Schema electrica pt instalatia de stergatoare de parbriz
mmaniaq
As avea nevoie de schema electrica pt stergatoarele de parbriz la un Golf 3 din 93', '94. Problema este ca se arde nonstop o siguranta din tablou (s-a incercat si cu o sig de 10, nicium nu e ok, se arde in continuare :x ).
Ma poate ajuta cineva cu schema respectiva cat de repede se poate?
thx
weit sa vina Andi la munci. El are ELSA pe PCul lui si o poate pune. Altcineva care mai are elsa instalat mai este ?
Eu zic sa schimbi motorasul stergatorului. E singurul consumator consistent de energie pe circuit. O poti face si fara schema.
Ma cauti intr-un weekend si vii sa iti dau un manual sa faci o copie dupa schema!
Am ceva de Golf '96, poate-i ca la tine. Vezi atasamentul, chiar ultima schema.
Bafta!
Unde e atasamentul asta ca nu dau de el...
Au trecut aproape 3 ani de la ultimul post in acest topic. Intre timp forumul a suferit nenumarate schimbari... in una dintre ele s-a pierdut si documentul atasat pe care il cauti tu...
P.S. Felicitari pentru ca ai folosit functia search. Din pacate, in cazul acesta, nu prea te-a ajutat... :screwy:
Astazi am patit-o! Am vrut sa sterg parbrizul si am dat de maneta in toate partile fara sa se miste stergatoarele din loc. In schimb am umplut parbrizul de lichid. E un defect comun? Nu am gasit mare lucru nici pe forum, nici in manual.
Deci: stergatorul spate merge, arunca lichid pe parbriz, merge si ventilatorul, nu functioneaza stergatoarele de la parbriz.
verifica daca ai tensiune la motorase.Desfa capacul de plastic de sub stergatoare(unde este si filtru de polen) si arunca o privire, eventual masoara tensiunea.
Merci, am verificat intai si sigurantele ca sa stiu o treaba. Apoi am verificat si primea tensiune la motoras, iar acesta era fierbinte. I-am dat cateva chei mai tare si la a treia a luat-o din loc. De acum incolo in caz ca se mai intampla stiu de unde sa pornesc.
Da jos motorasul si curata-l. Unge-i bucsele si sigur o sa fie ok.
eu am avut aceeasi problema cu stergatorul de pe spate ...:blah_: si ma costat 20 ron ...sa innlocuesc un sistem intreb ...pe fata poate fi mai scump putin in motoras dar sigur gasesti la dezmembrari ...bafta
salutare intamplin si eu probleme cu motorasul de la stergatoarele de parbriz, imi merge pe treapata a 2 si nu revine la normal trebuie sa ii dau eu maneta in jos, pe spate imi fuctioneaza OK si cu temporizatorul, am pus si alt motoras pentru stergatoare si acceasi senzatie am schimbat si maneta temporizatorul si siguranta dar fara eficienta. Daca are cineva o schema de la tabloul de sigurante cu firele care vin pe spate ca am vazut un fir verge atarnand pe acolo si am vazut ca la motoras are 5 fire, 2 verzi unul verge cu gri, maro si negru. multumesc mult
Schimba releul pentru temporizare stergator,vezi daca o ia asa(pozitia 8 in suportul de sigurante).
asa a fost nenorocitul de la relul de ma terminat, din cate am inteles eu de la meserias, cica are 2, 2-8, Oricum sunt Multumit
Salutari!am si eu o mica problema acum cu venirea iernii...cand actionez maneta stergatoarelor se aude un zgomot precum ceva se invarte si usor usor se opreste treptat...mentionez ca stergatoarele functioneaza fara probleme.a mai intalnit cineva?multumesc(leon 1m)
Nu am inteles nimic din ce ai vrut sa zici....
