Martor centura siguranta
marian_c
Salutare.
Am o problema cu martorul de la centura de siguranta.
LA functionare normala, se aprinde cand pornesti motorul, pulseaza vreo 20 de secunde si se stinge, indiferent ca pui sau nu centura.
Acum : se aprinde si ramane aprins tot timpul.
Stie cineva care-i problema?
se pare ca martorul este cel de la airbag, si nu cel de la centura. Nu are nimeni nici o idee? In carte zice doar ca exista o defectiune in sistem..iar cu vagcom3.12 nu pot accesa modulul airbag, pt ca daca il accesez cu varianta asta pot fi mari probleme.
Oricum trebuie sa faci o diagnoza sa vezi unde este defectul.
Cauta modulul airbag sub consola centrala si vezi ce cod apare pe ea. Daca e 6Q0-909-605A se va defecta la accesarea cu VAG-COM. Daca e alta, de ex. 1C0-909-605-A e in regula nu i se va intampla nimica.
De pe modulul 6Q0-909-605A, doar cu jucaria din imagine am reusit sa scanez/sterg eroarea (banuiesc ca te referi la ,,celebra" eroare 65535). Cu vcds-ul varianta 11.11, nu am reusit...stingea martorul pentru cateva secunde, dupa afisarea ,,dtc erased" martorul airbag se aprindea din nou.
post-25544-0-13589900-1339788573_thumb.j
Modificat de carmina
Si ai reusit sa faci sa nu mai reapara 65535????
Chiar si la ross-tech se zice ca e ireparabila acea eroare...
E o veste buna daca totusi se poate readuce la viata acele module de airbag. Sunt unii si aici pe forum patiti.
Deocamdata jagomane este liniste si pace, martorul e ascultator, nu mai are nici o eroare, daca va fi ceva problema ma anunta persoana respectiva. Te tin la curent, stai linistit.
,,ross-tech se zice" ai dreptate doar se zice.... se pare ca chinezariile astea sunt bune la ceva, nu totdeauna , dar de data asta a fost ok.
Sa stii ca directionez catre tine pe toti care mai apar cu aceasta eroare de dupa diagnoza Vag-COM. Chiar ma bucur de aceasta veste data. Posibil trebuie incercat si cu alta chinezarie...
Dar asta stie sa citeasca si alte module in afara de motor? Poti da tipul ei exact??, caci se pare nu e "doar" un tester OBDII.
Deci modulul airbag ala cu 6Q0... se poate defecta numai pentru faptul ca lai citit de erori cu vag-com?
Intreb pentru ca dupa ce am instalat un modul sub bord si am mai verificat anumite lucruri pornind motorul fara sa leg toate mufele a aparut eroare de airbag(martorul pe cluster) si cu o clona 10.6.4 am scanat si am sters eroarea si gata, nu ma deranjeaza de atunci. Nu ce cod are modulul airbag stiu doar ca nu am decat un singur airbag in volan.
,,Posibil trebuie incercat si cu alta chinezarie": mai este jagomane o jucarioara, e mai ieftina decat asta, dar ala doar atata stie sters eroare pe airbag-uri, in lista apare si codul de mai sus, nu ma pronunt fiindca nu am avut in manuta asa ceva.
,,Dar asta stie sa citeasca si alte module in afara de motor?" : da, toate modulele existente pe masina, dar diferenta intre el si vcds este mare, nu stie sa faca adaptari, baza de date e mica fata de vcds, nu stiu exact cam cate coduri stie, dar nici intr-un caz 16.300.
Deci Mariane ai de ales, ori te risti tu, daca nu in service cu ea, vorba lui Cristian, diagnoza tot trebuie sa-i faci sa vezi ce nu-i place.
In cel mai rau caz, face un ,,poc" si gata :lol:
Parca la versiunile mai noi de VCDS nu mai exista riscul. Daca nu ti-a aparut eroarea e in regula.
Si da, se poate defecta doar din simplul fapt ca TE CONECTEZI la acel modul cu Vag-com.
am scanat cu 3.12n, binenteles fara sa scanez si airbagul. Am gasit ceva defecte, care s-au produs datorita arderii sigurantelor de pe mufa bricheta si mufa alimentare portbagaj. Astea s-au ars datorita faptului ca au fost puse in scurt de un fir dezizolat de la compresorul de umflat rotile. In plus, in aceiasi zi m-a lasat comutatorul de stop pe frana. Am schimbat ceva sigurante intre ele pe acolo, toate de 15A, nu altele, si am ramas cu martorul aprins. Acum am sters toate erorile, care nu au mai aparut din nou, dar nu m-am bagat sa scanez modulul airbag pt ca stiu ca nu merge scanat cu 3.12N.
Martorul a ramas in continuare aprins.
Vad ca sunt cazuri in care pun contactul, se sting totate in bord, apoi se stinge si asta de la airbag, dar numai pt o secunda, si se reaprinde.
In alte cazuri, nu se stinge deloc, s-au n-am vazut eu bine.
Printre defectele aparute erau si ceva in legatura cu airbagul, dar alea nu au mai aparut.
Ma gandesc ca e stocata vreo eroare si in airbag.
Am vazut ca calculatorul de la airbag comunica cu ala de la servodirectie, cica primeste ceva semnal de pe acolo. Ma gandeam ca s-a intamplat si pe acolo ceva, dar servo pare in regula.
Acum, are cineva idee daca la modulul airbag, daca sunt defecte retinute in memorie, si pun contactul de 50 de ori, se sterg automat?
Modificat de marian_c
Mariane ai uitat sa ne spui codul de pe ,,cofrajul cu oua" :lol: este cel care s-a mentionat mai sus?
Daca nu ai codul respectiv , cauta si tu o versiune mai noua de vcds si fara frica vezi ce eroare ai.
Am avut acest martor aprins dintr-o greseala, am bazducit ceva pe ,,live" si s-a aprins martorul, puteam sa-l reduc la tacere rapid dar nu am vrut, la fel si ceck engine aprins, atat pot sa-ti spun ceck engine s-a stins dupa vreo 2 zile singurel, martorul airbag am avut rabdare dupa el cam vreo 2 saptamani dupa care l-am redus la tacere cu vcds-ul, fara nu cred sa ai vreo sansa.
Nu se sterg. Si scaneaza cu 3.11 fara frica.
salutare
rezolvat problema, tocmai acum.
ETKA arata ca pe fabia nu e montat calculatorul cu probleme.
asa ca l-am scanat si am sters eroarea
thanks.
  • 6 months later...
Probabil stupida intrebarea mea, dar ca nivel de echipare pot avea doar airbag sofer? in dreptul pasagerului bordul nu are nici un semn, sau chenar putin vizibil.
M-am uitat la alte fabii si am vazut in dreptul pasagerului putin deasupra torpedoului scris airbag.
Da se poate la Fabia 1 doar la sofer, depinde de nivelul de echipare.
Sa nu avem nevoie de ele. :mellow:
Poate gresesc dar am vazut masini 2000-2002 modelul meu stock cu mult mai multe imbunatatiri fata de a mea.....
Salutare.
Am activat martorul pentru centura din VCDS dar cand pun contactul sta aprins cateva secunde apoi dispare ... cum fac sa scoaga zgomot si sa raman aprins pana pun centura ?
Sa tragi 2 fire si sa schimbi cupla unde intra centura.
