Problema geam electric, nu face cursa complet!
AWE
Am de azi dimineata o problema la Passat-ul din semnatura, pana acum daca de ex era geamul lasat jos, trageam butonul pana la a doua pozitie , il eliberam si geamul continua sa se inchida sau deschida, dupa caz.
Ei, azi constat cu stupoare ca geamul se mai ridica sau coboara doar atata timp cat tin tras/apasat butonul, la fel fac ambele geamuri din fata (la spate n-am electrice)
A mai patit cineva chestia asta? Daca da, de la ce era? Plz help! :offtopic:
Mie mi se intampla frecvent la G5 si, vina mea, nu am aprofundat investigatiile, asa ca sunt curios sa vad ce mai apare pe topic.
Oricum la mine problema e reversibila si nu m-a nelinistit.
Ar trebui testat ECU de confort si vazute eventualele erori.
Ca o prima incercare: tine bunonul tras inca 2 secunde dupa ce a ajuns sus.
Si eu am patit aceeasi chestie...er chedrul prins un pic pe cursa geamului,l-am reasezat si merge perfect...asa ca verifica asta prima oara..
pune contactul si tine butonul pe urcare si nu lasi butonul decat dupa ce sa oprit geamul sus + inca vreo 2 secunde apoi tii pe el in jos pana la capat + inca vreo 3 sec daca e nevoie repeta si la fel faci cu cel din dreapta apoi va merge sigur cum zici ,deoarece modulul trebuie sa stie cand a ajuns sus si apoi jos ca sa calculeze timp-ul(ii) :D si spune daca merge
Modificat de vioelectric
Am observat o chestie, daca de ex apas butonul la maxim - ca pentru o cursa completa - si dupa aceea il opresc in timpul cursei se zapaceste, totusi functioneaza metoda cu cursa completa sus-jos plus 2 secunde, se pare ca nu-i plac jumatatile de masura :(
Multumesc cc_seat si vioelectric! :)
Ca sa nu mai deschid un thread, se poate face cumva ca in momentul in care inchid usile din telecomanda sa se inchida si geamurile daca au ramas cumva deschise? Am vazut faza asta la un prieten, tot cu Passat dar la el asa era de cand a cumparat masina!...
Modificat de AWE
<{POST_SNAPBACK}>
Nu mai stiu exact :confused: . Parca tre sa ti apasat putin mai mult sau sa apesi de 2 ori.
sunt asa cele care deja au din fabrica dar cele care nu au se pot coda cu biti scrie in elsa dar nu am asa noua varianta poate va zice nenea electricu cum se face ca la el sigur au venit asa probleme :banghead:
  • 10 years later...
A mai patit cineva chestia asta? Daca da, de la ce era? Plz help! http://vwforum.ro/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/offtopic.gif
Am pățit și eu e din cauza butonului îi rupt ...Am încercat sa îl repar a funcționat puțin și iar sa rupt...trebuie sa îmi cumpăr alte butoane...Sigur ăsta e problema
Si asa ti-ai gasit sa postezi? E greu sa citesti ce-ai scris si sa corectezi? 3 quote-uri inutile. Si tot SA rupt...
Probabil ca nici nu a bagat de seama ca a dat quote la niste posturi de acum 10 ani.
  • 9 months later...
Buna ziua! Din pacate nu am gasit un topic care sa-mi descrie problema si nici nu pot deschide unul nou astfel ca ma simt nevoit sa postez aici.
Am vrut sa aerisesc putin masina in timpul mersului si in momentul cand am dat in jos geamul din spate stanga am auzit un zgomot ciudat(parca s-ar fi spart ceva dar nu sunt sigur) si geamul a picat. Banuiti care ar putea fi problema ?
VW Passat 1.9 TDI an 2000 break
Da. S-a rupt sufa ori clemele ce tin geamul. Desfaci usa si vezi ce piese ai nevoie.
pare ca s-a dus clema, daca a cazut geamul.
Electricianul fara sa deschida usa a zis sa cumpar macara noua. Acuma ori omu e cam ocupat si nu are timp sa caute problema ori nu gasesti o clema sau sufa separat ?
