Probleme stergatoare !
cornelus
  cristi-bv a scris:
Pentru mihai_t_hd. Ca sa opresti stergatorul din spate trebuie sa mai dai un impuls. La primul porneste, la al doilea se opreste.
Merci de ajutor
  • 6 months later...
  • Replies 66
  • DjMc
    8
  • bogdan.tuta
  • cornelus
    4
  • Mad4vw
    4
la mine daca dau mai mult de 3 flash-uri simultane la stergatoarele fata porneste si cel din spate iar pentru al decupla trebuie sa dau un fingur flash pt stergatorul din spate.
eu le-am desfacut...le-am verificat dar nu are nici o hiba...iar despre sigurante arese nici vorba...
am citit in schimb pe un forum din germania dedicat passat ca asa este conceput sa faca stergatorul... :icon_thumright:
buna..am si eu o problema cu stergatorul din spate, nu merge deloc, nu stiu daca primeste curent daca ii stricat habar nu am...ma poate ajuta careva? multumesc anticipat :)
ai incercat sa verifici daca motorasul primeste curent?
desfa plasticaraiele de pe interiorul haionului...ca nu e asa de greu...
si cu un aparat de masura poti sa verifici daca primeste curent sau nu...
sau mai poate fi si contactul de la maneta...sa fie ceva mizeria acolo si sa nu cupleze... ;)
Multumesc mult de raspuns bogdan.tuta dar nu era nici o problema :)) greseala mea :|. problema era ca nu stia taicamiu cum se proneste stergatorul din spate. functioneaza perfect nu era nimic stricat la el :)). asta este, omul cat traieste invata :)). mersi mult inca o data :)
daca tot ati vorbit de sigurante.....este ceva siguranta pentru abs?....sincer nu am vazut in acea schema
din cate stiu eu este sigiranta si pt ABS...si daca nu ma insel este de 30 amp... :scratch:
daca desfaci capacul de la panoul de sigurante si te uiti pe interiorul capacului ai sa vezi ca este o mica schema si poate iti si spune unde anume este pusa acea siguranta
am gasit ...este a 4-a siguranta incepand din stanga....da era ok
poi este aprins in consola becu de la abs.......ma gandeam ca poate e siguranta....da era buna siguranta.......urmeaza un tester dar numai dupa ce trec sarbatorile astea:P
pai daca era siguranta arsa poate nu se mai aprindea nici becul in bord...
mai stiu pe cineva care a avut o probleme asemanatoare si a trebuit sa schimbe senzori ABS...
dar asta numai dupa ce a bagat masina pe VAG-Com...
imi poate face cineva o poza cu duza pentru stergatorul de la luneta?
ii la baza brat ului de la stergator unde se fixeaza (in mijlocul axului de la motor) pe acolo vine apa la duza
am si eu cateva intrebari legate de stergatoare..
1. cum se comporta la voi stergatoarele la o viteza de peste 80-90km/h? va sar pe parbriz sau merg perfect normal?
2. exista posibilitatea reconditionarii unui brat de stergator? adica mai exact banuiesc ca e arcu de la stergator care nu mai trage stergatoru inapoi si bine inteles ca nici nu il tine lipit de parbriz si din cand in cand mai trebuie apasat( este vorba de cel din dreapta)
asa ii si al meu doar ca trebui sa il apas doar cand mi-l ridica baietii de la spalatorie sau cand am curatat masina de zapada (cand a existat asa ceva)
al meu a fost indoit (pe cealalta masina) si oricat as fi incercat sa il indrept, nu am reusit! Am incercat tot felul de stergatoare, insa ori nu stergeau, ori se rupeau!
DjMc, uite cum e treaba la luneta mea! ;)
post-53150-0-70735500-1294789694_thumb.j
la tine ii rupta duza de la spalator ca la cel de pe haion ii cu gaura lateralca sa iti bata in sus si are decalaj de 90 de grade sau mai putin fata de stergator (nu stiu exact cat ii decalaju)
salutam
suneti-mi, va rog, daca am schimbat stergatorul (partea de cauciuc) si tot lasa dare de apa pe alocuri, poate fi din cauza bratului? nu apasa suficient? se schimba bratul sau arcul? ce e de facut?
multumesc
cu respect
pai poate sa fie si din cauza arcului...care este slabit
dar poate sa fie si din cauza lamelei de stergator care ori este de proasta calitate ori este prea veche..
Am patit si eu la un stergator pe fata ,l-am schimbat ,crezand ca e el de vina ,dar pana la urma a fost din vina bratului care nu mai presa destul pe parbriz.Se slabesc arcurile.Nu cred ca la dezmembrari iti da cineva doar arcul si nici nu cred ca se poate schimba doar arcul.Trebuie sa cumperi tot bratul .
Modificat de mabial
nu stiu sigur dar cred ca merge sa pui stergator de Golf 4 sau de Seat Leon pe luneta...
ma mai interesez ca nu sunt sigur inca...
  • 10 months later...
salutare!!!poate sa imi spuna si mie careva ce releu comanda stergatoarele si unde se afla la un passat din 97????
19 sau 99 si il gasesti in tabloul de sigurante si relee
