DIY Schimbare Ulei Cutie DSG
hallucinogen
Asa am sa fac. Multumesc pentru ajutorul acordat!
Imi poti spune si daca acest filtru este bun?
Piesele se comanda doar dupa seria vin
@Sirbu Cosmin eu ti-as spune sa te duci la reprezentanta, costul este cu 20-30% mai mare dar ai oarecum o garantie ca lucrarea e facuta cum trebuie.
Eu unul am fost mereu multumit de Serpico, comparativ cu alte service-uri. Poti asista si la operatiune fara probleme.
Am schimbat uleiul in cutie , au intrat 5 L, au schimbat și filtru,  total costuri 1050 lei. Operațiunile au fost urmatoarele: demontat bateria -demontat tubulatura din plastic-scos filtru- inlocuit filtru-desfăcut buson mare--curs ulei~1l , desurubat buson mic -curs ulei~4 l- introdus ulei cu un fel de pompa- pornit motorul- trecut succesiv prin toate pozitiile schimbatorului de viteze inclusiv pe manual-pus testerul- verificat temperatura - făcut nivelul- făcut testare vdcs -luat banii?.
Salut baieti. Am si eu o intrebare am un passat cc din 2013 177 de cai . Masina are cam 120000 de mii de km si nu stiu daca a fost schimbat uleiul vreodata. In schimb am observat o chestie cand plec de pe loc , cand iau piciorul de pe frana parca pleaca prea tare de pe loc .ce poate fi? . Am pus tester pe masina cutia nu da nici un fel de eroare merge foarte bine . ?
Pai, regula de aur este sa schimbi toate fluidele.
Distributia asisderea. Daca stii numarul km. reali, stii si ce ai de facut.
Nu este o problema ca pleaca mai grabita, sa nu scoata zgomote sau socuri.
Vezi si la cat sta turatia motorului cand pleaca dupa ce eliberezi usor pedala de frana.
Sau, vezi sa nu ai activat Auto Hold ul si sa nu stii cum sa pleci cu el.
Modificat de theo
Salutare tuturor,
De unde provine diferenta de cca. un litru, (1.1L), Doar din faptul ca atunci cand faci nivelul motorul merge si aportul de ulei este mai mare cu 1l? fata de momentul cand motorul este oprit?
:unsure: Banuiesc bine? Ca initial nu prea ies calculele!
Ce imi puteti spune de cutia montată pe 2.0 tsi, cod KGU?
Modificat de Manuel N.
Cum se schimba uleiul sau ce intrebi?
Pai tu ai 09G, ai convertor de cuplu, tipronic, nu Dual Clutch.
Daca despre ulei vorbesti, ai initial cam 7l si la schimb 3l. Ulei pentru ATF.
Modificat de theo
Salut! Mi am facut si eu programare la service pt a schimba uleiul la cutie si mi au spus că in 3-4 ore e gata. Nu mai stiu unde citisem ca ar trebui sa dureze mai mult? Sau este ok? Multumesc anticipat!
Topicul se inchide pana cand cineva mai are de adaugat ceva in legatura cu schimbarea uleiului.
Pentru alte intrebari exista topicul acesta:
  • Boditza a închis acest topic
