RNS 310 / 315 - Amundsen
mark21
Cea mai ieftina varianta: vinzi unitatea actuala (RNS315) si cumperi alta cu bluetooth + microfon
Am incercat sa pun un modul bluetooth china pe rns310 , pe mufa 12 pini, intrarea aux, pini 1,2,7 dar nu functioneaza, butonul aux nu este activ. Este nevoie de codare pentru activarea pinilor aux din spate?
Salut tuturor! Am un RNS315 cu memorie interna, nu de mult am instalat harti v12 europa est, a mers navigatia, iar acum nu mai arata corect, alta strada alte drumuri merge aiurea. Ajutati ma heeelp please!!!
Antena
Chiar nu exista nici o rezolvare la problema mea de mai sus, adica activarea intrarii aux din spate la rns310?
BA da, se activeaza cu VCDS.
Buna seara am achizitionat un RNS 315 si am aceeasi problema de leakbattery .Golful este din anul 2005 1K1 benzina 1.4 16valve 75CP BCA .
Am vazut pe net ca se face upgrade la 1k0 907 530 revizia Q .Daca il achizitionez v a functiona sau mai trebuie facut si update soft? si daca da
sunt interesat in Pitesti de cine ma poate ajuta.Multumesc!!
Ai 2 variante, ori facu update la can-gatewayul tau si il duci la K ori schimbi gateway cu unul mai nou si apoi il cidezi pentru masina ta.
Salut. Am pus un RNS 315 cu bluetooth pe un Golf 5 din 2005; toate bune pana incerc sa ma conectez cu VCDS la navi sa activez bluetooth-ul — nu pot accesa pentru ca nu comunica cu CAN Gateway-ul masinii.
In poza am pus CAN-ul actual de pe masina. Ce CAN recomandati sa pun pentru a putea functiona comunicarea cu RNS-ul fara probleme? Multumesc.
Pune rns ul pe o masina dupa 2010....Golf 6, Passat b7, octavia 2 facelift si fa codarea pe ea.
Altfel, monteaza can de Golf 6.
Deci daca o pun pe alta masina si ii fac codarea, ramane stocata in navi?
Mai am un Seat Leon Cupra R 2012 care vine din fabrica cu RNS 315 cu CAN 7N0 907 530 M si ii pot face codarea pe ea.
Nu a mers. Dupa ce am mutat-o inapoi pe Golf nu a mai ramas bluetooth-ul activat. Se pare ca am nevoie neaparat de CAN Gateway nou. Ce serie recomanzi, Florin?
Modificat de R_a_z_v_a_n
Nu mai da QUOTE la postul anterior.
Trebuia sa faci si imperecherea telefonului pe Leon si dupa aceea ar fi mers pe si pe Golf
Dar, oricum, trebuie sa faci update de CAN pentru a nu-ti descarca bateria
M-am conectat la RNS cand era pus pe Leon, s-a conectat, am pus o melodie, a mers bine; am mutat-o pe Golf, mi-au disparut setarile de la BT si nu s-a mai conectat…
Leonul ala nu cumva are modul bluetooth sub scaun? Ce part number au unitatile RNS315
  On 13.08.2023 at 2:37, Leet a scris:
Expand
Nu are cum sa nu ramana activat....daca interfata ta este ok si a salvat codarea, ramane activat pana ii faci tu dezactivarea, din long coding,  cu vcds ul
  On 13.08.2023 at 12:08, z e n i t h a scris:
Expand
Nu, nu are modul BT sub scaun.
Unitatea RNS 315 de pe LEON: 5P0 035 191 G
Unitatea RNS 315 pe care vreau s-o pun pe Golf 5: 3C0 035 279
@F l o r i n am debifat "Telephone Transceiver/ Bluetooth (Internal) inactive" am dat X la fereastra cu bytes si apoi am apasat "Do It!" si mi-a aparut "Coding accepted" // m-am uitat acum pe YT la un video si persoana aia mai scria niste cifre la Importer # si la Equipt # si apoi apasa "Do It!"
Ce fac gresit?
Fa update la CAN si dupa ar trebui sa functioneze daca telefonul este imperecheat cu navigatia
  On 13.08.2023 at 16:14, Leet a scris:
Ce fac gresit?
Expand
Verifica daca a salvat codarea
Nu chiar. Ti-am dat un link mai sus
Da, este ok
Am gasit sa cumpar un CAN 1K0 907 530 AD, l-am montat, ma lasa sa ma conectez la RNS 315 ca sa pot debifa “Telephone Transceiver/ Bluetooth (Internal) inactive”, insa tot nu apare BT-ul in setari pe navi cum ar fi trebuit sa apara, desi accepta codarea.
Sa fie din cauza ca am eroare 01044 - Control Module Incorrectly Coded?
EDIT: Si-mi mai descarca si bateria!
Modificat de Leet
Fa un autoscan cu VCDS si posteaza-l aici. Am intalnit Golf5 cu modul de telefon 1K0035729E care nu te lasa sa te conectezi la RNS
