RNS 310 / 315 - Amundsen
mark21
cum pot afla si eu cum pot face rost de hartile Europei de est pentru un RNS 315 ? ma poate ajuta cineva ?
mergi la reprezentanta sau cauta pe google.
Pe site-urile de vanzari gasesti si originale VW dar si copii.
Dar hartile VW , EE care au Romania sunt neactualizate. Eu am pus pe 315 doar ca sa fie acolo (150lei cu SD), dar folosesc altceva cand vreau precizie .
Cele WE sunt mai bune.
Dar am auzit de la un prieten ca sunt persoane care pot sa puna pe 315 alte harti bune dar destul de scump.
Dupa sarbatori am sa ma ocup de asta sa vad ce se poate face, deoarece DPMDV hartile EE de la VW sunt penibile.
Si , Da ,am sa va spun si voua ce am rezolvat sau nu.
Modificat de DECC
pentru rns 315 hartile de est au ramas la V8 , adica din anul 2016.
totusi suntem in era waze/maps
Salutare colegii si LA MULTI ANI 2020!
Am si eu o nelamurire legata de un RNS310 montat pe un passat b8 2008.
Prietenul meu a avut inainte modelul RCD, el a cumparat RNS315 si l-a montat singur.
Problema e ca nu mai merg comezile de volum de pe volan.
Am reusit cumva prin VCDS sa ii fac sa se poata conecta la bluethoot. Vede ca este bluethoot se conecteaza la masina dar in momentul in care imi cer un pin nu pot sa fac nimic deoarece trebuie sa folosesc butoanele de volum care nu merg deloc.
Oare prin update de CAN se poate rezolva ceva ? Sau e din alta parte problema. Can-ul e cu terminatie E.
Pe VCDS o singura eroare am gasit pe Navigatie in care scria 1048632 END OF OUTPUT.
Le-ai omorât pe informații.... 310...315...b8 2008.... Hai sa le corectam un pic.
Passat B6 2006 cu Rns 315. Normal ca nu ii merg comenzile... Și nu ii vor merge. Decât cu ceasuri albe (facelift) și volan mai nou (cel de CC)
Can, etc... Nu are ce update sa faca, nu va ajuta la nimic.
Altfel, pus pe o mașina 2010...compatibila...face conexiunea cu telefonul lui pe acea mașina, după care muta la loc pe mașina lui. Și va putea utiliza bluetooth. Comenzile....nu.
Cred ca are o problema aparatul. Conectarea BT pe 315 NU are nevoie de comenzi volan.
Comenzile nu vor functiona decat asa cum spune Florin.
Modificat de spido
Ai ce le-am dat de gard ?. Scuzele mele
Passat b6 din 2008.
A montat RNS310 in locul unui RCD.
Mulțumesc Florin.
M-am grabit sa le scriu si ma gandeam la altceva si a iesit tocana?
Modificat de sinn3r
Sub scaun are modul BT UHV Premium pe care il avea si inainte. Masina mai are si tastatura precum si butoanele de langa plafoniera. El a vrut navigatie pe masina si i-a zis cineva care i-a vandut RNS310 ca doar il monteaza si gata. Vechiul RCD l-a vandut.
Dupa montaj butoanele de volum nu mai merg si nici conectarea la bluethoot nu a mers pana cand am debifat in vcds (bluethoot internal inactive). Dupa aceasta operatiune a inceput sa vada telefonul meu (samsung) pe al lui Huawey nu a reusit sa il conecteze. Imi cere un cod sa il introduc in telefon, iar dupa trebuie bagat un pin. Dar nu am cum sa bag acel pin deoarce trebuie sa ma folosesc de butoanele de volum pentru a baga acel pin.
Oare nu e compatibil RNS310 cu IC ?
Are nevoie de alt volan?
Modificat de sinn3r
Apare meniul phone pe ceasuri? Sigur e 310 si nu 315? Hartile sunt pe Sd card?
Meniul phone apare. Harti nu are. Adica nu are card in unitate.
El asa zice ca e RNS310 ca asa l-a cumparat.
Ok. Inseamna ca e un modul BT generatie veche, Rsap care nu accepta decat tel care suporta Rsap. Iar aparatul este 310.
L-am sunat acuma sa imi spuna mai detaliat toata povestea care e de acum 2 ani :). Suna cam asa.
El a avut inainte un RNS310 cica alb-negru si vroia unul color. Deci si prin urmare se pare ca aparatul lui de pe masina e posibil sa fie tot RNS310 color sau RNS315?
Modulul BT este 5N0....
Nu mai pot ajunge la el la masina deoarece am plecat din Timisoara, unde ma intalnisem cu el.
Din cate am observat la conectarea telefonului se pare ca merge doar prin Rsap.
Modificat de sinn3r
Rns310 alb negru, nu exista. Exista radio simplu, rcd310, alb negru.
Rns315 sa fie 310...și sa nu aibe bluetooth... Posibil.,trebuie verificat. Tto asa, exista și Rns315 fata bluetooth
5n0...pana în litera D.. Nu lucrează decât Rsap. Numai 5n0...D.. Stie de A2DP.
No... Când o sa ai info exacte, îmi dai pe whattsap sau la telefon.... Ca aici am amețit povestea prea mult.
  • Ex member pinned this topic
Salve tuturor. Am facut urmatorul upgrade la masina mea "Octavia 2 model 2008" si anume amundsen+, microfon in plafon, grila noua si antena GPS. Pe masina am can bus:
Address 19: CAN Gateway        Labels:. 1K0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 Q    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H16 0202
La diagnoza am urmatoarele erori:
   Revision:   H16       Serial number: 2700K0880905C6
   Coding: E9807F060002021302
   Shop #: WSC 31414 790 00001
   VCID: 356B7C165C417FE744-8060
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 206
                    Mileage: 150356 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 22:27:06
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 56: Radio
Cannot be reached
Am incercat sa activez pe can navigatia dar da eroare posibil din vina canului care e model 2008. Se poate face update la asta sau trebuie un can nou ? Eventual niste coduri de can ceva sa caut.
Inainte pe masina am avut stream mp3.
Navi defecta sau cablaje intrerupte. Asa-i ca nu se opreste navi cand scoti cheia din contact?
Nu are legătură. Trebuie desfăcuta unitatea, are problema hardware.
Merge navigatia nu are nimic. Doar apar erorile respective. Cand scot cheia se opreste normal.
Admunsen+ este rns315, deci trebuie un alt can sa poata fi accesata.
Niste coduri de can bus va rog care ar fi potrivite ?
As vrea sa schimb rns-ul 310 cu rns 510,ce ar mai fi de modificat in afara de cablaj ?multumesc
@goaul- de la litera L in sus.
@Sorindan76-nu modifici nimic. Doar trebuie codata navi.
  • Aerofan a deschis acest topic
