Problema Fabia martor frana in bord
mousek
de ce vreme am observat ca in viraje stranse la viteza mai maricica se aprinde martorul de la frana de mana in bord si incepe sa clipeasca si sa beep-aie.
Martorul se aprinde fara sa calc frana. Apoi se stinge.
Azi am fost la ITP si mi-au zis ca pe spate stanga frana nu prinde bine ..au masurat ei acolo . Sa aiba o legatura cele doua? Ce poate fi?
Modificat de mousek
Verifica nivelul lichidului de frana, s-ar putea sa ai sub minim.
maneta franei de mana se misca?
intreb ptr ca atunci cand este lasata, calca peste un butonas din plastic care semnalizeaza atentionarea din bord iar becul se stinge.
la masina mea, acum 2 zile acel buton din plastic s-a desprins si frana cand o lasam nu se mai stingea becul din bord...si urla semnalul ala...
poti scoate plasticul acela care acopera frana si in partea soferului, la baza franei, este acel senzor/buton... verifica-l si pe acela.
Am verificat lichidul de frana, era pe la minim..asa. Ce nu inteleg este cum au intrat 250ml de lichid. Cum puneam , cum il absorbea.Sub masina nu am avut nicioadata pete, am verificat si acum..nu curge nicaieri. Urmeaza sa vad daca mai apare martorul in bord la viraje.
Daca ai tambure in spate, da oalele jos si verifica si sa nu-ti fie puscate pistonasele de frana ca pe la alea mai pierzi lichid cand is puscate...cu ocazia mai sufli putin cu un compresor sa mai scoti mizeria de pe acolo.
Atentie! Inainte dai jos oala de pe tambur sa lasi frana de mana JOS!
P.S: Asta daca ai tambure pe spate, daca ai discuri atunci poate fi din alta parte daca zici ca prea sa golit dintro data lichidul..
