Golf 6 - Probleme spalator parbriz/luneta
Aurash
la celelalte golfuri se intampla acelasi lucru ?
cand dau sa stropesc parbrizul curg cateva picaturi si pe luneta si se murdareste luneta..... citisem pe undeva pe un forum o rezolvare dar sigur nu era pentru golf
se poate face ceva ?
  • Replies 145
  • Al Bundy
    15
  • F l o r i n
    8
  • TDR
  • Muale
Probabil e problema la pompa/supapa. Scapa presiune si pe traseul ce merge spre luneta.
Daca iti curg cateva picaturi...poate sunt de la jet reglat prea sus. Din cate stiu duza este jos in axul stergatorului si o simpla picurare ar uda in jos pe hayon doar.
From HTC via Tapatalk.
Modificat de Muale
nu e de la jet fiindca se vede clar cum curge apa din stropitorul de luneta.... cand am timp o sa umblu la motoras poate observ ceva aiurea
problema este la supapade la motor spalator < cea in care intra 2 furtune -unul pentru fata altul pentru spate > desfa si curata locul
multumesc pt informatii o sa desfac cand imi permite timpul, e problema mai veche si deja devine deranjant, va tin la curent cu finalitate actiunii :)
am observat ca se poate ajunge foarte usor la motorasul de pompat lichid de parbriz prin spatele proiectorului de la pasager. cum se scoate motorasul din rezervor (cum se desparte de el)? se smulge pur si simplu ?
nu am incercat fiindca momentan e rezervorul plin, astept sa se goleasca si atunci insist
Modificat de Aurash
Tragi de el.
intre timp problema s-a marit, cand dau sa stropeasca la parbriz mai intai curge apa pe luneta, dupa care porneste si pe parbriz, am scos motorasul, am suflat in el n-am rezolvat nimic, l-am pus la loc. se poate desface motorasul? n-am vrut sa trag prea tare de el, insa partea in care intrau furtunele parea ca se misca
am suflat un pic si pe furtunul care duce la spalatoarele din fata si nu sunt infundate
ce trebuie sa fac? sa cumpar alta pompa ?
Schimba motorasul. Partea cu supape de pe el nu cred ca se schimba separat.
De vreo cateva zile am mers cu rezervorul de apa de parbriz aproape gol (cu martor aprins in bord), iar aseara am avut timp sa opresc la un peco si sa-l umplu. Nu l-am incercat imediat, dar azi dimineata (e adevarat ca erau -4 grade) am constatat ca nu mai functioneaza spalarea parbrizului. Cand trag de maneta nu se aude nici motorasul si nici stergatoarele nu pornesc. In schimb functioneaza spalarea farurilor, deci lichidul nu este inghetat in instalatie. Daca nu ar fi mers nimic, m-as fi gandit ca a inghetat, desi e garantat la -30 de grade, sau ca s-a ars motorasul, insa banuiesc ca si instalatia de faruri foloseste acelasi motoras, nu? Si stergatoarele functioneaza in modul normal, dar cand trag de maneta nu se misca deloc. In plus, daca imi amintesc bine, echiparea masinii include si duze incalzite pentru spalatorul de parbriz.
Se poate sa existe vreun mecanism de protectie sau vreun senzor care sa impiedice functionarea normala in anumite cazuri? Sau s-a ars pur si simplu ceva?
George
Din cate stiu sunt 2 motorasuri. Daca dai sa speli luneta merge?
Ai putea sa verifici mai intai sigurantele iar daca sunt ok da si tu o tura cu prietena/sotia in mall si stai 2-3 ore. In cazut in care tot nu merge mai faci un drum la reprezentanta (poate mai ai garantie) si vezi ce s-a intamplat.
Am si eu aceeasi problema insa doar la duza de la luneta. Daca las masina intr-o parcare subterana pt 1 ora isi revine.
Si eu am patit asa, doar ca la mine nu mai mergeu stergatoarele deloc. Problema mea era capota, care era deschisa:)). Incearca sa vezi sa nu fie si la tine aceeasi "problema"
  Citat:
Nu, nici la luneta nu merge, insa acolo porneste stergatorul pe uscat. In fata nu porneste nici stergatorul la comanda de spalare. O sa incerc varianta cu mall-ul. Nu ma asteptam sa am probleme din cauza frigului, avand in vedere ca sunt incalzite si nu exista gheata intre ele si parbriz. Si parca, din cate imi aduc aminte, in situatii mai grele a mers.
Capota sigur nu e deschisa, ca as fi avut alte lumini prin bord.
Verifica daca exista o siguranta separat... stiu de la masina anterioara ca in momentul cand a inghetat lichidul, pentru a proteja motorasul, s-a ars siguranta... Imi pare rau ca nu am cum sa scaut acum sa-ti spun despre ce siguranta e vorba, oricum e una mica de 7,5-10A, dar nu stiu pozitia ei.
Pana una alta, ia la rand sigurantele din bord ;)
Modificat de GabiB77
Mie mi-a inghetat lichidul in vas si stergatoarele faceau aproximativ la fel.
Daca trageam de maneta sa spal parbrizul, nu iesea lichid (ca era inghetat) si stergatoarele faceau cele 3 curse pe parbriz pe uscat. Apoi, de fiecare data cand incercam iar sa spal parbrizul, stergatoarele nu plecau.
Daca opream motorul si il porneam din nou o luam de la capat. Cumva, masina vede ca nu iese apa si taie stergatoarele sa.. nu stiu ce, sa nu zgaraie parbrizul, sa nu murdareasca mai rau, sa nu mearga in gol, nu stiu.
Tie, probabil, ti-a inghetat lichidul undeva pe traseu. Lasa masina undeva cald cateva ore, poate se dezgheata.
N-am stat sa-l ascult. Prima data cand am observat am incercat sa spal chiar cand am ajuns la munca.
Am dat sa spal, am vazut ca nu merge, am oprit motorul, mi-am dat seama ca stergatoarele nu au mers, am zis WTF?, am crezut ca s-au stricat, pornit motorul, au mers si am mai pornit oprit de vreo doua ori si am vazut care-i faza...
Nu cumva e posibil sa-ti fi ramas pe teava lichid de parbriz pt vara? (cel de iarna rezista la inghet pana la -20grade parca).
Sanse mari sa fie arsa siguranta/motoras mai rar dar nu imposibil Este de 10 amp iar pentru pozitia lui cautati in cartea masinii
Modificat de rayn
salut ! aceeasi problema am patit'o si eu acum cateva zile ! ma speriasem ma gandeam ca se arsese! motorasul care impinge pt faruri mergea iar cel pt parbriz nu ... iar stergatoarele se tot invarteau fara lichid !!! m'am bagat in garaj am desfacut bara .. pff... vreo 20 de suruburi cred.. aproximativ am scos motorasul, am suflat in el iar apoi si-a revenit ...(probabil ca din cauza ca a stat fara lichid si a tras in gol , adica aer) la mine asa s'a rezolvat, sper ca v-am fost de folos !!! salut
In cele din urma, intr-o seara am apucat sa merg mai mult cu masina prin oras si, probabil de la caldura motorului, s-a dezghetat instalatia si totul a inceput sa mearga normal din nou. Deci probabil ca a fost lichid mai vechi, de vara, ramas si inghetat.
Multumesc tuturor pentru sfaturi si pareri!
  • 6 months later...
da corect, am schimbat motorasul si motorasul nou are supapele mai mari. intre timp am observat ca la Hyundai exista supapa de sens pe furtun exact sub al 3-lea stop de frana...ma gandeam ca puteam imprumuta solutia lor daca mai pateste cineva pe forum si sigur iese mai ieftina repararea !
Am si eu aceeasi problema de cateva zile. Cand spal parbrizul picura de la stropitoarea din spate cateva picaturi. O sa semnalez problema la service, ar trebui sa o schimbe pe garantie.
Va anunt.
  • 9 months later...
Am observat urmatoarea faza: cand spal luneta totul e ok, dar cand spar parbrizul curge apa si pe luneta. Cateodata nu se intampla acest lucru, sa zic in 50% din cazuri. Nu ma deranjeaza asa tare, dar banuiesc ca trebuie sa fie o electrovalva pe undeva, electrovalva care nu inchide bine. Aveti idee unde ar fi aceasta?
Multumesc,
