Intrebare ambreiaj
tudistef
de vreo saptamana in coace nu mai merge pedala de ambreiaj, adica nu mai revine in pozitia initiala, astazi umbland pe la motor am descoperit ca mi s-a rupt o asa numita componenta care este ca un fel de sigurata care se si numeste LOCK RING.
aveti in poza de mai jos componenta incercuita cu rosu.
cod-ul ei este 7M0721431
masina bineinteles ca de atunci nu am mai folosit-o avand in vedere ca pornea motorul, dar nu intra nici cum in viteza. atunci pe loc am chemat pe cineva si am aflat ca este furtun-ul de presiune de la ambreiaj, pana astazi am crezut ce trebuie schimbata componenta prin care se face aerisirea, astazi am aflat de acel LOCK RING ca este rupt si ca el este problema.
acum intrebarea mea ar fi, aceasta componenta nu am gasit-o decat pe VW Beetle ca fiind compatibila si inca cateva modele, dar in nici un caz pe VW Passat B6 2.0 TDI
daca este cineva cu experienta pe aici il rog sa imi raspunda daca se poate sa se potriveasca si la mine sau nu
cei din service nici macar nu stiau de existenta acestei componente pentru Passat pana nu le-am dus eu cod-ul si le-am zis ca am asa ceva pe masina la ambreiaj, ei nu aveau decat toata piesa, adica aerisitorul pentru pedala de ambreiaj.
Multumesc anticipat
sper ca nu v-am plictisit cu mica mea povestioara
PS: si aici e site-ul de unde am vazut acea componenta
http://www.jimellisvwparts.com/showAssembly.aspx?ukey_product=5397421&ukey_assembly=740415
post-91148-0-75379100-1340814462_thumb.j
Modificat de tudistef
acea piesa e o simpla siguranta, toate vag-urile au asa ceva deci parerea mea e ca trebuie sa se potriveasca.
am cumparat piesa si fata de piesa care o aveam inainte este mai scurta, mare lucru daca nu cumva cel dinaintea mea a pus o sarma pur si simplu ca nu pare a fi tare originala:D
o sa incerc astazi sa o montez sa vedem ce iese, mersi de raspuns;)
Cu ocazia asta pot vedea si alti colegi care au/patesc aceasi problema ca tine.
Spor la treaba!
Stai ca nu te inteleg... siguranta de care pomenesti tu tine conducta in pompa de ambreiaj... fara ea, cind apesi pompa conducta pur si simplu iese si ramii fara ambreiaj, se duce tot lichidul din rezervor pina la nivelul alimentarii ambreiajului, deci iti trebuie lichid pentru completare , amorsarea pompei si aerisirea ambreiajului... tu despre asa ceva vorbesti, nu ?!
Modificat de lucian.1950
Dada, despre asa ceva vorbesc, ca acum am pus "siguranta" si merge ambreiaj-ul perfect, doar ca imi spune sa verific lichid-ul ca nu e de ajuns, diseara am vorbit cu un prieten sa vina sa imi aduca niste lichid pentru ambreiaj sa nu mai cumpar eu unul.
Si da acea siguranta tine conducta in pompa de ambreiaj si cand apasam ambreiaj-ul nu iesea de tot fara siguranta dar improsca in jur cu lichd de ambreiaj si pur si simplu nu aveai acel "feedback" al pedalei cand o lasai, ramanea "moarta" nu mai revenea.
Acum am cumparat 2 in caz ca se mai strica sa am de rezerva:)) oricum e foarte ieftina, aici e 1.2 euro deci undeva la 5 lei bucata.
Mai ramane de montat filtrul de aer si gata, putem pleca la drum.
Am atasat mai jos si niste poze, sarma mai deschisa la culoare este cea noua montata cea spre auriu este veche.
Sper sa fie de folos si altor colegi care patesc asa ceva;)
Drumuri bune si fara incidente la toata lumea:D
post-91148-0-63689800-1340887643_thumb.j
post-91148-0-03438800-1340887651_thumb.j
post-91148-0-39474700-1340887657_thumb.j
@tudistef e bine ca ai rezolvat si ai scapat de probleba.
Cu siguranta va fi de folos aceasta operatie. Multumim!
Lichidul de ambreiaj este de fapt lichid de frana!
Pe linga completarea cu lichid ( da e lichidul de frina din vasul de pe pompa de frina ), sa aerisesti si circuitul de ambreiaj ( ai un aerisitor la cilindrul receptor ( de la cutie )) . Metoda este cea clasica de la frine .
Apropo, siguranta de unde zici ca ai luat-o ?!
Siguranta ar trebui sa fie de gasit la orice service VW de oriunde, am mers prima data undeva aproape de mine si mi-au spus ca ei nu au si sa merg la un service mai mare unde le-am zis doar cod-ul piesei respectiv 7M0721431 si mi-au dat piesa:D
Ma bucur ca a fost ceva atat de simplu si ieftin si nu era ceva mai complicat si de asemenea ma bucur ca mi s-a stricat undeva langa zona unde locuiesc si nu pe autostrada, atunci era urat.
Drive safe
PS: acum imi apare deocamdata eroare in bord "KUPPLUNG BESTÄTIGEN" nu stiu daca o sa scap de ea dupa ce pun lichid-ul de frana, dar oricum masina porneste si cu acea eroare. Sper sa nu fie din nou ceva problema mai ales in ceea ce priveste VAG-COM ca astea sunt cam scumpe pe aici din cate am inteles
oare ce pot face ca sa dispara eroare din bord cu "KUPLUNG BESTÄTIGEN"? ca vad ca tot apare si dupa ce am pus toate pe motor si am mai completat si cu lichid.
Ori te ajuta un coleg sa iti stearga eroarea cu vag, ori incerci alta varianta,anume scoti bornele de la baterie. Am mai auzit pe cineva ca asa a procedat la unele erori si pe urma au disparut.
Incearca si vezi daca dispare eroarea scotand bornele si posteaza dupa ce faci operatia asta.
Modificat de STOE
pana la urma dupa ce am mers cativa km si cand am repornit masina disparuse eroarea asa ca nu a fost nevoie de nici o interventie
Multumesc si sper sa fie de folos si altora patania mea
Drive safe
S-a stins el de la sine sau ai facut ceva?
Nu am facut absolut nimica, nici macar lichid de frana nu adaugasem inca, ca mergeam la magazin sa imi cumpar, si am zis ca merg cu masina ca nu era catastrofic de putin ulei, era doar cu un deget sub nivel-ul de maxim
Cand am pornit masina la magazin fara sa fi adaugat nici un pic de lichid am vazut ca nu mai apare de loc.
Nu stiu ce s-o fi intamplat, habar nu am, poate ca trebuia sa se recalibreze ceva senzor cum le-am scos de pe la filtre si de la lichid si cand le-am repus dupa o vreme si-or fi revenit.
Oricum daca se reaprinde va tin la curent, dar deocamdata am si adaugat lichid la frana si tot-ul merge perfect, numai bine ca urmeaza un drum de Romania:D
salut.am si eu o problema si nu reusec sa ii dau de cap.de cateva zile dimineata cand vreau sa plec imi este imposibil sa bag in viteza cu motorul pornit. singura varianta este: motor oprit ,bag a doua , pornesc motorul si plec .cu chiu cu vai incep sa schimb vitezele .dar dupa 15 min.de mers incepe sa functioneze perfect .nu mai face nici o problema. aveti idee ce poate fi?multumesc
Verifica uleiul la cutie. Respectiva problema o aveai si in sezonul cald? Sau numai acum pe timp rece a inceput sa se manifeste? Posibil sa trebuiasca si un reglaj al timoneriei.
dimineata si mie imi intra greu in viteza pana se incalzeste.probabil trebuie sa schimb sau sa completez lichidul din cutie
Buna ziua,
Am intampinat o problema la ambreiaj aproximativ o luna. Am schimabt viteza din 3 in viteza a 4-ra si dupa ce am accelerat masina nu a mai tras. Se comporta cum ca nu ar fi in viteza, aceasta chestie a facut si cand am schimbat in viteza 5. Am oprit masina, am apasat de cateva ori pedala de ambreiaj si s-a revenit. Iar de atunci am impresa ca ambreajul prinde prea sus vitezele si cate odata la pornirea de pe loc se cam misca greu si parca nu prinde aceeasi viteza de care ar trebui si se aude cateodata parca motorul ar fi turat prea tare. Am fost la service de la Avia Motors si ei mi-au zis ca este nevoie sa schimb kitul de ambreiaj cu volant cu tot care mar costa cam apr. 4000 RON.
Sincer nu stiu ce sa cred. Voi ati mai intampinat astefel de problema? Ce parere aveti?
Multumesc pentru raspuns si va doresc o zi frumoasa.
Detalii despre masina>
Passat 2007, 1.9TDI (105CP, 77kW), km 163528.
Nu am inteles de ce trebuie schimbat si volantul. Bate cumva? Sau asa, just in case. Pretul mi se pare mare tare. Vezi la colegul volksman de pe forum. Macar daca tot il schimbi sa fie ceva la un pret decent.
Modificat de pronet
Nu bate deloc. Au zis ca kitul de abreaj este inpreuna cu volant si ca nu stiu ce siguranta este pus pe volant si acela nu se pote schimba separat, doar inpreuna cu volant. Sincer si pe mine pretul ma speriat. Sa inteleg ca dmnul volksman se ocupa de comercializarea pieselor? sunt relativ nou pe forum. deci pana la urma tot trebuie sa schimb ambreiajul?
o zi frumoasa
Robert
Da, eu numai de la el am cumparat si am fost multumit mereu de calitatea si pretul pieselor. Vezi ca are si service aici - eventual poti face acolo inlocuirea.
In sfarsit am ajuns la un service OK care sa-mi schimbe ambreiajul. Doar vreau sa va intreb care dintre urmatoarele kit de ambreiaj este recomnadat:
marca LUK sau SACHS am inteles ca defapt diferenta se face la pret. adica unul e mai scump de cat celalalt. Sincer in momentul de fata nu stiu ce model este montat pe masina. Care este recomandat sau care este mai rezistent dintre aceste 2 tipuri?
Va multumesc pentru raspuns,
Robert
Buna ziua,
Am intalnit azi o problema. Am schimbat kittul de ambreiaj (cu volant
masa dupla marca LUK) in noiembrie 2012 si de atunci am parcurs
aprx.3000-4000 km. In afara orasului si in oras (buc). Dupa un timp
aprx. o luna tot simt ca ambreiajul prinde ca inainte sa schimb. Adica
prea sus, dar nu bate. Ma gandeam ca sa lasat ambreiajul si este normal
sa functioneze in acest fel. Azi am fost la masina si inainte sa pormesc
apas pedala de ambreiaj si se aunde cum parca se aieriseste, ca si la
pedala de frana. Vreau sa intreb daca este  normal sa faca asa sau este o
defectiune. Si ori de cate ori apas pedela de ambreiaj cu motor pornit
sau oprit se aude acel sunet de aerisire.  In mers nu am observat acel
sunet.
Daca e vreo defectiune ce ar fi acela?
Va doresc o zi frumoasa:)
  • 3 years later...
A mai avut cineva problema asta ?  am schimbat: volant, kitul de ambreiaj, pompa de la pedala, rulmelt de presiune.Pedala ramane agățata, problema nu se manifesta tot timpul.Din cate am observat doar in oras, la drum lung nu am problema asta sau daca dau drumu la clima nu se manifesta.Daca aerisesc instalația, nu mai face o perioada de timp si am si o senzație de îmbunătățire a, ambreiajului, ( intra mai ușor in viteza , pedala se apasă mai usor )
Modificat de d4rkm4nx99
