Golf 6/Jetta - Montare volan/airbag/comenzi
lancelott
micuzzu_marius
si eu sunt super curios ce putea fi :unsure:
Am rezolvat! Mai exact, Florin a rezolvat problema. Dupa 2-3 luni, incepusem sa ma obisnuiesc fara claxon :))
Poate posteaza si aici F l o r i n cum a facut ca sa stie si altii de pe aici
Din codare nu e, banuiesc ca e ceva din Adaptari.
micuzzu_marius
aveti idee daca acest calc coloana 5K0 953 569 C stie comenzi volan? Bine si celelalte precum tempomat, BC
5K0-953-569-C  este un midline, tooretic suporta BC si CCS. dar nu e sigur.
micuzzu_marius
am comandat 5K0 953 569 E ,care e HL si suporta orice, dar vanzatorul de pe ebay mi a trimis pe cel cu C care e midle, tepari si pe ebay vad, sper sa mi l schimbe sau sa mi recuperez banii
incapatanat retrofitul asta....
Ce aiurea...
De ce nu iei cu H? Sigur suporta orice pentru ca am eu.
micuzzu_marius
si E ul suporta si l am gasit la 50 lire cu tot cu transport de asta m am bucurat, dar fac refound pe paypal daca nu trimite produsul afisat pe anuntul lui
F l o r i n
corect 5K0 953 569 E, 5K0 953 569 H - suporta garantat si comenzile.
5K0 953 569 C .... trebuie verificat ce suporta - sigur comenzi nu.
micuzzu_marius
Nebunie curata acest retrofit. Se pare ca am nevoie de alt calculator de comenzi (cel mic din volan), eu am 5K0 959 542A si imi trebuie 5K0 949 542B...
De curiozitate, tu ce cod ai?
5K0 959 542 A am si eu
micuzzu_marius
Am montat azi calculatorul coloana 5K0 953 569 E, dar cum era "normal" de atata timp nu merge, am o eroare pe steering wheel:
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 5K0 953 521 BN    HW: 5K0 953 569 E
   Component: LENKS.MODUL   014 0140
   Revision: FF010040    Serial number: 20110713201143
   Coding: 408A140000
   Shop #: WSC 00020 999 12345
   ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
   ROD: EV_SMLSNGVOLWSXS_VW36.rod
   VCID: 79F25A8EF8C273B
1 Fault Found
365080 - Controls in Steering Wheel
          U108E 00 [009] - No Communications
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 171
                    Mileage: 36687 km
                    Date: 2020.14.08
                    Time: 00:16:14
si mai am si pe steering assist in mod sigur e legata de eroarea de pe volan:
Address 44: Steering Assist        Labels: Redir Fail!
   Part No: 1K0 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl. 69     3201
   Revision: 00H20000
   Shop #: WSC 02069 000 90108
   VCID: 346CABBA57204E3
1 Fault Found
03803 - Steering Angle Sensor for Steering Aid
            000 -  -  - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Battery Volts: 12.5 V
                        PD
                    Temperature: 16.0°C
                    Count: 2
                    Steering Angle: 0.00°
                    Count: 1
                        SteerAng n.Init
asta e pe long coding, nu cred ca mai trebuia codat ceva:
post-97030-0-81782500-1369640835_thumb.j
post-97030-0-38660600-1369640836_thumb.j
F l o r i n
codeaza cu 0082040000 si vezi cum merge.
micuzzu_marius
am incercat acum, nu vrea cu codul care mi l ai dat, sper ca nu e ceva fizic din calculatorul de coloana
eroarea de pe steering assist e ca am decuplat bateria cand am scos airbagul si trebuie sa se readapteze cand mergi cu masina
Modificat de micuzzu_marius
F l o r i n
deci, codarea ta cu MFSW ti-a luat-o.... nu ?
volanul, ce an este, ce cod are calc lui ?
micuzzu_marius
codarea cu MFSW era deja facuta , era deja bifat, am bifat doar push to talk pentru comanda vocala de pe volan, calc volan este 5K0 959 542 A
am gasit o codare 50821000000, dar cica e pentru calc coloana cu H in coada nu e cu E ca al meu
F l o r i n
 Address 16: Steering wheel       Labels: 5K0-953-569.clb
Control Module Part Number: 5K0 953 569 H    HW: 5K0 953 569 H
  Component and/or Version: LENKS.MODUL   014 0140
           Software Coding: 0082040000
            Work Shop Code: WSC 12345 123 12345
              ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004 (VW32)
                      VCID: 3D7BC5BCAC3E7FF00AA
micuzzu_marius
sa ma mai uit la mufe inca o data , calc pare a fi ok in sensul ca merge BC , tempomatul, adica nu e "mort" sper sa se rezolve din codare/adaptare, multumesc mult Florin
micuzzu_marius
S a rezolvat, a fost ce ma temeam mai mult, problema fizica, era rupta spira in calculator, am pus spira din calculatorul de pe masina, merge brici absolut toate comenzile inclusiv cea vocala. Riscul pieselor SH,...dar i am dat de cap cu ceva rabdare
probabil cand au dezmebrat masina respectiva nu le a pasat de calculator si au invartit mijlocul pana s a rupt spira, nu pot sa mi explic altfel...
post-97030-0-54328100-1369654112_thumb.j
F l o r i n
din pacate, tot felul de specimene demonteaza pe la masini.....
bine ca  problema a fost usoara.
micuzzu_marius
Exista codare sa fac comenzile volan active si fara contact pus? La fel si iluminatul comenzilor sa fie si fara cheia in contact sau motor pornit ci doar cand aprind pozitiile.
NU se poate.
F l o r i n
la iluminare.....cauta pe Long Coding..... parca avem optiune - iluminare pe terminal 58d..
micuzzu_marius
asta am cu terminal 58d, e ceva cu dimming
post-97030-0-48796200-1369824143_thumb.j
F l o r i n
da... asta era.... nu ne ajuta.
  • R_a_z_v_a_n changed the title to Retrofit MFSW pe Jetta MK6 facelift 2015+ PQ35
  • loghy a deschis acest topic
  • loghy locked şi pinned this topic
  • loghy unlocked şi locked this topic
