Grile aeratoare cu probleme
75NOR
am pe masina grilele de aer fara lumina ( rosie ) si contur cromat . Am gasit pe net si as vrea sa le schimb . ma putei ajuta cu o procedura de schimbare a celor vechi ? si inca ceva , banuiesc ca masina nu e cablata pentru alimentare leduri  . o sa inseriez acele legaturi dar nu stiu unde sa le leg ( electric ).
Pentru a le schimba, trebuie sa tragi spre exterior de grila. Daca nu reusesti sau nu vrei sa te bagi sa le schimbi singur, te pot ajuta colegii de pe forum.
Spre exemplu FLORIN si le-a schimbat singur...ia legatura cu el.
salutare tuturor,
azi am vrut sa schimb pozitia la aeratorul central dinspre partea pasagerului de la al meu B7, nu s-a miscat, am tras mai tare si mi-a iesit clema din spate si nu il pot misca decat sus - jos, nu mai merge stanga - dreapta. am tot incercat cu aeratorul pus si nu am reusit sa o bag inapoi, are doua picioruse laterale foarte mici. intrebarea mea e cum reusesc sa dau aeratorul jos? am incercat sa bag ceva sa fortez din    lateral dar nu am reusit. astept si eu un raspuns sau daca stie cineva din zona arges (pitesti) dau o bere , 2, 3 ...
ideal este sa ai scule pentru scos trimurile - acestea sunt din plastic si ajuta sa nu deteriorezi elementele de plastic , bordul, etc - trebuie sa demontezi grila centrala, dupa care incerci sa le asezi la loc, sperand ca nu ai rupt nimic pe acolo.
CiprianChiriac
Salut vreau sa demontez grila aer partea din mijloc cea dubla.stanga dreapta am reusit prin extractie exterioara destul de usor,dar mijlocul nu vrea sa iasa am fortat ceva dar imi este frica sa nu o rup .Va rog un sfat cine a mai scos .Multumesc!
cu grija... este sigurul sfat care ti-l pot da - tot asa iese, cum au iesit si cele laterale... doar ca e mai delicata treaba la cea centrala.
CiprianChiriac
30 minute în urmă, F l o r i n a scris:
Multumesc!!
CiprianChiriac
Am reusit sa le scot ,putine emotii ca la prima extractie,maine astept grilele luminate sa ajunga si sa le montez,dati-mi un sfat de u de sa ma leg la "+"  multumesc!!
de la orice buton iluminat - fir de culoarea gri.
CiprianChiriac
Multumesc gasesc + pe gri curat sau pe gri in combinatie cu alta culoare(gri cu dunga subtire galbena etc) nu vreau sa intzep mai multe fire
Gri simplu
Alexandru1984
Cum se demontează grila dubla de pe mijloc de pe bord ...mersi passat b6 ..2006
F l o r i n
este fixata cu ajutorul unor cleme de metal. Se extrage cu ajutorul unor spatule de plastic, pentru scos trimurile. Daca nu ai asa ceva, trebuie sa improvizezi ceva.
Salutare, stiti cumva cum se pot scote grilele de ventilatie centrale la Passat B7. Nu se mai regleaza stanga dreapta nici una dintre cele 2 si am vazut ca e ceva rupt acolo si as dori sa le scot sa le lipesc cumva.
Scuze ca am postat la B6 dar nu am gasit la aria de b7 ceva asemanator. Multumesc
Sunt fixate prin clipsare. Cu ajutorul unor scule de scos trimurile, le poti extrage
Salut! Zilele trecute mi s-a desprins clema din spate de la una din grilele centrale.  Am incercat sa le dau jos, dar neavand sculele necesare nu am reusit si imi este si teama sa nu cumva sa le rup sau sa le sparg. Ma poate ajuta vreun coleg, din Bucuresti, care a mai facut aceasta operatiune de a scoate grilele ?  Ma deplasez oriunde este nevoie si platesc pentru deranj. Multumesc!
Modificat de Manuel N.
Ai incercat in aria prestari servicii?
  • 10 months later...
Știți cumva dacă grilele de ventilație de pe vw passat b7 de Anglia se potrivesc pe b6 de Europa? Dacă sunt iluminate vreau să le iau de pe o mașină. Mulțumesc!
Nu, nu se potrivește decât cea centrală
