DIY Schimbare Ulei Cutie DSG
hallucinogen
La Bistrita mi-au cerut 1100 lei in reprezentanta si 1050 lei in alt service. Am hotarat ca o sa fac schimbul la service-ul meu uzual. Inca nu stiu costul uleiului + filtru, dar manopera e 100 lei !
Salut, am cumparat set-ul de ulei+filtru cu 640ron si as dori sa-l schimb personal pentru a fi mai sigur.
Manopera la avia militari este 200 ron, nu este mult dar poate gasesc la un coleg in Bucuresti acel echipament de introdus uleiul in cutie si ma ocup personal.
Are cineva de imprumutat in Bucuresti?
Poti face si asa fara probleme.
Asta in cazul in care ai unde, ai timp si bineinteles, iti face placere.
https://www.pelicanparts.com/techarticles/Volkswagen_Golf_GTI_Mk_V/69-TRANS-DSG_Transmission_Oil_and_Filter_Replacement/69-TRANS-DSG_Transmission_Oil_and_Filter_Replacement.htm
Modificat de Manuel N.
Ti-am editat mesajul. Titlul topicului zice altceva decat zicea mesajul tau. DIY inseamna sa faci tu cu mana ta - din placere nu din economie.
Salut, cam la cat m-ar ajunge un schimb de ulei la passat dsg6 2013  CFFB, exclus reprezentanta. Exista la vreun tip de dsg6 un filtru care sa coste undeva la 1000 -1100 ron, sau pretul este mult prea exagerat? Sper sa nu fie la tipul meu de dsg, daca intr-adevar exista un astfel de FILTRU.
Salut. Sunt un Tiguan 2014, 4x4, cutie dsg 7 + 1 viteze. Imi putin spune ca va intra in schimb? Am amețit citind topic-uri  si nu am gasit nicaieri.multumesc
Modificat de dan1026
la o reprezentanta ai intrebat?
Da. La unii nu se schimba, la altii daca a fost schimbat o data, vino desfacem si vedem .... superficiali .... neinteresati ... de unde si teama mea
intra 5-6 litri de ulei. Filtrul il poti schimba, dar fabrica permite sa il lasi 2-3 schimburi de ulei. Filtrul este mai greu de inlocuit decat la prima generatie de DSG si ai nevoie de o cheie speciala.
Atasat este o oferta facuta de reprezentanta VW, in ianuarie 2018, pentru inlocuirea ulei+filtru la DSG 7.
Va multumesc pentru informatiile prețioase. O sa fac schimbul, mai am 2000km până la 120000km.
Salut. Astazi am schimbat si eu uleiul in DSG. Am urmat intocmai instructiunile, problema e ca am bagat 5.5 L de ulei si mi-a dat afara cam 1.1 L cand am facut nivelul. Mentionez ca am DSG 6 trepte !
uratzelul_flo
La mine cat am scos atat am bagat, si nu sunt probleme.
Nu am masurat ce am scos
Ai facut nivelul intre 35 si 45 grade ?
Cu motorul pornit sau oprit ?
@uratzelul_flo Se face nivelul ,NU se pune cat ai scos
Cu motorul pornit, 38 de grade !
Sa fi ramas asa mult ulei vechi in cutie?
Ceva nu e in regula daca a curs 1.1L
In cutie raman oricum in jur de 2L
Am bagat 5.5 litri si a curs cam 1.1. Cred ca e posibil sa fi ramas ulei vechi. Maine o sa probez masina, ca acuma era desfacut ceva pe la roti si am sa vad cum merge cutia !
Modificat de kanguru_bn
uratzelul_flo
Eexcalade,cand am dat drumul la buson a curs in jur de 1l,dupa ,inca 3 litri.La prima masina am in jur de 20k si schimba la fel de bine,la cea dea 2a ,in jur de 3k,nimic schimbat.In concluzie daca nu procedam corect ...
Daca si scos 4L nu e ok ,inseamna ca nivelul nu a fost facut bine si in continuare nu e facut bine.
(P.S. -si motorul merge cu 3L in loc de 4L ,consecintele se vad in timp ?)
Modificat de EEXCALADE
Ai scos busonul, dar stutul; il aveai infiletat?
Dupa ce scoti busonul, curge jet de ulei. In momentul cand s-a interupt jetul, pui busonul si gata/.
uratzelul_flo
Era infiletat.Eu ma gandeam ca stutul e mai scurt si din acest motiv am luat decizia sa bag cat am scos.
La mine a ramas asa cum am scris mai sus. Am urmat intocmai procedura, cutia schimba perfect...
@uratzelul_flo Economia de 2L ulei si manopera te poate costa inzecit.
De ce te risti sa strici cutia daca nu te pricepi ?
uratzelul_flo
Decat s-o strice altii,mai bine-o stric eu.
Oricm multumesc si apreciez de fiecare data cand imi raspunzi ,iar pe viitor asa o sa fac.
Salut colegii!
Astazi am fost la Autokappa in Craiova pentru schimbul de ulei si mi-au cerul 750 lei. Uleiul pe care mi-l recomanda ei este acesta.
Ce parere aveti este bun sau sa merg cu uleiul meu, ma gandeam sa il iau pe cel original.
Imi puteti recomanda si un filtru + garnitura?
  • Boditza a închis acest topic
