Usa Blocata
monoxidu
Salut. Am o Ibiza din 2007 si mi s-a blocat usa din stanga fata. Inchiderea centralizata merge foarte bine dar usa nu se deschide. Toate mecanismele de pe usa merg. Geamuri electrice, oglinzi electrice, tot. Numai usa nu se deschide. Sfaturi?
Mergi la service, masina e in garantie, si nu cred ca ar fi bine sa incerci s-o rezolvi tu.
Salut
Am exact aceeasi problema, aceeasi usa. Maine am programare la Alto Syncro:-S
Revin cu detalii:)
Rezolvat.
Pe garantie.
Nu dureaza f mult (cam 2 h). Mi`au schimbat broasca..(dar ca sa ajunga la ea au demontat usa din spate)
salut, da-mi si mie mai multe detalii.... am aceeasi problema... au desfacut usa spate... adica au demontat-o pe interior sau au dat-o jos ? daca ai fost de fata zi-mi si mie poate o rezolv.
Au demontat`o (au scos`o direct din balamale) pe aia din spate ca sa poata umbla, prin stalp, la incuietoarea celei din fata. Nu pot da mai multe detalii ca nu m`am uitat:D
Costa in jur de 300 RON mecanismul.. Nu cred ca ai ce sa`i faci..
  raz3k a scris:
nu va mai jucati cu garantia de la masina. Daca tot beneficiezi de ea..de ce sa nu profiti si de pe urma ei? Abia asteapta orice service sa te prinda ca ai umblat la masina ca sa o scoata de pe garantie.
  • 4 years later...
Am un coleg cu o cordoba 2001 si nu mai poate deschide usa de la sofer din exterior precizez caci din interior merge.multumesc anticipat.
se simte ca merge usor manerul cand trage de el ( partea din exterior ma refer ) ? , sau se comporta ca si cum ar fi inchisa masina
Modificat de misulikkk
Cordoba 2004, la fel usa dreapta fata nu se deschide din exterior.
Manerul din exterior, cand tragi de el se comporta ca si cum ar fi inchisa masina.
A mai patit cineva?
Am rezolvat singur. Usa se deschideee!!!
Am demontat manerul exterior :
se deschide usa, se scoate capacelul de plastic care e deasupra inchizatoarei, se slabeste surubul care se afla sub capacel, apoi se scoate partea din spate a manerului cea cu yala dupa care manerul va iesi prin glisare spre inapoi.
In partea din spate a manerului este un sant cu striatii in care intra cablul ce deschide usa.
La mine cablul era iesit din maner si nu actiona deschiderea usii.
Bine ca ai reusit singur rezolvarea problemei, pacat ca nu ai facut si niste poze pt. documentatie dar multumim pt. explicatia detaliata.
Toate cele bune!
