senzor g81 temperatura combustibil motor PD
ddgheorghe
am un motor AXR 101 Cp,2003. La scanarea masinii mi-a dat zenzor G81 deschis sau scurt pe plus.Imi vede temperatura motorinei la 4,5 grade C.Din aceasta cauza motorul sta turat la 903Rpm la relanti si are un consum de 1,1 l/h fara consumatori la 90 grade C.
Ma poate ajuta cineva sa-mi spuna unde este localizat acest senzor?Multumesc.
Salut!la caddy este pozitionat pe furtunul de retur spre coltul din dreapta chiulasei.parerea mea este sa verifici instalatia care vine spre senzor.
Laurentiu_LWR
salut..in caz ca nu te-a lamurit colegu...uite poze...
ai prima poza sa vezi bine furtunele...post-14266-0-01550700-1342812279_thumb.j
si a doua in care ti-am hasurat traseul furtunului de motorina si incercuit zona senzorului..post-14266-0-76082500-1342812332_thumb.j
nu lua in seama ca este incercuit si cel de la EGR...nu aveam alta poza:(
saru'mana coane sa traiesti! sper ca dupa inlocuire sa se rezolve ca-mi sta pe scoarta chestia Bafta!
codul senzorului este 038 906 081 B
Multumesc colegilor care m-au ajutat.Am rezolvat problema prin schimbarea g81.Viele danke cum ar spune rusul!!
salutare. senzorul asta g81 este acelasi senzor cu g62 de la motorul avf de 131cp? multumesc
Nu.
G81 - este senzor temperatura motorina
G62 - senzor (senzori) temperatura lichid de racire.
