Masina mea Passat B6
atti206
Din fericire am garaj subteran, asa ca masina mea e calda cand plec.
Sent from my Galaxy using Tapatalk 2
  On 07.12.2012 at 20:25, atti206 a scris:
ps : incalzirea auxiliara e de vis , apesi telecomanda si in 12-15min e cald sau o programezi.
Eu am programat incalzirea auxiliara sa porneasca dimineata (30min) dar sincer nu mi sa parut cald in masina cand am urcat. Poate dezmortit un pic asa dar nu cald...
Se poate sa nu fac eu ceva bine la programare?
(stiu ca in setari este pe "heating" si la ultima diagnoza facuta acum 2zile nu datea nici o eroare )
eu las 25min , si in primele 5min nu imi sufla aer in habitaclu ventilatia este pe off , dupa acea isi da drumu si dupa 10 minute adica 15min dupa pornire este foarte cald in masina , eu am setat 25min timp de functionare si pe temperaturile astea 0C dupa 25min functionare cand pun contactul acul de la apa se ridica la 60C dupa se pornesc motorul scade un pic
  On 08.12.2012 at 9:40, atti206 a scris:
inseamna ca ceva nu e ok la mine ca eu nu sesizasem nici o modificare la temp.
mai fac un test azi maine ca sa fiu sigur cum sta treaba
am pus o poza cu placuta de la motor legata de webasto
post-112360-0-74777000-1354961218_thumb.
eu nu am acea placuta la motor , am ceva placuta de steindheizung pe capacu rezervorului , cand iti merge webasto la climatronic ce temp ai setat ?
  On 05.12.2012 at 17:17, atti206 a scris:
masinuta a primit de Mos Niculai completare la ornamentele de pe bord cu cele de auminiu cu terminatia 20V cele gasite de pe Highline, si cateva poze cu bordul si cu camera unde se vede ca pozitia levierului de la cutie este in P si pot accesa camera , scuze de calitatea pozelor este facut cu telefonul .
ps: urmeaza un set de jante de 17'' cu cauciucuri de vara noi si eventual un IC cu display color
Bravo, arata foarte misto, exact asa cum ar trebui sa fie ! :)
  On 08.12.2012 at 10:29, atti206 a scris:
temp era pe 22grade.
buba se pare ca este de la pompa de apa a webasto-ului.
webasto functioneaza ok dar datorita faptului ca pompa nu functioneaza apa aflata in incita webasto ajunge f f f repede la temperatura optima si se opreste pt ca din pct lui de vedere si-a terminat treaba.
Acum caut pompa care sa se potriveasca pt Thermo Top V
salutare , zilele trecute am dat o fuga pana in Austria cu ceva treburi personale, si cu ocazia asta am intrebat de pragurile individualizate iluminat (cel care trebuia sa imi aduca in vara pana la urma mi-a tras tapa) si cand a zis pretu mi-a cazut fata 274 euro bucata , enorm de mult :tuktuk: asa ca am renuntat la idee.
eu ma gandeam la cele Avignon , am vazut pe un passat variant in De si mi-a placut foarte mult
Primele sunt cele mai frumoase,nu pleci niciodata cu ele murdare de la spalatorie cum se intampla cateodata cu cele cu spite multe :P
De acord, imi plac foarte mult primele, sunt pe 17 cred..
Le-am vazut si in realitate, arata bine, chiar daca nu is preferatele mele (mie imi plac mult Chicago), si astea is faine...
Daca vrei iti pot pune o poza cu primele jante pe masina;le am eu pe masina de serviciu si arata tare bine..
pune te rog sa vad cum ar arata , mersi
xDaniel si mie imi plac modelu Chicago pe 18'' dar cred ca ar scutura mai tare decat cele pe 17 avand in vedere ca masina esti si sportline , si al in al doilea rand cu bani pe care a-si da pe un set de chicago impecabile mai bine iau de 17 cu cauciucuri noi
Ti-am pus eu rotiile "virtual" sa iti faci alta idee :)
Photoshop ieftin, nu mi-o iesit asa bine..
post-104622-0-30825600-1356873935_thumb.
  On 29.12.2012 at 21:15, atti206 a scris:
ce model de jante ar merge bine pe passatu meu? o parere , multumesc
Daca tot ai intrebat, imi bag si eu putin nasul... daca mi se permite!!
Imi primul rand, felicitatri pt achizitie!! Mi-as fi dorit si eu cateva dintre dotarile masinii tale... imi lipseste in special motorul CR. :) In rest pare ca am cam tot ce imi trebuie!! :)
Vis-a-vis de jante/roti, te sfatuiesc in primul rand sa nu faci prostia sa pui 18 inch pe masina, din motive multiple!! Mi-as fi dorit si eu f mult Interlagos sau Chicago pe masina si le-as putea pune fara probleme.... dar in niciun caz sa rulez cu ele la noi in tara!!
In alta oridine de idei, as vrea sa te intreb daca te-ai gandit sa pui ceva de Passat CC pe 17 inch.
Pt ca tot am poze la indemana, as vrea sa iti arat ce am eu pe masina mea, atat pt vara cat si pt iarna de pe Passat CC:
post-10565-0-57197700-1357215636_thumb.jpost-10565-0-69158600-1357215646_thumb.jpost-10565-0-19733000-1357215658_thumb.j
post-10565-0-17465600-1357215679_thumb.jpost-10565-0-13866700-1357215725_thumb.jpost-10565-0-80024800-1357215739_thumb.j
Jantele suny 8Jx17 ET41. Primul model e SPA, al doilea e Phoenix. Similar dpdv tehnic mai e si Donington care se pune pe Vw Scirocco.
Cu niste anvelope f bune masina devine extrem de stabila atat pe curbe cat si la viteze f mari in linie dreapta.
Am vazut ca erai interesat de modelul Avingon. Vezi ca ti-am raspuns pe topicul meu de vanzari despre el... dar acesta va sta mai spre interior datorita ET-ului si a latimii jantei. Din acest motiv, eu personal le prefer pe Passat doar pe cele trei enumerate mai sus.
meghitz jantele Avignon le gasesc in catalogul de Passat 3c variant si de acea vreau sa merg pe linia 3C si imi plac si mult , pe de alta parte am gasit de 18'' R-Line Omanyt impecabile la pret bun dar cred ca ar scutura masina ca o caruta avand sportline, si asa pe 16'' e rigida si scutura , asa ca raman la 17'',
ps: preferatele mele sunt cele de echipare individual modelul Budapest 18'' dar stiti cum e vise:)
Omanyt nu imi plac deloc.
Budapest sunt bestiale... pacat ca sunt pe 18 inch si nu sunt pe 17!!
Sper sa rezolvam cu Avingon... dar trebuie f multa rabdare!!
