Masina mea Passat B6
atti206
Bravo Bravo .
Si la mine maine urmeaza sa ajunga conducta de sub masina + capetelele de conducta care vin de la rezervor la pompita pentru Webasto si cea care pleaca din pompita catre conducta de sub masina .
Tu ai cumva TELESTART sau pornesti de pe buonul de la CLIMATRONIC ?
Ma poti ajuta cu ceva Print Screen-uri de pe masina ta ca sa stiu si eu ce anume sa codez si pe ce module ?
Stiu ca trebuie bifat pe can ca sa stie ca are Webasto
Dar as vrea sa stiu si ce codare trebuie facuta la climatronic (eu nu am buton ci doar telestart) ca sa porneasca areoterma pentru a baga prima data caldura in masina (am inteles ca ea porneste dupa 5 - 10 min de la pornirea Webasto-ului) .
Multumesc .
Salut am buton pe climatronic si telestart. Te ajut dar maine dupamasa , dupa cum stiu trebuie codat canul si webasto, la climatronic nu cred ca trebuie codat nimic. Ventilatorul din habitaclu porneste automat dupa ce sa atinge o temperatura a agentului de incalzire peste 40grade asta poate dura mai mult sau mai putin depinde de temp agentului cand porneste webasto. Cand porneste climatronicul directioneaza clapetele de aer pe parbriz aprox 15 - 20 minute dupa care revine la grile, asta daca este reglat sa functioneze 30 minute webasto.
Modificat de atti206
Azi am facut o baita la masinuta, acuma sta cuminte in garaj langa celalalt
a trebuit sa micsorez pozele
Ps tata lor sta afara in curte cuminte cat sunt eu acasa
Ceva de genul:
Cand ma fac mare, ma fac..........
(completati punctele cu varianta corecta!) :D
Azi an reusit sa schimb pompa de recirculare de la webasto. De demontat a trebuit scutul, jumatate din contra aripa dreapta si proiectorul de ceata dreapta pt a ajunge la surubul colierului ce tine pompa. Pt a strangula cele doua furtunase de la pompa am confectionat eu o menginuta ce strangula de o data cele doua furtune. Bara fata nu yrebuia demontat deoare ce am luat pompa OE care a venit cu cablu care avea mufa si la pompa. Pompa vecse functioneaza dar paletele stau pe loc . Cand dadeam output test pe poma v55 ponreau sipaletele dupa care se opreau, de aici constat eu ca axul motorului patineaza. Ca durata de executie a durat o ora.attachicon.gif20140930_183515.jpgattachicon.gif20140930_183134.jpgattachicon.gif20140930_183127.jpgattachicon.gif20140930_183121.jpg
Acuma poate sa vina frigul ca apasam pe buton si [emoji91]
Aceeasi buba am avut-o si eu pe a mea (asa am achizitionat-o). Cu diagnoza nu aparea nimic. Pana nu am fost la reprezentanta Webasto in BV sa puna diagnoza direct pe modulul webasto nu i-am dat de cap. La mine pompa era si crapata.
Sa sterg putin praful,azi masinuta a primit un set de filtre OE si ulei Vapsoil. Merg in continuare pe acest ulei, sunt multumit de vaps nu consuma de loc motorul.
post-74460-0-20418200-1418833055_thumb.j
setul de filtre toate 4 au fost 310ron si 1l ulei 45ron
post-74460-0-94685600-1418852443_thumb.j
Sa mai sterg putin praful pe aici.
De azi avem wi-fi in masina cu ajutorul modulului bluetooth  cu codul 3C8 035 730 D. In rest masina se comporta excelent motorina, consumabile si asfalt.
post-74460-0-41760900-1429724092_thumb.j
si eu am acest modul de BT, dar nu apare asa pe BC la mine....... ce codare ai ?
sau mai bine zis... ce ceasuri ai !  :icon_thumleft:
Cristi, e vb si de ceasuri - el are Premium - alta grafica, etc. Mai vedeti si de diferentele legate de software - nu e vb de codare
bun..... daca schimb ceasurile cu unele color....ce cod ar trebui sa fie ? .....macar sa fie un plus fata de ce are Atti.
glumesti sau ce  ? :dry:  sa fie un plus fata de ce are el acum... poate doar daca schimbi masina... :icon_geek:
ceasuri Premium - am dezbatut de multe ori problema asta, aveti codurile, tot ce trebuie - doar sa le cautam... deh... munca... :soothe[1]:
cumpara de Passat CC ca sa ai si staging - 3C8 920 880 pana in litera G
salut , codare nu am putut face ca vag comul e prea vechi ce am , cod pt ceasuri premium 3C8 920 880 G daca ai diesel , cu terminatie mai mare de G nu lua ca nu iti arata mai multe submeniuri in calculatorul de bord , pe modul SW 0982 si HW 022, trebuie sa trag inca cablajul de la rns pana la modul si pt difuzorul din stanga pt ca da eroare
mi-au scapat printre degete doua variante cu J si L in coada.......cu G nu am gasit nicioadata disponibil.
imi poti spune pe PM te rog despre ce cablaj vorbesti mai sus ?
Merge si J si cred si L. Nu o sa ai cateva meniuri din Convinience si Lighting, nu o sa poti modifica in timp real, doar cu VCDS.
Daca imi permite Atti, iti raspund eu legat de cablaj. La B6 vabricate pana in 2009 inclusiv, este pus din fabrica conexiunea pe Left Chanel, intre unitatea BT si RNS. Daca vrei sa asculti muzica prin BT sau sa nu ai errori pe unitatile BT mai noi de 2009, trebuie sa mai tragi 2 fire intre RNS si BT pentru Right Chanel.
asa merg toate, de B7, CC, etc. CIne vrea obligatoriu meniul de convenienta, atunci trebuie sa isi cumpere pana in G, inclusiv
  • 8 months later...
La multi ani la toata lumea buna !
Ca sa sterg putin praful de aici, azi masinuta a primit un redresor de la CTEK. De si a stat cuminte 3 saptamani pe frigurile astea a pornit la prima cheie. Redresorul l-am cumparat pt ori ce eventualitate, in caz de am nevoie sa nu cer de la unul altul.
In curand va intra in revizie (mai intai procuram piesele) - kit distributie
        - volant
        - discuri ambreiaj
        - ulei + filtre motor
        - ulei + filtu cutie dsg
        - ceva garnituri unde se vad vapori de ulei
        - eventual becuri xenon
post-74460-0-22631900-1452197092_thumb.j
post-74460-0-58816400-1452197129_thumb.j
Salut!
Este "SUPERB" Passat-ul tau!
De ce schimbi volant_ul si ambreiajul, la km tai? La ce costuri (informative) se ridica volant, ambreiaj si manopera?
Volantul a inceput sa bata foarte putin la rece si ma deranjeaza, daca tot se da cutia jos am hotarat sa schimb si discurile. Masina are 172k km si se apropie schimbul de distributie si schimbul de ulei din cutie.
Preturi nu stiu de cat aproximative discuri undeva la 2000ron OE si volant undeva la 1700-1800ron pe OEM
-salutare , sa mai sterg putin praful pe aici. Cum nu prea folosesc masina nu prea am ce sa scriu despre ea. In iearna eram putin indecis si vroiam sa vand si am scos la vanzare pe un site de vanzari auto, dar am cerut pretul real al masinii conform dotarilor si Km-lor. Cum nu am primit nici un telefon am retras anuntul si am decis sa pastrez masina pt concedii di pt eventuale drumuri mai lungi.
- Am decis sa o bag la o revizie mai amanuntita si sa schimb la ea mai multe , distributie+pompa apa, volant, discuri ambreiaj, intinzator+curea accesorii+fulie alternator, termostate, uleiuri motor+cutie DSG, antigel si ceva garnituri pe la EGR unde au inceput sa apara vapori de ulei. Toate piesele am decis sa le achizitionez OE mai putin volant care este enorm de scump pe OE si sunt inca indecis ce fac, am 2 variante cel OE (LUK) care costa 3280Ron sau OEM (LUK)(fara stanta VW) care costa 1700Ron.
- Azi a ajuns cutia Magica cu piesele Magice pt masinuta (care se bucura de minune:wub: / portofel care :vaidecapulmeu:) si atasez cateva poze.
Sterg putin praful pe aici , multe nu s-au intamplat recent deoare ce masina a stat cuminte in garaj. Zilele acestea o sa fac cu ea cateva drumuri mai lung ca sa se dezmorteasca putin dupa care inapoi in garaj.
Tot ma gandesc sa o scot la vanzare deoarece nu prea ma pot plimba cu ea. La pret nu m-am gandit inca dar nici nu stiu cum merg astea.
Aseara am curatat putin interiorul si am hitratat scaunele cu ceva solutie de la sonat pt piele, atasez si cateva poze .
