Audi A6 3.0TDI Quattro
Megatron
Revin cu noutati, proaspat recuperata din Germania, urmeaza sa fie vopsita in culoarea masinii mele.
Modificat de Megatron
Schimb ulei cutie Tiptronic efectuat cu succes azi, cost total 455€. Ma declar foarte multumit de operatie.
Bijuteria montata!
Banuiesc ca la fel ca retrofit-ul de la Passat B6 la schimbator de B7 - incalzita la cald tija de plastic si rasucita incet si treptat.
Arata bomba schimbatorul de RS! :wub: . Sa-l folosesti cu placere!
Modificat de lambda_dryver
Publicat (modificat)
On 9/2/2016 at 0:16 AM, Megatron said:
Sunt tare dragute, doar ca nu potrivesc. Trebuie sa le aflu o solutie...
Mihai, la "cat" au costat astea... maniac sau nu, tot le pun eu pana la urma. :))
Nu au potrivit... asa ca am cumparat altele.
Urmatorul pas a fost un retrofit care-l vroiam de mai demult. Butonul de blocare/deblocare usi pe dreapta, la pasager.
Comandate! Abia astept sa ajunga!
383162img0822397408101354724783491570662
Si bara S line a ajuns si am montat-o in sfarsit. La fel si manerele de RS.
Vai ce frumoase sunt manerele alea cu cusatura rosie ! vin perfect cu nuca de schimbator.
Iar astea noi de RS sunt foarte deosebite.
Succes in continuare.
Modificat de bubu182
Am pus si pe spate... ^_^
Foarte tare!
Ma gandesc sa pun si eu buton in dreapta pentru blocare/deblocare usi, de cand am vazut la tine mi-a ramas in gand. Presupun ca intra in aceiasi pini ca in dreapta, nu?
Merci
Cel mai probabil aceeasi pini. Nu stiu daca ai vazut dar am facut du DIY. Eu zic ca ai putea sa incerci sa-l urmezi, chiar si pentru A4 B8.
Salut la toti cei care mai dau pe aici!
Noile achizitii.
Sunt de VW Phaeton, pe RS6 4F nu au ghidajul de aer asa de mare.
Am pus butoanele de blocare si pe spate!
Inainte
Dupa
Revin cu noutati...
Comparatie: amandoua piesele au acelasi diametru, 370mm.
Unde am facut sagetile rosii a trebuit sa maresc gaurile spre stanga, pentru ca sa potriveaca pe A6. Gaurile trebuie deplasate 3mm, daca nu nu trec suruburile pe langa.
Partea care dirijeaza aerul spre disc e din plastic.
Inainte
Dupa
Am pus bratele mult dorite pe fata. Le aveam in wishlist de ceva timp, am incercat sa negociez acum vreun an cu vanzatorul si nu a vrut sa lase nimic. Cum verificam din cand in cand anuntul, am vazut ca sunt la reducere si le-am luat...
Am reusit sa le montez, cu foarte multa bataie de cap. Pe partea dreapta a fost destul de usor de scos surubul renumit pentru incapatanarea lui, insa numai dupa ce l-am incalzit.
Dar pe partea stanga... calvar, nu alta. Toate metodele i le-am facut, dar numai prin gaurire am reusit.
Spatiul de lucru este foarte redus, asa ca am luat franele jos.
Foarte tare cum ai grija de ea, sunt sigur ca se simte ca noua ... pacat ca la noi in tara nu poti sa faci lucrurile astea si sa stai linistit, la ce drumuri etc avem.. :(
Ce planuri mai ai ? amortizoarele / planetarele in ce conditii sunt?
Am avut timp sa dau o tura cu ea. Parca e dintr-o bucata... nu imi vine sa cred cat frumos se simte fata de cum era inainte. Si nu era tiganita nici inainte, dar pur si simplu bratele erau obosite. Din punct de vedere franare, directie, amortizare parca e alta masina. Imi aduce aminte de momentele in care umblam cu ea la vreo doua saptamani dupa ce am cumparat-o.
bubu182, amortizoarele si planetarele nu le-am cautat de hibe, dar din punctul meu de vedere sunt in stare foarte buna.
Planuri, nu cred, nu stiu, nu prea vreau, imi e frica... sa pun suspensie sport, -30mm. De 4 ani ma tot decid si inca nu sunt sigur...
Ca ai vorbit de drumurile din Romania, nu comentez starea lor, dar precizez ca pe unde-i rau drumu' pe mine ma depasesc bicicletele...
Bebee, merci. E adevarat ca mi-e draga...
Megatron , daca te decizi sa stii ca inca mai am Kw v3 Club sport dedicat masini tale :)
O sa iti fie tare greu sa te desparti de ea cand va veni vremea. Foarte frumoasa a devenit si sa te poarte multi km fara incidente :)
  • R_a_z_v_a_n a închis acest topic
