DIY Schimbare Ulei Cutie DSG
hallucinogen
Scuzati-ma ca postez offtopic, dar as dori si eu o recomandare pentru un service din Constanta in vederea schimbului de ulei la cutie DSG6 pentru golf 5. O recomandare, ma refer la un service cu membri compententi, deoarece despre Cardinal Constanta am citit si auzit numai review-uri negative cu privire la personal.
Multumesc frumos !
Salut, am o intrebare, poate stupida pentru unii.....Uleiul din cutie la un DSG TDI se schimba o singura data la primii 60.000 km sau la fiecare 60.000 km  ???
Multumesc pentru raspuns....
Modificat de Cristi Danciu
Se schimba la fiecare 60000 de km, logic :)
Azi am schimbat uleiul la cutie la reprezentanta Avia Pantelimon. Foarte amabili domnii de acolo m-au lasat sa stau langa masina sa supraveghez schimbul.
Masina este un vw touran 2011 2.0 140 cp dsg6 proaspat achizitionata din Germania. Legat de modul cum se produce schimbul am constatat urmatoarele:
1. inlocuit filtru ulei
2. golirea uleiului pe jos
3. folosind principiul vaselor comunicante s-au introdus in cutie pe jos 5.5 litri de ulei
4. se pune testerul (pe senzorul 19) si se citeste temperatura indicata pe 3 (19:01 19:02 19:03) din cei 4 senzori 29 de grade pe toti 3 (mentionez ca am venit de dimineata la 06:30 avand programare de la 07:00 pentru a avea timp sa scada temperatura )
5. se porneste motorul si se plimba cutia prin fiecare treapta cate 5 secude hai 10 secunde asa aproximez
6. se lasa Masina in P, si timp de cateva minute se asteapta sa se ajunga la 35 grade
7. la 35 de grade se ridica elevatorul si se face nivelul (curge aproximativ 1litru de ulei)
In atasament sunt 2 cutii de ulei (in stanga este uleiul ramas cam 0.5l pentru ca la umplere s-au pus 5.5litri de ulei din cei 6)
                                                    (in dreapta este uleiul care a curs cand s-a facut nivelul, aprox 1l (950 ml mai exact))
Sper sa fie totul in regula, doamne ajuta si drumuri bune.
Oamenii mi-au parut a fi profesionisti si pot sa ii recomand mai departe
A, era sa uit :) cost total 1170 roni.
Bidoanele au ramas la tine ? Poti sa le faci o poza si pe fata si pe spate ? Am avut un schimb de mailuri cu Porsche Romania legat de uleiul contrafacut OEM si eram curios de printul de pe bidoane.
Merci.
Nu am pastrat bidoanele, au venit in cutia de carton langa nu imi amintesc daca era sigilata sau nu, dar imi amintesc ca am verificat codurile pentru ulei, filtru, si garnitura de filtru, erau cele corespunzatoare)
Salutare! Dumos cand ai schimbat uleiul a avut timp sa scada temperatura intr-o jumatate de ora sau distanta pana la service a fost mica?
salutare.
am citit toate paginile din acest topic insa va rog sa ma ajutati cu urmatorul lucru;
am de schimbat uleiul in cutie insa nu stiu unde sa ma duc astfel incat cel ce face operatia sa se pricepe.
am sunat pe la avia motors si alte service-uri mai mari insa pretul pe care il cer este foarte mare.
va rog sa imi recomandati o persoana la care ma pot duce.
Eu iti recomand pe cei de la AVIA, stiu foarte bine ce au de facut.
avia motors 1500 lei
porche 1200 lei
midocar 1200 lei
Muult si nu stiu de ce, la mine a fost 850 sau 900 lei.
Probabil ca era pret inainte de discount 20% pentru masina mai veche de 4 ani.
Chiar daca ar fi omis asta , 1500-20% = 1200 Ron, pana la 850 sau 900 cat spune Cristi e cale lunga... Personal mi se pare foarte scump, avand in vedere ca uleiul + filtrul sunt ~ 550-600 Ron, manopera 600 Ron pentru un schimb de ulei, depaseste limita bunului simt.
Al Bundy cred ca a avut ceva discount. Eu am facut la Avia si a fost 1220 lei. La PBN imi cerusera 1380 parca.
Eu cand am cerut devizul-oferta de la Sandra Iasi a fost tot in jur de 1300 dar ei au pus 7 litri de ulei pe hartie. In realitatea s-au folosit doar 5. Din moment ce am stat langa masina, la final le-am dat cei 2 litri inapoi si i-am rugat sa ii taie de pe factura, lucru care s-a si facut. Per total cred ca m-a ajuns cam 1050 RON schimbul de ulei la DSG.
Nu stiu ce s-ar fi intamplat daca nu stateam in service :D
Modificat de Jorjel
Ai gresit aria ...si stai linistit ca sunt colegi care schimba ulei la dsg ,cu vas6262a ,nu cu improvizatii
uratzelul_flo
Recent am schimbat uleiul si cutie+ filtru ,am urmat procedura de pe rosstech însă îmi zmunceste când plec de pe loc,la fel si când dau înapoi.Mentionez ca cutia schimba bine.Ms
Modificat de uratzelul_flo
Sa respectat procedura de inlocuire ulei ? Ai pus ulei oe ?
uratzelul_flo
Am pus ulei după cod, original vw,insa cred că am greșit și am schimbat uleiul când avea 50grade,o să o las până se răcește uleiul si mâine o să mai fac un testdrive
Schimbul să făcut pe dedesubt,am scos 4,5l si am pus 5 l ,iar la nivel să mai scurs cca500g
uratzelul_flo
Se pare că m-am grăbit să postez aici,problema să rezolvat de la sine.Astazi am făcut un testdrive si totul a fost ok.Multymesc
Ca sa fii linistit mai pune 0.5-1L de ulei si refa nivelul cum trebuie
uratzelul_flo
Sa zicem ca nu am făcut bine nivelul si când o să scot busonul de la cutie, o sa mai curgă ceva,m ai este nevoie sa completez cu ulei?
Cand scoti busonul cu motorul opit curge ,si nu putin.
Scoti busonul ,cuplezi repede adaptorul ,bagi 0,5-1L de ulei ,lasi sa se raceasca la 35 grade,pornesti motorul ,treci prin toate vitezele si faci nivelul.
  • Boditza a închis acest topic
