Schimb ulei motor
Romeo
In conditii normale de mers schimbul de ulei se face la maxim 15000 km sau la 1 an indiferent care apare primul. In conditii grele de mers(turatii foarte mari ale motorului, mers prin munti sau pe serpentine mare parte din km etc. se recomanda ca schimbul de ulei sa se faca in functie de numarul de km parcursi in aceste conditii.
In Romania nu se recomanda schimbul de ulei la 30000 km sau 2 ani. :D
Salutare tot legat de schimbul de ulei la prima revizie ce ati folosit?Am primit oferta de a pune ''ulei de fabrica-original" stie cineva ceva detalii despre el?Din ce am inteles e universal atat pentru benzinare cat si pentru diesel........ :offtopic: Mai am de ales intre Castrol SLX si MOBIL -1 300?O parere si un sfat va rog tinand cont ca sunt obligat sa aleg intre acestea ,deoarece asta e oferta de la Reprzentanta.,
Eu folosesc Castrol Longlife III 5W30(masina are 125.000 km) si il schimb la 20.000 km..... sunt multumit de cum merge si se aude motorul.De aceea iti recomand si tie tot uleiurile Castrol
@EL CID atita timp cit uleiul este de buna calitate si respecta specificatiile motorului tau nu e nici o problema.La un mers predominant prin orasele noastre aglomerate si prafuite schimbul de ulei si filtru la 10.000km este o alegere buna pt viata motorului.
  • 9 months later...
Fekete Zoltan
Salutare
Stie cineva pasii cum se schimba uleiul la POLO 9N motor AZQ?
Merci
Salutare! De curand am facut un "transplant" de motor, inlocuind motorul vechi de 1.0l care s-a stricat cu 1.4 AEX tot de pe un Polo 6n identic. Precizez ca motorul merge f bine, nu bate nu tacane dar a fost schimbat fara ECU lui. Toate bune pana aici numai ca in bord imi sta aprins senzorul rosu de presiune ulei. Mecanicul mi-a spus ca nu trebuie sa-mi fac griji, din punct de vedere mecanic motorul functioneaza f bine si ca ar fi posibil sa nu lucreze bine senzorul de presiune sau sa fi ramas eroarea in ecu de pe motorul vechi. Imi puteti da vreun sfat? Va salut.
  On 16.03.2009 at 10:13, microb a scris:
Salutare tuturor,as avea o intrebare in legatura cu schimbu.Daca apas butonul reset 5 secunde cu contactul pus , in partea dreapta la chilometraj imi apare o cheie si 3600 , daca tin mai mult imi apare si un ceas mic langa cheie.Imi poate spune cineva ce inseamna.Mai am 3600 km pana la revizie?ceasul acela mic ce indica?multumesc frumos!!!
Indica nr de km pana la revizie ( la polo 6r e la 15000 km sau un an, adica 365 zile) cifrele de langa ceas arata nr de zile ramase pana la revizie.
  • 4 years later...
delete this pls.
Modificat de mihaibzgica
