Nu Se Inchid Toate Usile De La Butonul De Pe Usa
bebestef
La inchiderea usilor din butonul de pe consola usii soferului nu se inchid decat dreapta fata, stanga spate si uneori si usa de la sofer. Niciodata nu se inchide usa din dreapta spate. De fapt dupa ce apas pe buton ele se inchid dupa care sar inapoi.
La inchiderea din cheie sau telecomanda se inchid toate perfect.
Oricat stau si ma gandesc nu vad care este diferenta intre comanda de pe usa si cea din broasca sau telecomanda, pentru ca dupa parerea mea comanda electrica pentru inchidere este aceeasi.
Daca s-a mai lovit cineva de problema asta si mai ales daca a si rezolvat-o va rog sa-mi dati un semn.
merci!
Acelasi lucru il patesc si eu dar numai la usa stanga spate, se inchide si se deschide inapoi singura :D dar daca inchid din telecomanda sau cu cheia e ok
la scanarea cu vag-com mi-a gasit o eroare de genul contact imperfect la inchidere centralizata usa spate stanga, asadar problema este in interiorul usii, pana acum nu m-a deranjat asa de tare incat sa bag bani in investigarea si remedierea problemei
Pe cartea de service arata ca a mai fost schimbat o data acelasi comutator dar se pare ca l-au schimbat tot cu unul defect ;)
Am si eu o problema cu inchiderea usilor. Am inchidere centralizata cu butoane pe cheie, dar functioneaza aiurea:ba nu se inchide, ba se inchide dar nu se pune alarma (ledul rosu) , ba nu se deschide decat dupa mai multe incercari. Cu cheia nu se deschide decat de pe dreapta. Bateria e buna la cheie si semnal primeste caci ledul licare de fiecare data. Ma poate cineva sfatui? Si mai am o intrebare: unde este mufa pentru tester la VW Passat din 2000?
Mufa este intre scaune, sub cauciucul din compartimentul de depozitare. Dar oricum cel care o sa-ti puna testerul stie sigur unde este.
Problema ta este probabil diagnosticabila cu testerul, daca ai simptome asa ciudate, dar la mine nu apare nimic la test.
succes!
  bebestef a scris:
succes!
Daca esti din Bucuresti (ca nu scrie in profil), suna-ma si poate rezolvam. :)
Sunt din Rm. Valcea. Am pus alarma pe ea, acum se inchid-deschid bine din telecomanda alarmei, dar apar alte ciudatenii: incui da la alarma si se aprind plafonierele dupa armare, insa nu intotdeauna. permite-ti inca o intrebare: unde este modulul inchiderii ca eu nu l-am gasit. Multumesc.
Modulul care "are grija" de inchiderea centralizata se numeste modul confort, care mai are grija si de clima si de lumina si de radio si se gaseste sub podeaua de la sofer, adica iti sta la picioare. Am un prieten care l-a schimbat la un B5.5 si a costat cam 1000 RON. Dine ce si-au dat cu parerea unii se pare ca nu prea se poate repara, doar inlocui. Sper ca te-am ajutat cu ceva, bafta !
Am mai descoperit ceva: daca cheia e in contact (ramane tensiune pe casetofon) merge totul normal. Am constatat ca cineva a lucrat la legaturi la acesta -e un Blaupunkt- nu stiu daca e din dotare. Se poate sa nu fi facut legaturile bine? Daca scot cheia din contact nu se poate porni casetofonul. Daca da, rog mult cine are o schema electrica sa ma ajute (cum se leaga la modulul de confort).
Abia saptamana trecuta m-am dumirit: toate ciudateniile erau din cauza casetofonului, dupa ce am schimbat un singur fir la mufele din spatele lui (care erau originale-nu stiu daca si casul) toate problemele au disparut ca prin minune. Mufa masinii are 7 cabluri, iar in casetofon sunt numai 5 conexiuni; am luat un + ce il avea numai pe contact si i-am dat un + permanent. Chestia asta am facut-o mai mult pentru faptul ca nu-si tinea memoria orei, iar surpriza a fost imensa, chiar si alarma si inchiderea masinii din cheia briceag functioneaza ireprosabil.
Mi s-a intamplat si mie o treaba asemanatoare...respectiv la armarea alarmei, nu mai ridica geamurile...problema a plecat de la "intoarcerea" unei tensiuni de +12V de la un releu pus pe car-kit pe firul care da comanda la modulul de confort...dupa indelungate "sapaturi" am descoperit problema si totul merge bine...treaba e simpla...modulul de confort primeste niste informatii cum ca usa nu e inchisa, sau ca ar fi cheia in contact, fapt pentru care nu da voie masinii sa faca inchiderea cu safe...prea destepte masinile astea... :D :unsure: :D
salut
am si eu o problema asemanatoare ...
nu se mai deschide usa drepta spate
vreau sa ma uit la contacte ....dar nu o pot deschide ...
poate ma ajuta cineva ...sa ma invete cum sa o deschid
nu mai sare butonasul ala de la inchidere in sus e mort :Driver:
