Resetare setari
Dan Stoica
Am uitat RadioCD pornit si s-a descarcat bateria.Am pornit Touranul cu ajutorul altei masini si am constatat ca atunci cand cobor sau ridic unul din geamuri nu o mai face singur ci trebuie sa tin eu butonul apasat sau ridicat, dupa caz.Inainte o facea singur daca apasam sau ridicam butonul aprox. o sec.
Imi poate spune cineva ce trebuie sa fac s-o aduc la setarile initiale?
La G4 meu, dupa ce scot borna se intampla exact la fel. Daca pun de cateva ori contactul isi revine.
Fa o cursa completa de coborare, respectiv de urcare a geamului. Ar trebui sa-si revina dupa asta
Si la mine a fost la fel.
O coborare si urcare completa, pentru invatare.
E ceva normal asta se intimpla cind ii iei curentul total
Sent from my iPhone 4 using Tapatalk
Procedura corecta este urmatoarea:
1) pui contactul si/sau pornesti motorul
2) lasi geamul pana jos de tot si mai tii de buton inca 3 secunde (chiar daca s-a terminat miscarea)
3) urci geamul si mai tii de buton inca 3 secunde (chiar daca s-a terminat miscarea)
... acelasi lucru la toate geamurile. Nu stiu daca poti la mai multe deodata (nu am incercat).
Merge si fara 3 secunde si merge si la mai multe deodata. Modulele de comanda sunt diferite
Ai dreptate Valentin asa e
Multumesc! Aveti dreptate. S-a rezolvat problema.
Am vazut in schimb la un alt touranist ca avea diverse setari pe cheia de contact pe care eu nu le am.
Tinea apasat continuu butonul care deschide usile si coborau toate usile si invers.
Stie cineva cum se face aceasta programare si daca mai sunt si alte combinatii pe cheie?
PS:Mentionez ca la acea persoana dupa cateva secunde de apasat acel buton , geamurile coborau singure, la mine se opresc daca ridic degetul de pe buton.
Modificat de Dan Stoica
Da si eu am se face cu vag com niste setarii .Incearca aici CODARI VAGCOM
Asta cred ca e setarea
[select]
[46 - Cent. Conv.]
[Long Coding - 07]
[Long Coding Helper]
Click on each of the Byte numbers in step 3) and you'll see the selectable options below.
Uncheck the box for "Comfort function power windows/sunroof via remote control inactive"
Check the box for "Comfort opening power windows via remote control active"
Check the box for "Comfort closing power windows via remote control active"
Check the box for "Closing sunroof via remote control active"
Modificat de flotouran95
Nu cred ca e folositor sa coboare geamurile pana jos fara sa mai ti apasat pe butonul de la telecomanda.
Eu, de exemplu, dupa ce circul cu masina cu geamurile inchise, si parchez undeva la umbra, las toate geamurile jos cam 2 degete, ca sa mai circule aerul.
Oricum, incearca, si vezi cum iti place mai mult.
Sa ai grija sa faci back-up la ce modifici, ca sa poti reveni la setarile initiale daca ceva nu merge cum trebuie.
