Golf 6 - Probleme spalator parbriz/luneta
Aurash
Nu a reusit mecanicul sa-i dea de cap. Ii arata la diagnoza pompa defecta, insa a probat cu una noua si nici cu aceea nu functioneaza. M-a trimis la un electrician. Sigurantele sunt ok.
Modificat de golfaholic
  • Replies 145
  • Al Bundy
    15
  • F l o r i n
    8
  • TDR
  • Muale
Eu raman la varianta mea. Nu are pb la pompa ptr parbriz. Ai incalzit zona vasului?
Incalzit fizic nu. Dar am prins si 5 grade... solutia in vas este lichida. Spalatorul de faruri functioneaza. Este ceva electric pe undeva, caci si stergatorul spate este mort.
Salut! la fel si la mine, tocmai m-am intors din service. Nu au gasit nimic, sigurantele sunt ok. Lichidul era dezghetat..mai departe trebuie sa investigheze.
Daca mai am noutati te anunt.
Sigurantele sunt ok, dar au curent pe ele ?
Am vb telefonic cu electricianul la care am lasat masina. A rezolvat problema, momentan, cel putin. A fost din modulul de confort ceva eroare... Dar a zis ca daca mai apare problema ar trebui sa merg la un electronist, pentru ceva lipitura, care... Nu ma intrebati mai departe. Aflu mai multe cand merg dupa masina.
Momentan merge.
Golf 6 scurt. Nu functioneaza stropitoatea hayon. Nu se aude motorasul la actionare.
Nu se aprinde lumina in portbagaj. 12v imi ajunge la bec.
Posibil un switch de la broasca hayon ?
luminile de la pozitie se sting la deschiderea hayonului..
Nici un cod de eroare pe modul confort.
Misu, atunci iti lipseste masa - exact ce vine de la switch. Este un singur switch in yala, martor al hayonului deschis - verifica cablajul dintre hayon si caroserie.
Exact ... nu am masa.
Oare asta duce si la nefunctionarea pompei spalator hayon ?
floppy11112001
Buna ziua! De citeva zile intimpin urmatoarea problema la un Golf 6 1.4 80 cp. Spalatoarele parbriz nu functioneaza si nici nu se aude motorasul la actionarea manetei, in schimb spalatoarele faruri si luneta functioneaza, sigurantele fiind in regula. Care credeti ca ar fi cauza problemei?
Stergatoarele fata merg ? Posibil vre-un releu cu probleme.
Am și eu o întrebare, la voi la fel, când dau sa spăl parbrizul, îmi stropește și geamurile și acoperișul, nu e țintit doar in parbriz jetul de apa.
Si care este intrebarea?
DAca se poate regla? DA, se poate.
Valentin26, poti folosi un torx de 10 (sper ca bine tin minte) si iti ajustezi, in parte, fiecare duza de stropire. Iti poti da seama usor unde vine torx-ul deoarece la fiecare duza, langa zona de spritz-uit, ai orificiul de reglare. In functie de directia de insurubare/dezsurubare, jetul va putea fi reglat, sa bata mai sus sau mai jos pe parbriz.
Modificat de LUFY
Buna,
Am si eu o problema la un Golf 6 Hatchback , pulverizarea pe faruri si parbriz functioneaza, stergator de parbriz si luneta functioneaza.
Pulverizarea pe luneta NU functioneaza, stergatoarele merg pe uscat. si daca ii dau mult sa pulverizeze, incepe si curge foarte putin pe luneta. ( motorasul se aude sa functioneze )
Idei ? Mersi :)
posibil traseul intrerupt, nu ai apa in portbagaj, sub roata de rezerva?
Ba da am gasit de cateva ori, dar am gasit pe forumuri ca poate fi de la garnitura
pai si atunci de ce discutam aici si nu esti in portbagaj, sa remediezi?
garnitura sau mufe de legatura, desfaci capitonaj si vezi unde e problema pe traseul furtunului
sau la service daca nu te incumeti sa faci singur reparatia.
care garnitura ?
Presupun ca ar trebui sa fie garnitura de la hatchback, sau nu acolo ar trebui sa caut problema ?
garnitura = burduful de cauciuc cu fire intre portbagaj si caroserie. :) cauta si acolo, desi acolo de multe ori sunt cablurile forfecate.
cauta la imbinarile furtunului cu motorul stergatorului cat si imbinarile intre segmentele furtunului
Daca ai pe haion modulele antena curge apa pe ele si ramai fara radio.
Am rezolvat problema. Sub garnitura ( intre haion si sasiu ) era complet rupt furtunul pentru lichid stergator
Mersi de sfat.
salutare,
dupa o noapte cu 0/-1 am fortat spălarea parbrizului(eu avand lichid de vara) Problema este ca atunci cand activez maneta sa spal si hayonul vine apa si pe cele diuzele din fata. Ce poate sa fie? Eroare, sau sunt 2 motorase?
