Consum mare pe computerul de bord
Cristel
Ce ne facem in cazul in care avem serviciu relativ aproape de casa(4 Km) si masina consuma de rupe in primii km??? Adica ajung la servici cu un consum de 14-16% ,cand ajung cu 13% inseamna ca e sambata si nu prea e trafic :)
Ce facem ??Ne ducem pe jos cu masina in fata blocului ???
Modificat de Marius
Editare titlu.
  • Replies 127
  • Ice_2k
    8
  • F l o r i n
    8
  • Emy D
    6
  • Cristel
    5
1. In manual se recomanda evitarea deplasarilor scurte (chiar si 4 km) daca motorul nu ajunge sa se incalzeasca. Asta in regim de mers normal.
2. Chiar si asa, in 4 km, masina ta consuma cam mult. Fa o verificare in acest sens.
@Cristel la ce temperatura ajunge apa cind ai ajuns la servici ?Daca nu ajunge la 90 grade acesta este motivul consumului ,este normal sa consume mult daca mergi cu motorul rece .
Poi la noi orasul are 4 km lungime, dintr-un capat in altul. Ca sa evit deplasarile scurte, ar trebui sa nu mai circul deloc cu masina.
De altfel, ma deplasez cu masina cand distanta este mai mare de 300 m. Lasa sa consume cat vrea.
Nu ai ce face. Ori maresti distanta, adica ajungi de la bistrita la cluj prin bucuresti (exagerat), dar asta este realitatea, ori mergi cu bicicleta. Chiar nu ai ce face. E normal. Iar acum, pe vreme rece, e normal sa-ti consume mult.
intr-adevar nu ai ce face.. partea mai nasoale e ca si uzura e crescuta cand mergi cu motorul rece... :) tu ce consum ai in mod normal cristel? mi se pare exagerat 14-16%
Am citit si eu in manualele masinii ca nu e recomandat pe distante scurte,dar nu am ce face,stiu ca masina mea oricum consuma mai mult putin decat trebuie,dar decat sa o bag in service la PBN sa i-mi gaseasca aia si ce nu are mai bine lasa asa sa manance cat vrea ea !!! Oricum ar fi binevenite si alte exemple de consum pana la munca!!!
Si eu folosesc masina in fiecare zi doar pt a ma duce la munca, sunt 7 km dus si 7 km intors si am un consum mediu de 10%, cateodata si mai mult dc este foarte aglomerat. Nu am ce face...doar sa ma mut mai departe de servici... :)
exemplu de consum (nu stiu cat te ajuta fiind TDI) - 7-7.5% (am 7km pana la servici). in primul km se duce pe la 9-10% cand e frig rau dupa care scade la 7-7.5
Daca merg mai mult prin oras incepe sa se stabilizeze consumul in jur de 11,5-12%,asta de cele mai multe ori(stiu ca e mult).
O medie de 11,5% tot cu drumuri scurte prin oras, de cele mai multe ori motorul neincalzindu-se la 90 C. Nu pot sa dau consumul instantaneu pentru ca nu am calculator sa afiseze asta.
eu fac in fiecare saptamana dus intors pana la tara 72 km(din care 12 km is in oras) si bag motorina de 2o ron, exact la fix imi ajunge, conduc normal schimb in 25oorpm, e mult consumul? ce parere aveti? ms
pai vine cam 8.4% daca nu ma insel... pt motorul de 90CP e enorm pt mers in afara orasului. eu in afara daca conduc cum ai zis tu scot LEJER sub 5%, cam 4.5%.
Aceeasi problema si la mine.
Dimineata fac vreo 20 km si consumul e "normal", in jur de 8L/100km, in aglomeratia din Bucuresti. Daca e liber orasul (vineri sau mai stiu eu), scade in 7.2 - 7.5. Dupa ce se incalzeste la 90grade schimb intre 2600-3000 rpm si nu prea conduc subturat, decat daca n-am incotro.
Faza e ca seara, de la scarbici pana acasa am 4 km . Consumul e undeva intre 9.5 si 11.5 L, depinde de vreme, aglomeratie, de cat de repede se incalzeste, etc. Foarte rar ajunge in 90 grade pe distanta asta, si doar daca e vara sau stau 10 minute in blocaj la Orhideea :)
Pentru orase mici (cum se spunea, 4 km lungime) cred ca ar merge o benzinara cu motor mic, asta pentru consum. Sau ma insel ?
Toate bune.
Eu am fix 7km pina la servici dar am invatat o jmecherie ,dau pe rece si in fix 2 km mers continu fara semafoare ,temperatura apei ajunge la 90 C ,daca las pe cald ajung deja la munca si motorul nu ajunge la 90 C ,deci prefer sa zgribulesc 5 minute pina se incalzeste motorul dupa care sa dau pe cald si sa stau ca boierul .
Problema este ca am descoperit asta acum o saptamana si pina atunci consumul a fost fix 8% (Bucuresti) sper acum sa scada desi tot 8% consuma si vara dar cu AC pornit .
La mine computerul de bord imi arata consum mediu de 14% motor ASZ 130CP cutie automata in Bucuresti. Acum sincer nu stiu daca e consum real. Daca da, mi se pare cam mult. (fara turatii mari)
La mine situatia sta in felul urmator:
Distanta servici - 8Km
Consum vara - 10l/100km
Consum iarna - 11.5-12l/100km
Am reusit sa scot si 10l/100km de cand a venit frigul dar doar daca in primii 2-3km pana se incalzeste, n-am stat prea mult la semafor. Mi s-a intamplat sa plec de acasa si dupa 4-5km consumul sa fie de 14-15l/100km dar atunci am luat coada la semafor din fata blocului. :P
Modificat de lf_iron
Eu am doar 2-2.5 km pana la serv si normal ca de abia apuca (uneori) sa se ridice acul de la temp apei de pe 0, cativa mm. De aceea te-ai si mirat Ice la o intalnire cand ai vazut consumul mediu, pt ca de cele mai multe ori nu merg mai mult de 4km la o pornire, indiferent unde ma duc intr-o zi normala. Asta e, nu prea avem ce face si m-am invatat sa am consum mare cand merg numai pana la serv si inapoi. Si cum uzura e mai mare, mai ales iarna cand se incalzeste mai greu, ma bate gandul sa iau masina numai daca stiu ca am mult de mers. Nu mi-e de consum, cat imi e de uzura mare.
Modificat de BogdanS
distanta pina la sevici - ~4Km
consum ~10l/100km
acu la apa abia daca se ridica putin
Eu pana la serviciu merg pe jos de regula. Distanta e de aprox. 200 m. :P
Dar fiind dintr-o localitate mica am zile
<{POST_SNAPBACK}>
Am facut si eu vreo 3 saptamani doar drumuri scurte, acasa servici si retur (aprox 5 + 5km/zi) si mi-a iesit un consum de 12-12.3. In mod normal in oras imi consuma intre 10.5 si 11l. Masina e cea din semnatura.
eu merg zilnic de acasa la servici (dr. taberei-romana), am 10 km si consuma cam 10,5 l la suta, plus ca o cam calc. sunt multumit.
Modificat de sefo
eu am cam 3km pana la serviciu, la inceput imi indica vreo 13-14%, apoi cand ajung, merge pe la 9%. daca plec mai departe, deja scade pe la 5-6%. dar pe timp rece, consumul e mai mare, indeed!
