RNS 310 / 315 - Amundsen
mark21
Salut! Am cautat peste tot, in afara de scoaterea bornei de la baterie sau deconectarea mufelor de la navigatie.. cum se poate da un restart la RNS310? E vreo combinatie de taste ca la RNS510?
Scoti siguranta din compartimentul motor
De ce vrei sa-i dai restart? Ce problema are?
Am incercat o codare, dupa care cica ar trebui sa functioneze bluetooth daca am cradle si modul sub scaun si cel care mi-a spus de codare, a zis la sfarsit sa-i dau restart. Multumesc frumos de raspuns!
Ce cod are modulul de sub scaun si ce versiune de soft are navigatia?
Chestia cu restartul dupa codare este valabila doar la RNS510
Navigatia e 0227 si modulul 1k8 035 730 C.
Modificat de Cata0
Codezi modulul fara cradle, stergi conexiunile si apoi il pui pe vizibil si te conectezi
Nu ai treaba cu navigatia. Este modul standard si nu afiseaza nimic pe navigatie
Am codat pe ,,no BT cradle req"  dar nu stiu cum sa sterg conexiunile si sa-l pun pe vizibil. In bord nu am nimic setari cu bluetooth, pe navigatie pot activa sa imi apara in media bluetooth si cam atat. Daca apas butonul Phone imi da mute.
Din adaptari stergi conexiunile si il pui pe vizibil
In bord si pe navigatie nu ai disponibil meniul Phone cu acest modul bluetooth
Am sters conexiunile si l-am pus pe vizibil. Nu gasesc nimic pe telefon. S21+ am.
Mai insista. O sa gasesti VW_UHV
Ar merita totusi un modul premium in locul acelui 1K8
Gata am reusit, am gasit vw uhv. Merg doar apelurile. Multumesc de ajutor.
Ca sa fie mai bine, persoana pe care o sun ma aude, eu nu o aud pe ea.
Vreau sa revin din nou. Am reusit sa l fac sa mearga sa redea si muzica si apelurile.
Modificat de Cata0
Salut. Am o skoda O2 cu sistem Amundsen, cardul navigatiei este pentru Europa de vest-ma poate ajuta cineva cu unul pentru est? Mulțumesc
Te pot ajuta eu daca nu gasesti in Bucuresti. Pune o poza cu navigatia sa vedem daca este RNS310 sau RNS315
Tine apasata tasta "SETUP" apx. 7 secunde si apoi intri la Versions
On 1/5/2023 at 7:17 PM, F l o r i n said:
Pt camera Low,  fara liniile de ghidaj ai nevoie de Kit camera originala, rgb....adica clapa cu camera si cablajul aferent. Nu te complica cu alte variante
Salut @F l o r i n,
Ai putea sa imi dau te rog un link sau un cod dupa care sa caut?
Multumesc,
Vlad
trimite un mesaj userului @D@ny, el comercializeaza asa ceva, de regula are pe stoc
Salut , rns315 nu mai funcționează AF ( alternative  freqwency) , efectiv nu mai schimba automat frecventa aceluiași post de radio . Vreo părere ce ar trebui sa fac? Reset la unitate am dat , opțiunea AF este bifata
Modificat de costy277
Buna seara,
Supun ajutorului următoare problema.
Am cumpărat un Seat Leon 2007 cu Navigatie de golf 6 anume RNS 315. Fostul propietar mi-a spus ca a înlocuit modulul can in 2015 cand a montat noua Navigatie RNS 315 și nu a avut probleme pana acum insa de putina vreme  a început sa descarce bateria. Am verificat și eu cu aparatul de măsura și într-adevăr Navigația e cea care consuma. Ii scot siguranța și bateria e Ok și câteva zile altfel in 24h se descarcă.
Aștept și eu câteva solutii pentru remedierea situației.
Adresa 19: Poarta CAN        Eticheta: ROJ\1K0-907-530-V3.clb
    Număr piesă modul comandă: 1K0 907 530 L    HW: 1K0 907 951
    Component şi/sau versiune: J533  Gateway   H07 0052
                  Codare soft: E9817F1E400B020202
                Număr atelier: WSC 80093 222 69422
                      VCID: 306FA5C7A323BACF27-8064
CAN-ul este ok, nu aici este problema
Navigatia se opreste cand scoti cheia din contact?
Posteaza log-ul complet sa vedem ce erori ai pe navigatie
Joi,02,Februarie,2023,19:18:35:00233
VCDS -- Emulator VAG/VAS bazat pe Windows. Ediţie în Română Rulează pe Windows 7 x64
Versiune VCDS: ROJ 19.6.0.4
Versiune date: 20190605 DS308.0
www.vcds.ro
Număr VIN: VSSZZZ1PZ7R036064   Nr.înmatriculare: SEAT
rulaj: 262030km   Număr foaie de lucru:
Tip caroserie: 1P-SE35 (1K0)
Adrese de scanat: 01 03 08 09 0F 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 72
          76 7D
Număr VIN: VSSZZZ1PZ7R036064   rulaj: 262030km
01-Motor -- Status: OK 0000
03-ABS frâne -- Status: OK 0000
04-Senzor unghi volan -- Status: OK 0000
08-Clima automată -- Status: OK 0000
09-Electr. centrală -- Status: OK 0000
0F-Radio digital -- Status: Nu poate fi accesat 1100
15-Airbaguri -- Status: OK 0000
16-Electronică volan -- Status: OK 0000
17-Instrumente bord -- Status: OK 0000
18-Încălzire aux. -- Status: Nu poate fi accesat 1100
19-Poarta CAN  -- Status: Malfuncţie 0010
25-Blocare pornire -- Status: OK 0000
37-Navigaţie -- Status: Malfuncţie 0010
42-Electr. uşa şofer -- Status: OK 0000
44-Asistenţă direcţie -- Status: OK 0000
46-Confort -- Status: OK 0000
52-Electr. uşa pasag -- Status: OK 0000
55-Bătaie far -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Uşa SS -- Status: OK 0000
72-Uşa DS -- Status: OK 0000
76-Asistenţă parcare -- Status: OK 0000
7D-Încălz. Aux. -- Status: Malfuncţie 0010
Adresa 01: Motor        Eticheta: ROJ\03G-906-016-BKD.clb
   Număr VAG SW: 03G 906 021 LL    HW: 03G 906 021 LL
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  9185
   Revizie: --H05---    Număr serial: SEZ7Z0F3626937
   Codare: 0050072
   Atelier: WSC 77878 924 983688
   VCID: 74E769D717BBC6EF83-8020
Nu a găsit coduri.
Gata de funcţie: 0 0 0 0 0
Adresa 03: ABS frâne        Eticheta: ROJ\1K0-907-379-MK60-F.clb
   Număr VAG SW: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
   Component: ESP FRONT MK60      0101
   Revizie: 00H11001
   Codare: 0006786
   Atelier: WSC 06402 785 00200
   VCID: 73E56ACB12B5C1D79A-8026
Nu a găsit coduri.
Adresa 08: Clima automată        Eticheta: ROJ\1K0-907-044.clb
   Număr VAG: 1P0 907 044
   Component: ClimatronicPQ35 010 0502
   Atelier: WSC 00000 000 00000
   VCID: 69D908A340790B0720-803C
Nu a găsit coduri.
Adresa 09: Electr. centrală        Eticheta:. ROJ\3C0-937-049-23-H.lbl
   Număr VAG SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revizie: 00H37000    Număr serial: 00000004388124
   Codare: 838A0F2F00041000001D00000000020000017F075C
   VCID: 2B55B2AB8A05D91712-807E
   Subsistem 1 - Număr VAG: 1P0 955 119 A  Eticheta: ROJ\1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer SE350  012  0403
   Codare: 00056272
   Atelier: WSC 06402
Nu a găsit coduri.
Adresa 0F: Radio digital
Nu poate fi accesat
Adresa 15: Airbaguri        Eticheta: ROJ\3C0-909-605.clb
   Număr VAG SW: 3C0 909 605 L    HW: 3C0 909 605 L
   Component: R3 AIRBAG VW8   028 2522
   Revizie: 10028000    Număr serial: 003B0PJ7U6N
   Codare: 0021043
   VCID: 2F6DA6BBBE1DA5373E-807A
   Subsistem 1 - Număr serial: 6332MSME13347078
   Subsistem 2 - Număr serial: 6342MSME12447D11
   Subsistem 3 - Număr serial: 6351HTS6K5Q6BLL2
   Subsistem 4 - Număr serial: 6361HTS6K5QMI6Q2
   Subsistem 5 - Număr serial: 00000000000000000
   Subsistem 6 - Număr serial: 00000000000000000
Nu a găsit coduri.
Adresa 16: Electronică volan        Eticheta: ROJ\1K0-953-549-MY8.lbl
   Număr VAG SW: 1K0 953 549 AQ    HW: 1K0 953 549 AQ
   Component: J0527           636 0070
   Codare: 0002042
   VCID: 010930035809E34798-8054
   Subsistem 1 - Număr VAG: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           005 0060
Nu a găsit coduri.
Adresa 17: Instrumente bord        Eticheta: ROJ\1K0-920-xxx-17.clb
   Număr VAG: 1P0 920 840 C
   Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0522
   Codare: 0004101
   Atelier: WSC 00011 888 06946
Nu a găsit coduri.
Adresa 18: Încălzire aux.
Nu poate fi accesat
Adresa 19: Poarta CAN         Eticheta:. ROJ\1K0-907-530-V3.clb
   Număr VAG SW: 1K0 907 530 L    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 0052
   Revizie:   H07 01    Număr serial: 050907F2000401
   Codare: E9817F1E400B020202
   Atelier: WSC 80093 222 69422
3  coduri de defecte:
01207 - Modul comandă încălzire auxiliară -J364-
            004 - lipsă semnal/nu comunică
             împrejurări cod:
                    Stare defect: 01100100
                    Prioritate defect: 2
                    Frecvenţa defect: 1
                    Resetare contor: 231
                    rulaj: 262028 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 22:12:07
01305 - Bus de date pentru Infotainment
            004 - lipsă semnal/nu comunică - intermitent
             împrejurări cod:
                    Stare defect: 00100100
                    Prioritate defect: 1
                    Frecvenţa defect: 63
                    Resetare contor: 15
                    rulaj: 262037 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 17:29:54
02649 - Tuner radio digital
             împrejurări cod:
                    Frecvenţa defect: 1
                    rulaj: 262028 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 22:12:10
Adresa 25: Blocare pornire        Eticheta: ROJ\1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VO3 0522
Nu a găsit coduri.
Adresa 37: Navigaţie (J794)       Eticheta:| ROJ\1K0-035-27x-37.clb
   Număr VAG SW: 3C0 035 279 M    HW: 3C0 035 279 M
   Component: RNS315-EU   H52 0319
   Număr serial: VWZAZ2M4692667
   Codare: 000004000200010000000001
   Atelier: WSC 00020 999 12345
   Pachet ASAM: EV_RNS315EUV2UDS 001705
   ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
   VCID: 2D51BCB37C11D7270C-8078
   Suport de date:
   Subsistem 1 - Număr VAG: 3AA 919 866
   Component: EUR_W_0038  0038
2  coduri de defecte:
1048632 - Antenă 1 radio
          B1119 13 [009] - întrerupt(ă)
          Confirmat - Testat de la ştergere de memorie
             împrejurări cod:
                    Stare defect: 00000001
                    Prioritate defect: 5
                    Frecvenţa defect: 1
                    rulaj: 262028 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 22:12:04
1048636 - Antenă radio digital
          B1103 13 [009] - întrerupt(ă)
             împrejurări cod:
                    Frecvenţa defect: 2
                    rulaj: 262028 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 22:12:04
Adresa 42: Electr. uşa şofer        Eticheta: ROJ\1K0-959-701-MAX3.clb
   Număr VAG SW: 1T0 959 701 G    HW: 1K0 959 793 M
   Component: J386  TUER-SG FT    1123
   Revizie: 31008001    Număr serial: 00000516988330
   Codare: 0000176
   Atelier: WSC 86868 120 96216
   VCID: 3B7582EB7A65499782-806E
Nu a găsit coduri.
Adresa 44: Asistenţă direcţie        Eticheta: 1Kx-909-144-G2V3.clb
   Număr VAG: 1K1 909 144 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.077 H07 1806
   VCID: 3467A9D7573B86EF43-8060
Nu a găsit coduri.
Adresa 46: Confort        Eticheta:. ROJ\1K0-959-433-MAX.clb
   Număr VAG SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0202
   Revizie: 00020000    Număr serial: 00000000000000
   Codare: 088000005283CC7F0006050560084F01207C00
   Atelier: WSC 12345 128 13545
   VCID: 03053A0B4215F1578A-8056
   Subsistem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsistem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsistem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Nu a găsit coduri.
Adresa 52: Electr. uşa pasag        Eticheta: ROJ\1K0-959-702-MAX3.clb
   Număr VAG SW: 1T0 959 702 G    HW: 1K0 959 792 M
   Component: J387  TUER-SG BT    1123
   Revizie: 11006001    Număr serial: 00000011468729
   Codare: 0000176
   VCID: 3C7781F77F6B4EAF8B-8068
Nu a găsit coduri.
Adresa 55: Bătaie far        Eticheta: ROJ\5M0-907-357-V1.clb
   Număr VAG SW: 5M0 907 357     HW: 5M0 907 357
   Component: AFS-Steuergeraet    0003
   Revizie:   H09       Număr serial:
   Codare: 0000015
   VCID: 71E960C368A9F3C768-8024
   Subsistem 1 - Număr VAG: 7L6 941 329 A  Eticheta: 3D0-941-329.CLB
   Component: AFS-Lst.-Modul l    0002
   Codare: 00000039
   Subsistem 2 - Număr VAG: 7L6 941 329 A  Eticheta: 3D0-941-329.CLB
   Component: AFS-Lst.-Modul r    0002
   Codare: 00000039
Nu a găsit coduri.
Adresa 62: Uşa SS        Eticheta: ROJ\1K0-959-703-GEN3.clb
   Număr VAG SW: 1K0 959 703 N    HW: 1K0 959 795 H
   Component: J388   TUER-SG HL   1107
   Revizie: 11005001    Număr serial: 00000000578336
   Codare: 0000144
Nu a găsit coduri.
Adresa 72: Uşa DS        Eticheta: ROJ\1K0-959-704-GEN3.clb
   Număr VAG SW: 1K0 959 704 N    HW: 1K0 959 794 H
   Component: J389   TUER-SG HR   1107
   Revizie: 11005001    Număr serial: 00000000558746
   Codare: 0000144
Nu a găsit coduri.
Adresa 76: Asistenţă parcare        Eticheta: ROJ\1K0-919-283.clb
   Număr VAG: 5P0 919 283
   Component: 0P Einparkhilfe     0101
   VCID: 75E154D31CC1DFE7B4-8020
Nu a găsit coduri.
Adresa 7D: Încălz. Aux.        Eticheta: ROJ\1K0-963-235.clb
   Număr VAG SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revizie: 00800000    Număr serial:
   VCID: 2D51BCB3B411D7270C-8078
1 cod a găsit:
00361 - Element încălzire pentru încălzire suplimentară -Z35-
            014 - defect
Sfârşit------------------------(Timp scurs: 02:24)-------------------------
In primul rand debifeaza 0F-Radio digital si 18: Încălzire aux. de la Installation List din CAN apoi verifica cablurile de CAN din spatele navigatiei sa nu fie facuta vreo improvizatie (in cazul in care a fost montata o chinezarie in trecut)
Eu presupun ca inainte de schimbarea CAN-ului s-a incercat o romaneasca pentru eliminarea problemei cu descarcarea bateriei
Cam așa arată mufa. Nu stiu dacă este Ok dar așa arată.Am dezactivat aux și radio digital.
Mda...se vad urmele unei "interventii". Mergi la un electrician sa verifice ce s-a intamplat acolo.
Pentru microfon ai nevoie de mufa verde model vechi
Funcționează microfonul bag mufa verde prin mufa mare și e Ok se fixează nu acolo cred ca e problema, insa cu aparatul de măsura pe masina am constatat următorul lucru după ce o încui scade consumul aproape la 0 insa din senin începe sa crească concomitent cu un “clănțănit “ce se aude din Navi. A și da se oprește când scot cheia din contact.
Modificat de Sgy90
Salut. Am un beetle 2014 cu rns 315 3C8035279E care din ce am citit, nu are BT.
Îmi puteți recomanda o variantă bună pentru BT, eventual android auto(dar nu e o prioritate)?
- pot pune un modul BT pe rns-ul actual?
- e mai ok să cumpăr o variantă mai nouă de rns sau altceva de la vw care sa fie compatibil cu Beetle
- merită să instalez o navigație cu android
Că variantă rapida și ieftină, mă gândeam la un cablu ani/mdi cu Bluetooth dar n-aș avea și handsfree in cazul asta.
Mersi.
