (deci presupun ca alarma s-a dezactivat), dar n-am apasat butonul de dezactivare a alarmei. Oricum, in manual se recomanda ca alarma sa fie dezactivata cand o remorca e cuplata (remorca poate declansa senzorul de tractare).
Sa fie oare suportul de vina in sensul ca masina e (teoretic!) lasata nitel de spate cu suportul montat?! Nu prea imi vine sa cred, suportul are vreo 16 kg doar...Sa fie senzorul de tractare prea sensibil? Se poate cumva reprograma/recalibra sensibilitatea lui? Alte idei?
Alarma mea este asta:
PR code: 7AL (OEM, instalata din fabrica)
Anti-theft protection system
Anti-theft alarm system,
passenger compartment control,
backup horn and towing protection
Modificat de dinu_s
dupa parerea mea cred ca senzorul este destul de sensibil,si raspunde si la aceasta greutate destul de mica care este pe carlig.
Vezi in blocurile de masura de pemodulul de confort cine declanseaza alarma, asta vezi sub forma de cifre. Spune=mi ce cifre apar la ultima si penultima declansare a alarmei.
Geisterfahrer
O sa ma uit zilele astea - de abia maine o sa imi vin interfata de la reparat ;)
Geisterfahrer
  On 03.08.2012 at 16:09, bily77 a scris:
Nu cred ca are nici o legatura cu greutatea suplimentara (suportul are 15.5kg). De ce nu porneste alarma cu masina plina de bagaje?!
Geisterfahrer
  On 03.08.2012 at 20:22, Al Bundy a scris:
N-am gasit nimic, dar poate nu m-am uitat unde trebuie...Unde sa ma uit mai exact?
NU stiu pe de rost in care, scrie acolo de ultimele 4 declansari ale alarmei.
Geisterfahrer
Am incercat sa reproduc situatia in care porneste alarma cu suportul de biciclete. Nu piuie pana cand nu e legat electric la masina si nu incui masina. Daca e doar agatatpe carlig (fara legatura electrica) nu piuie. Daca insa am facut legatura si a piuit cand am incuita masina, nu mai ajuta sa o decuplez electric, masina va incepe sa tzipe cu toate ca e doar pe carlig.
Am facut scanarile, mai jos screenshot-uri cu blocurile de masura. Din cate inteleg eu, alarma a fost declansata de trailer si de senzorul de monitorizare al interiorului. Interesant e ca la trailer/senzorul de tractare am acum si o eroare:
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Control Module Part Number: 3AA 959 433 HW: 3AA 959 433
Component and/or Version: KSG PQ47 ELV 043 0634
Software Coding: 0191020052830E76300494157C084FCE707C01
Work Shop Code: WSC 05311 000 00000
Additional Info: 1K0951605C LIN BACKUP HORN H05 1501 3C0951171C Neigungssensor 004 0611
Additional Info: 3C0951171C Innenraumueberw.004 0611
VCID: F6E9177C81DCA2E
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 19
Mileage: 17808 km
Time Indication: 0
Date: 2010.14.09
Time: 19:21:45
Eroarea din controllerul de usa e si ea acolo (la VW le-am zis sa se uite la ea si au zis ca n-au gasit nimic!!):
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Component: TUER-SG BT 002 0533
Revision: 14110009 Serial number: 0003501065
Coding: 0210B6
Shop #: WSC 05311 115 00000
ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW46.rod
VCID: 3669577C895C62E
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Labels: 3C0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J389__TSG-HR 004 0407
Serial number: 00000002431285
Coding: 000090
132866 - Switch for Rear Central Locking
B122E 29 [008] - Signal Implausible
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 1
Mileage: 16563 km
Date: 2010.14.01
Time: 11:21:38
Care sa fie oare problema?! Idei??
meas blocks
meas blocks 2
Adv meas blocks
trailer
Modificat de dinu_s
Geisterfahrer
Problema (aproape) rezolvata! Am vorbit cu cei de la Jaeger care au facut setul electric pentru carlig, le-am trimis eroarea si mi-au spus ca imi trebuie alt controller, "customizat" care stie sa lucreze corect cu alarma.
Controllerul pe care-l am eu, desi e pentru Passat, nu functioneaza pentru Passaturile care au alarma. In Germania alarma vine numai nu modelele HL si oricum foarte putini au alarma pe masina, de aceea Jaeger ofera by default controllerul care nu stie de alarma. Eu am un CL si alarma am primit-o "cadou" de la dealerul de unde am cumparat masina.
Controllerul imi vine in cateva zile prin posta, dupa ce-l voi inlocui revin cu detalii.
S-a rezolvat. Cu noul controller alarma functioneaza corect :)
