octavia 1.9 tdi 90 cp 1998(glx)
stef78
Am vazut ca majoritatea masinilor au c-am 3-4 ani. Sunt curios daca mai are cineva octavia din 98,si daca da cum merge,ce probleme au aparut dupa aproape 7 ani.Eu am cumparat-o acum 2 luni.Nu stiu daca am facut cea mai buna afacere dar asta e.Oricum dupa matiz e incredibil :(
Pai da mai multe relatii despre masina: dotari, km, pret.
Te cred ca e altfel dupa ce ai avut Matiz...consumul e acelasi sau mai mic. Iar de batut vantul...nu mai e cazul cu Octavia... :)
la bord scrie 150 de mii,care e imposibil asa ca nu stiu cat are,a fost adus in romania in 2001.
7500 euro,AC,4 geamuri electrice,volen reglabil,2 airbag,scaune regla bile pe inaltime cu reglaj lombar cotiera,adica tot ce trebuie pentru mine
sa o porti sanatos.are un prieten de-al meu o o1 tot din 98 si pana acum a facut 200 000 km cu ea fara nici o problema.atat are ca au inceput sa zdrangane mai multe dar in rest se tine bine mai ales ca nu prea o pazeste de gropi.
  stef78 a scris:
Fara ABS?
Pretul e ok...Insa daca nu are ABS, mie nu imi pare achizitia ideala...
Important e ca esti multumit de ea...respecta intervalele de revizie si schimba-i distributia conform planului de service si va merge mult si bine...
da ,scuze am uitat de ABS,are.
Eu de cand am cumparat-o ,am descoperit ca farurule bat dezastru adica faza lunga e dezazstru,nu stiu unde sa ma duc exact pentru reglat dar sper ca gasesc pe cineva, stergatoarele merg si alea tot degeaba cum au chef ei,ala din spate sa blocat numai merge deloc,ma omoara chestiile astea care par monore dar te deranjeaza rau de tot.In rest am fost schimbaty tot distributia ca era in stare naspa,discurile de frana tre schimbate(oare cat coasta si alea)si acum astept din germania un debimetru nou ca masian nu prea are vlaga.C-am atata de inceput.Dar ma bucur ca am gasit acest forum ca de cand am cumparat masina am aflat foarte multe infornatii utile.
Discuri de frana cam la 200 RON/buc la Augsburg (iti trebuie doar pe fata 2).
Daca masina e mai obosita mai bagi niste bani ca sa o mai reabilitezi...n-ai ce-i face.
faza lunga si faza scurta parca nu exista,daca nu ar fi farul de ceata care are lumina cea mai atre ar fi dezastru noaptea.Daca poate sa ma ajute cineva sa-mi zica de care bec si ce putere ar trebuie sa-i pun ca sa vad si eu ceva noaptea ca m-am satuart sa ma duc cu 80 la ora.As vrea sa-l fac singur treaba ca in momentul asta nu prea am bani de service.Multumesc
Iti recomand un set de becuri PHilips pt faza scurta, faza ceata, si lumini de pozitie si / sau semnalizatoare. Intra pe site-ul producatorului si vei gasi prezentari pt aceste tipuri de becuri. Merita!
sau orienteaza-te pe forum, vezi poate stie careva si te poate ajuta :)
azi am fost la service ca am costatat ca nivelul uleiului e prea scazut, si atrebuit sa completeze,in conditiile care a am facut vreo 1500 km de la schimbul de ulei.Sunt destul de ingrijorat.Dar asta e.A zis ca probabil de la turbo.naspa
  stef78 a scris:
Nu cred.
Daca ar fi asa ar trebui sa gasesti in intercooler tot uleiul lipsa (sau 95% din el). Desfa colierul la furtunul de jos al intercooler-ului si vezi cat ulei curge. Daca se preling doua picaturi amarate spune-i mecanicului ca nu are dreptate. Daca iti curge un sfert de litru pe acolo atunci pune-ti probleme serioase.
1. Problemele serioase sunt rare
2. In cazul de fata ar insemna de exemplu lagare de la turbina terminate care pierd mult ulei acolo si ar necesita refacerea sau inlocuirea turbinei. Dar nu cred asta, cum am mai zis.
Daca poate sa ma ajute cineva cu un sfat.TRebuie sa lec la drum su cu faza lunga si scurta abia se vede ceva, am fost la un meserias si mia zis ca o sa-mi puna becuri de 100 w, dar dupa sarbatori.Eu am scos becurile sa vad in ce stare sunt si sa vad de care am ,si erau puse niste becuri de H4 100 w.un pic c-am jerpelite.N a,problema acum ce sa fac ,sa le schimb sau nu daca da sa pun de 55w sau sa incerc cu 100w.Multumesc.
Hmm, ma tem ca farurile tale sunt cam "duse"... cum se vad din exterior? Matuite si cu oglinda innegrita?
Cea mai buna solutie ar fi montarea de faruri de facelift. Din cate imi amintesc, cele de pre-facelift sunt clasice, din sticla si nu e de mirare ca dupa 6 ani nu mai vezi nimic cu ele. Solutia cu becuri de 100W nu este ceam ai fericita odata ce refletorul din far nu isi mai face treaba. In plus cu 100W instalatia electrica va fi suprasolicitata.
  stef78 a scris:
octavia are parca H4,nu?
Da H4 are. 55/60 - adica 55 scurta, 60 lunga.
Prima chestie schimba becurile cu unele noi. daca nu merge, solutiacu becuri de 100 nu e buna nici pt tine (instalatia electrica suprasolicitata), nici pt ceilalti participanti la trafic - ii vei orbi cu farurile si ...nu e chiar bine pt ei.
  stef78 a scris:
:) Becurile cu vataj mai mare decat cele OEM topesc atat oglinzile farurilor cat si blocul de lumini!
Azi am schimbat bacurile vechi cu philps vision plus.E diferenta mare ,lumineaza de nu ai treaba,dar problema e ca nu neaparat unde trebuie.adica faza lunga e bagat in pamant, tot nu vad nimic la distanta,ma omoara.Momentan nici nu stie unde se regleaza farurile, cine se ocupa de asa ceva.Pacat ca nu prea amvazut pe nimeni sa fie din Sibiu ,sa-mi dea niste adrese.
LA MULTI ANI SI UN AN NOU FERICIT pentru toata lumea,si cat mai putine probleme la masini.
Eu deja am una mica,mi-a adus cineva din germania un debimetru pentru masina dar nu ceea ce trebuia,am factura la piesa sim-am gandit ca nu o sa fie o problema sa mi-l schimbe dar persoana respectiva care mi-a zis ca nu se poate. Asa ca am ramas cu un debimetru.Maine ma duc pe la niste serviceuri poate reusesc sa-l vand.Naspa.Nu prea stiu exact ce sa fac.A mai avut cineva probleme de genul asta?
Pe masina am alarma cu telecomenda de la ungo.Cum am auzit e o marca destul de buna.Faza care nu inteleg ca fiecare diminetat cand pornesc motorul se blocheaza usile,le debleochez ,iarasi se blocheaza, repet de 2-3 ori treaba si revine.Oare asa trebuie sa fie?
