RNS 310 / 315 - Amundsen
mark21
On 6/2/2021 at 8:28 PM, F l o r i n said:
1 si 2 din microfon in 11 si 12 modul bluetooth....sau faci punte intre pinii din spate unitate, legi 4 cu 1, respectiv 9 cu 7, din mufa verde
9 hours ago, F l o r i n said:
Adica asa? Daca ai legat ce si cum trebuie, nu are voie sa nu meargă
Eu zic ca am fost destul de clar, mai iti desenez ce ai de facut....nu ai treaba cu 4si9 sau 1si 7...ca nu ajuta la nimic. Tu trebuie sa faci ca circuitul de la mic, 1 si 2, sa ajungă la modul bluetooth,  la pinii 11 si 12. Cum se face asta, legand cum ai zis tu?
cristicristea
da, mesajul este clar, m-a indus in eroare semnul () -era semnul de la cablu si nu intelegeam rostul lui.
poza asta cu rosu e foarte clara. testez si iti spun.
Mersi
Modificat de cristicristea
Este fir coaxial...de aceea este asa desenat. Spor la treaba!
cristicristea
Da m-am prins acuma, m-a indus in eroare aseara si era mai ciudat ca nu avea absolut nici un sens.
Confim ca functioneaza microfonul din masina. problema rezolvata!
Mersi fain, Florin!
(sa imi spui cu cat sa iti rasplatesc cunostiintele si timpul .. prin revolut?)
Nu se pune problema, pe forum ajutam gratuit, in limita timpului disponibil,  din pasiune !
Ma bucur ca ai rezolvat problema.
Doru Marinescu
Cine ma poate ajuta sa aflu daca am bluetooth incorporat la navigatia din poza.
Sub scaunul din dreapta nu am modul si nici cabluri.
Exista varianta sa aflu?
Pare ca are. Activează cu vcds și te poți conecta cu telefonul, la el
As dori sa cumpar un RNS 310/315 pentru un Golf 6 din 2012! Trebuie o anumita serie sa imi funcționeze senzorii de parcare si clima?
Nu. Totusi, cauta un 315 cu Bluetooth incorporat, daca nu ai modul Bluetooth pe masina
 Am modul premium sub scaun. Merge si muzica de pe orice telefon. Dar as vrea sa inlocuiesc RCD 310.Nu prea ma intereseaza navigatia. Doar ca am vazut ca sunt si pe golf 5 si 6 adica pe generatii diferite. Ma gandeam ca pt golf 5 e o serie si pt golf 6 alta serie, idem B6 si B7.
Modificat de Bebeee
Fara quote la postul anterior!
este ok si 310 atunci, daca ai modul
Care ar fi pretul corect pentru un RNS 310!?
RCD 510 are magazie de 5 CD uri. Intrebarea este citeste MP3?
da, citeste. Si are si slot card SD
Salutare, știu ca am tot dat de informațiile astea, dar tot răsfoiesc și nu gasesc: am schimbat rns 310 cu rns 315 pentru bluetooth. L-am montat și totul funcționează perfect, inclusiv comenzile pe volan. Mai trebuie sa fac ceva adaptare în vcds sau nu este necesar?
nu, nu este necesar
@vlady_zch conform regulamentului posturile care nu aduc informatii concrete, de genul “multumesc”, “cu placere”, etc. sunt asunse. Poti sa trimiti un PM de multumire.
Buna ziua
Sunt nou pe forum 😅
Am passat b6, am rns 315, se conecteaza ok bluetooth aud dar nu  ma aud apelanții/apelații.
Stiu ca am nevoie de un microfon.
Intrebarea este:
Este suficient sa cumpar doar microfonul sau este nevoie de kit (adica și cablajul)?
Modificat de Șahistul
Eroare scriere text
Verifica daca ai cablaj pentru modul bluetooth sub scaunul pasagerului. Daca ai inseamna ca ai si microfon dar trebuie modificat cablajul
Daca nu ai atunci trebuie sa instalezi microfon + cablaj din plafoniera pana la navigatie
Esti sigur ca ai RNS315 si nu RNS310 + modul bluetooth?
Dacă așa a venit masina echipata si ai activat Bluetooth,  ai nevoie de kit - cablaj plus microfon.
Daca avea 320 plus modul Bluetooth , atunci sigur avea si microfon
Verifica ce ti-a recomandat zenith
Modificat de lupo_bv
quote postare anterioara
Povestea este puțin mai lunga.... mașina am cumparat-o cu navigație zenec ZN-EC 2011D care ulterior s-a defectat.
Aceasta are (avea) microfon încorporat
Am găsit la ,,oferta sh" un rns 315 de la un b7 l-am împerecheat cu calculatorul mașinii,se conectează la agenda telefonului prin bluetooth mai puțin detaliile care le-am explicat mai sus.
Cumpar kit complet microfon OEM si merg la electronist pentru montaj. Apoi convorbiri handsfree
Mulțumesc Zeinth si Florin
Revin în câteva zile cu info pe forum
eliminare quote postare anterioară
Salutare! Va rog sa ma ajutați. Ce tip de navigație este cea din poza (RNS 310 sau 315)? Exista vreun update de firmware? Ma poate ajuta cineva din Arges cu hărți pentru România? Update? Activare bluetooth? Mulțumesc frumos!
3C0...=rns 310. Nu gasesti harti Romania detaliate, nu are Bluetooth.
Se pot pune harti detaliate. Pentru bluetooth trebuie modul separat
Exista acum hartile originale detaliate pt 310?
Pt bluetooth,  retrofit...nu activare, cum vrea el. Asta presupune achiziționarea kitului aferent....modul,  microfon, cablaj...între 100 euro kitul low, doar A2DP....si 300 euro  daca vrei si afisare pe unitate si display bord, daca ai BC+.
