Intrebare ambreiaj
tudistef
Băieți, am schimbat kitul de ambreiaj(cu tot cu volant și nu mai pornește....dc?) Nu am umblat la semering!
Pai parca nu iti pornea nici inainte cum trebuie...  Probabil nu are nici o legatura cu ambreiajul, e un defect anterior o piesa care in cele din urma a cedat - posibil pompa de motorina...
On 3/25/2017 at 10:01 PM, tare_marius said:
Salutare! Am și eu o problemă cu un passat 2.0tdi BMP....După o noapte in parcare, pornește și se opreste imediat-apoi chei lungi(3-4) cu sprinturi dese de accelerație și pornește....,apoi merge normal,pornește sfert....Am avut-o in reprezentanta 3zile și acolo nu a mai făcut așa(iei mi-au spus k totul e ok,doar că ar trebui sa schimb ambreiajul,kitul, că se aude volant)....După aceea n-am mai avut treabă 1luna,acum iar face așa....Filtru motorina schimbat(de asemeni plin-verificat),pompa rezervor verificat și curățat, am montat și o supapa de sens după filtru și tot așa face.....Eu cred că e pompa tandem...Băieți,ceva idei,sfaturi???
Modificat de valioglu
Pai și a cedat exact când am schimbat ambreiajul??...nu are nici o eroare,nimic...doar învârte și nu pornește (o să îi dau de cap,o fac ,,lego")....problema dinainte o rezolvasem la VW(injectorul 2 a retezat siguranța și bălăngănea in voie pe acolo,bine înțeles retezat filet la șurub....au rezolvat-o pt 1000€ din care 600€ injector nou)....nu am mai postat că m-am durut capul 2săpt....de 1000€....îmi tot fac ambiție cu păgubosul ăsta de model,dar îmi place).....după ce o fac la următoarea abatere cred că vede vânzare ?...sau cel puțin așa spun acum?
Da mă băieți...a pornit...i-am pus cabluri la baterie,la spusele unui prieten,,pune mă cleștii că omori bateria!"  și a pornit sfert.....ok să înțeleg că nu avea amperaj suficient,dar semne de oboseală nu dădea nici înainte de clești.In fine e totul ok că a pornit și nu sunt probleme cu senzori și altele nebunii.....acum când sa aerisesc ambreiajul ce sa vezi curge lichid de frână din cutie,deci rulmentul, să fie panaramă de nou????SACHS tot kitul .....mă înnebunește mașina asta.....CEVA SFATURI?????Sau mă apuc de Lego...
