Seat 1.6 i din 1998
LuCy_Medias
Salutare,am o problema la un Seat 1.6 i din 1998,masina porneste greu,nu merge rotund la relantiu,si cand incerc so accelerez mai tare de 1000-1200 nu se accelereaza si moare motorul!am curatat clapeta de acceleratie si galeria de admisie,am probat cu alta bobina buna,cu alta pompa de benzina buna,cu alt capac de delcou nou cu fise noi !!Ce ar putea sa aiba masina?Astept raspuns,Multumesc
PS:am masurat si compresia.are 12 pe 1.3.4 si pe 2 are 11 bari!
Modificat de LuCy_Medias
Ai adaptat clapeta de acceleratie dupa ce ai curatat-o ?
Daca nu, ai curatat-o degeaba.
Am vazut ca nu ai schimbat bujiile si nu ai schimbat nici filtrul de benzina. Mai poti verifica daca pompa de benzina merge bine. La o masina din 1998 nu cred ca se adapteaza clapeta de acceleratie aceasta fiind cu cablu. Nu?
Modificat de Ebi
da clapeta e cu o parte electornica cu mufa si cu cablu,dar masina a inceput sa piarda din putere treptat si ii murea motoru in mers,si dupaia na mai pornit deloc,acuma am pornito greu....cum se poate adapta clapeta ?ce pot sai fac?
Cu tester (vag-com) . Te ajutam eu daca eram in acelasi oras.
Totusi poti face o adaptare clasica care s-ar putea sa te ajute.
1. Deconectezi bornele de la baterie 5-10 min. (ai grija daca ai vreun casetofon cu cod sa ai codul pentru ca dupa aceea nu va mai functiona)
2.Reconectezi bornele.
3.Pui contactul, fara sa pornesti sau sa te atingi de pedala de acceleratie. Lasi contactul 2-3 minute.
4.Iei contactul.
5.Pornesti masina fara sa te atingi de pedala de acceleratie.
Daca problema ta era de la lipsa adaptarii simptomele care le descrii tu ar trebui sa dispara.
Succes!
PS Nu ne-ai spus despre ce cod motor e vorba ? Ar fi bine totusi sa ajungi la un tester sa vezi eventuale erori pe motor daca tot nu se rezolva.
Modificat de Tracto
o sa incerc!!multumesc foarte mult!daca nu merge scriu iara !!...multumesc mult
ps:am vag dar nu se poate conecta,nu stiu de ce,curent vine la obd,se poate sa nu se tureze din cauza calculatorului?
Bifeaza la protocol kwp1281 la options si poate merge sa te conectezi.
am incercat tot nu se conecteaza,poate fi de vina calculatorul masinii din cauza aia si pornirea grea si nu se ambaleaza???
ce pot sa ii mai fac? va rog un sfat ceva!
nici un sfat?nimica?
