Probleme stergatoare !
cornelus
care este releu pt stergatoare daca poate sa-mi spune cineva multumesc
unde este releu pt stergatoare la un t4 din 93 daca poate sa-mi spuna cineva multumesc
  • Replies 66
  • DjMc
    8
  • bogdan.tuta
  • cornelus
    4
  • Mad4vw
    4
Am patit si eu la un stergator pe fata ,l-am schimbat ,crezand ca e el de vina ,dar pana la urma a fost din vina bratului care nu mai presa destul pe parbriz.Se slabesc arcurile.Nu cred ca la dezmembrari iti da cineva doar arcul si nici nu cred ca se poate schimba doar arcul.Trebuie sa cumperi tot bratul .
Am avut si eu o problema cu un brat care nu mai apasa cum trebuie pe stergator si am dat cu nitel WD40 la balama. Era acolo o gramada de praf care blocase bratul in acea pozitie. Dupa ce am dat cu WD si am facut citeva miscari, a mers brici.
buna idee trompy400 trebuie sa incerc si eu varianta asta ca nu am reusit sa il schimb nici acum.
Salut, astazi am patit-o si eu cu stergatoarele ( detin un vw bora, an 2000 ), am incercat sa le pornesc si spre uimirea mea au dat sa porneasca si au ramas pe loc, iar dupa cateva secunde au dat din nou sa plece si tot au ramas pe loc, doar trepideaza un pic dar tot pe loc raman...am incercat sa le ajut eu un pic si sa le fortez ( stiam ca nu fac bine ) si am putut face o tura cu ele dar tot nu se-au dat drumu. Mentionez ca nu pornesc in nici o treapta ( nici daca dau odata in jos si nici daca dau in sus sa mearga cursiv). Care este cauza ? Cum o pot rezolva ? Va multumesc.
e posibil sa fie destrans un surub. uita-te si u la sistemu de sub capota care ar trebui sa miste stergatoarele, ar trebui sa vezi teoretic unde e problema. nu stiu care e sistemu de la bora sa iti spun exact ce poti verifica. motorasu se aude mergand?
Maine am sa ies la masina si am sa iti comunic daca se aude normal motorasul si voi verifica suruburile. Mi s-a parut aiurea este a 2-a oara cand imi face aceasta problema prima data cand am fortat eu un pic bratele si-a luat mersul, dupa care au mai mers de cateva ori singure, apoi dupa 1 saptamana nu au mai mers. Am incercat sa le fortez si tot degeaba. Iti voi urma ideea. Multumesc
La noi la passat dacă e slăbită piuliţa de la baza braţului, tot braţul e împins în sus, şi numai face contact cu rotiţa care e învârtită de motor. E o cheie de 13 parcă, şi vezi să fie subţire.
Am gasit buba, mi sa rupt bratul la stergatorul de la sofer. Acum sunt nevoie sa iau bratul sau tot sistemul.
  • 7 months later...
Salut baieti, am si eu o problema legata de stergatoare la un Touareg 2005 care mi-a aparut dupa ce am schimbat parbrizul. Stergatorul din dreapta (cel mare) nu mai functioneaza cum trebuie (are si un joc la surubul care-l strange din caroserie) si nu mai sterge normal. Eu cred ca buba este la ansamblul de stergatoare pt ca baietii de la service-ul unde am schimbat parbrizul au reusit ei cumva sa strice surubul acela care pinde stergatoarele in caroserie (trebuia sa-l desfaca ca sa-mi poata inlocui parbrizul), cred ca i-au stricat filetul, pentru ca eu l-am mai strans de 2 ori iar acum a reparut problema. Stergatorul functioneaza corect numai daca tii apasat pe brat in timp ce sterge parbrizul, de aici presupun ca este vorba de acel surub care nu mai strange cum trebuie (din cauza filetului cred).
Ma poate ajuta cineva cu o sugestie sau un mecanic/service, (din bucuresti) unde pot remedia problema?
Multumesc Anticipat!
Salut,am un passat 3B si nu imi mai merg stergatoarele deloc orice as face,am verificat toate sigurantele si nici una nu este arsa,care ar putea fii problema,mai exista sigurante in alt loc decat pe panoul din stanga sau sa se fii ars motorasul...?
salut.
la 3B stregatoarele is controlate de modulul confort, pe care il gasesti in partea stanga sub mocheta (desupra rotii, cu aproximatie unde ii locul de relazare a piciorului stang), si ii posibil sa mai aibe un releu intermediar.
deci ar trebuii sa schimb releul,nu?
verifica prima data de unde vine problema
  • 9 months later...
motorasul de la stergatorul de luneta de pe portbagaj la passat intermediar (B4) este identic cu cel de golf3? se potriveste de la golf la passat?
Stie cineva cum se scoate ansamblul motor de la stergatorul spate la b4 variant?
trebuie sa desfaci plasticul de pe haion, dupa aceea ai acees la motorasul de la sergator luneta
  • 4 years later...
DjMC-te rog spune mi si mie.Im pleaca stergatorul pe spate intermitent.Am schimbat maneta,releul 377 si tot asa face:ba mai mult au inceput sa mearga incontinu si cele de pe fata-am scos siguranta sa pot merge.Modulul confort are fire intrerupte in scurt?Are legatura cu stergatoarele modulul?
