Golf 6 - Probleme spalator parbriz/luneta
Aurash
S-a rezolvat cu pompa spalatorului de parbriz. Sfat pt toată lumea: dacă îngheață lichidul pe linie sau in pompa, pompa nu mai porneste(nici nu se aude) si nici ștergătoarele nu acționează. Azi noapte după temperaturi de 5-6 grad si-a revenit totul la normal. Si e mult mai bine decât spălatul parbrizului cu zăpada :p
  • 10 months later...
  • Replies 145
  • Al Bundy
    15
  • F l o r i n
    8
  • TDR
    7
  • Muale
    7
va salut.
Am aceeasi problema la un jetta 2012-2013. Totul a pornit dupa ce mi-a inghetat lichidul si  s-a ars  sigurata de la pompa de spalare faruri.
Am inlocuit siguranta, functioneaza spalarea farurilor dar cea a geamului nu merge.
NU porneste pompa cand actinez maneta.
Am demontat pompa si am probat-o direct la baterie - functioneaza.
Am masurat direct in cupla si nu ajunge tensiunea de 12 V.
Cel mai probabil pare sa fie maneta.
Ce idei mai aveti ? cum pot ajunge la acea maneta ?
Maneta o vezi usor cu VCDS. Pana la amneta mai ai centrala electrica, relee, etc
Acum doua zile cand am plecat de la job, totul OK. Cand am ajuns acasa si mi-am luat lucrurile din portbagaj am vazut asta:
Am cautat pe forum si cred ca mi s-a rupt si mie furtunul care duce lichidul de spalare luneta. Altceva nu vad ce ar putea fi.
Poza am facut-o azi, atunci zona era uda si m-am uitat in jur si nu am mai vazut nimic ud pe nicaieri.
Daca credeti ca este de la altceva, va rog sa va exprimati, pana atunci va rog sa-mi spuneti cum demontez plasticul ala de la haion la un golf 6 variant.
M-am uitat dar nu gasesc nimic de unde as putea incepe.
Modificat de haky
Stiu, dar nu scrie acolo nici unde cum sa scot amaratul acela de plastic care imbraca tot interiorul haionului. Nu vad la mine nici un surub care pot sa-l desfac, sau ceva de genul asta. Poate e mascat, de aceea am intrebat aici.
Modificat de haky
are cleme si tragi de el cu grija sa nu rupi plasticele.
Salut! Am o problema cu spalatorul pentru luneta la golf 6 variant.am teava pentru lichid rupta si de cate ori spalam luneta,lichidul ajungea pana la roata de rezerva.am desfacut si am incercat cu tot felul de paste de pix si alte nebunii dar nu mi-a iesit.am gasit un kit de reparatie dar se pare ca e doar pentru golf 4 si pot sa zic ca se potriveste  (vizual) dar nu as vrea sa dau banii degeaba pe el.stie cineva daca se potriveste sau o alta rezolvare?
Salut, aceeași problema cu  acea teava subțire din alamă , am avut și eu. Am rezolvat prin prelungirea ei , cu un furtun as de la o soluție de curățat geamuri, in  capăt am pus duza care stropește. Momentan sunt mulțumit !
  • 8 months later...
Ma ajuta cineva cu localizarea sigurantei pentru stropitoarele parbrizuluila VW Jetta 2012 1.6 TDI? ? Dupa primul inghet, nu mai stropeste pe parbriz absolut deloc. Dupa cateva zile am observat ca pompa pentru spalatoarele farurilor se aude si functioneaza normal, insa pentru  parbriz nici macar nu se aude acea pompa.
verifica pozitia 24 sau 36, siguranta de 20A
On 1/21/2016 at 2:03 PM, Muale said:
24 e lipsa, 36 e buna...
o varianta ar fi sa le verifici una cate una si vezi daca ai vreuna arsa.
ia in calcul si daca inca e dop de gheata pe undeva .
Panoul de sigurante de sub volan.
Dop dop, dar pompa nu se aude la actionarea manetei :)
Nici la mine nu se auzea cand a inghetat lichidul de vara pe conducta. Dupa o ora de folosit masina s-a dezghetat si am completat imediat cu lichid de iarna -20 si nu mai am probleme.
am mers cu ea de mi-a venit rau...nimic...am si pus de iarna peste ce era in rezervor..
Am masurat acum toate sigurantele din panou, toate suna :))
On 12/4/2018 at 3:24 PM, camelus said:
Rezolvat! Am mers la un mecanic si am schimbat pompa pentru stropitoare parbriz. Dau de maneta, nimic!???Verifica din nou sigurantele, inclusiv cele din compartimentul motor, toate in regula! Apoi face o testare, vede eroare cu pompa pentru stropitoare parbriz, stergem, dam de maneta si surpriza, parbrizul este stropit:))
Este posibil ca softul sa fi taiat alimentarea pompei in momentul cand a inghetat, dupa ce am incercat de mai multe ori actionarea ei fara succes, fiind inghetata? Alta explicatie logica nu gasesc....
Clean windshield again!
Modificat de camelus
De cateva zile, cam in jurul temperaturilor scazute (-15 grade) mi-a aparut o problema: instalatia de spalare a parbrizului / farurilor / lunetei nu mai functiona. Initial am dat-o pe seama solutiei care, desi era pt -20 grade, ma gandisem ca s-a invechit si a inghetat. Problema este ca nu auzeam nici pompa lucrand. Cand au crescut temperaturile la 2-3 grade, am completat cu solutie noua si am incercat din nou instalatia, dar fara succes, fara sa aud pompa functionand. De aceasta data s-a manifestat ciudat. La actionarea pozitiei spalare cu 3 cicluri de ștergere a parbrizului, pe loc, pornea si stergatorul de luneta, fara sa fie cuplat mersul inapoi. Iarasi am renuntat. Peste cateva ore, in mers, am incercat din nou spalarea... mergeau stergatoarele, iar cel de luneta nu, asa cum era normal. Insa fara stropire, fara zgomot de pompa, fara spalare faruri. Urmatoarea zi, stergatorul de luneta murise total. Am luat sigurantele la rand (F19 compartiment motor, sigurantele 41 stergator luneta, 4 duze spalare parbriz, cu incalzire... desi nu stiu daca am asa ceva, si 36 spalare faruri, toate din bord). Am descoperit sig 36 arsa (spalare faruri). Am dat din nou in spalare... de data asta au pornit spalatoarele de faruri (deci pompa merge), dar in continuare nu merg spalarea parbrizului si a lunetei, respectiv stergatorul spate.
Are cineva vreo idee? Mai exista alte sigurante de care nu stiu?
Lichid inghetat. Desfa carenajul de roata si pune sa bata o aeroterma in zona vasului. O situatie similara am patit anul trecut, cu solutie Sonax, -20.
Si cum explici atunci ca spalatorul pt faruri pulverizeaza?
Pai unde ai scris ca pulverizeaza???
aici... dar este irelevant - este alta pompa.
Deci, pentru faruri ai pompa separata, iar luneta si parbrizul au aceeasi pompa
Am sa merg saptamana viitoare la diagnoza si vad de-acolo. Bine de stiut ca sunt 2 pompe diferite. Merci @F l o r i n
Modificat de golfaholic
Salut!
golfaholic ai rezolvat ceva?..aceeasi problema o am si eu, mai merg doar stergatoarele de parbriz, restul mort - stropitori parbriz/luneta/faruri + stergator luneta.
Zilele astea au fost 4 grade si am crezut ca isi revine, dar nimic. Vineri merg in service, n-am verificat sigurantele pana acum.
Merci!
