DIY Schimbare Ulei Cutie DSG
hallucinogen
folosind vin-ul, online ce am gasit ii ca sunt doua variante:
prima ii asta care vad ca majoritatea o au si care daca coborati in jos vedeti uleiul sugerat ii ala spus de toata lumea : https://nemigaparts.com/cat_spares/etka/volkswagen/pacc/645/300300/
Iar a doua varianta care imi apare mie dupa vin search ii asta care are uleiul sugerat G  055 025 A2 : https://nemigaparts.com/cat_spares/etka/volkswagen/pacc/645/300500/
Acuma eu sunt foarte confuz ce sa fac :(
Pare o diferenta intre cele doua ?
atf (automatic transm. fluid)
6-speed dual clutch gearbox
Are cineva pe aici ETKA sa ma ajute si pe mine putin cu o verificare? um mesaj in privat va rog.
Ce cod cutie ai si ce an este masina?
Oricum, daca este DSG cel mai probabil ai nevoie de G052182A2 - ulei transmisie ambreiaj dublu 1L
Codul G052182A6 se refera la acelasi ulei dar in recipient de 20L.
Modificat de Dolfin
masina este 2009
codul cutiei nu il stiu, unde as pute sa il vad?
Buna,
A facut cineva schimbul de ulei la cutie de curand in Bucuresti? Cam la ce suma sa ma astept? Am un Passat cc din 2011, cutie dsg.
Modificat de Manuel N.
Nu facem reclama. Citim tot topicul si apoi punem intrebari.
150 ron doar piesele( + sau - 10 %)
Manopera......tine de unde mergi
Detaliaza te rog!
în urmă cu 10 ore, MaryZ a scris:
Buna,
Salut, Pe mine m-a costat uleiul + filtru Oem 622 roni si manopera la reprezentanta 350 roni
1100 Ron in reprezentanta vw
Sau iei un adaptor pt baie cu filet binenteles, (unde se infileteaza imbusul de 14) dupa aia cumperi un furtun cu diam corespunzator si iti mai trebuie un capac adaptor pt bidon.aaa si niste maini mai lungi pt ca, cu cat tii bidonul mai sus cu atat se va goli mai repede..dc ii faci si o mica gaurica  la baza bidonului( dar care nu va curge pt ca bidonul va fi cu capul in jos) ..30 min de liniste..si apoi trecut prin toate vitezele..etc..dc ai si un vcds- select module-autom trans- channel 19 - transm fluid temp- sa fie 35 - 40 grade..snorkel- ul de 8 sa fie insurubat si cand mai picura, adica nu curge poti pune imbusul de 14 la loc. Job done... test drive and big smile on your face....na ...cam asta e marele secret al dsg oil change...
Modificat de radu81
Dc si eu ca farmacist m- am descurcat..am toata increderea ca si voi..satisfactia e nepretuita..sigur trebuie un pic de atentie..sa stii ce trebuie dat jos...cheie dinamometrica cric..apropo pt cine se apuca snorkel-ul imbus de 8 se strange la mana iar imbusul de 14 la 66nm.spor la treaba. Ps dc va apucati si de ulei ..hex de 19 de la  baia de ulei la30 nm stransa.
S-ar putea pana la urma din cate m-am tot uitat sa nu am defapt DSG ci doar tiptronic, de aia cred ca imi apare mie alt ulei fata de cel spus aici
Este o discutie si pe acest forum.
 http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5784825-Do-all-VW-CC-2-0-TSI-come-with-DSG-tranny
Alta chestie care am observat la cutiile DSG, pe schimbator scrie DSG, la mine nu apare DSG pe schimbator.
Modificat de chrys1989
Posteaza codul cutiei de pe eticheta de la roata de rezerva
Modificat de EEXCALADE
09G este pana la urma transmisia mea, deci sa tineti cont uni care m-ai aveti de gand sa schimbati, aparent sunt unele modele care nu au DSG ci transmisia asta mai rara.
Acela este un cod de clasa de cutie de viteza, ne intereseaza explicit codul cutiei.
Pana acum stim ca ai o cutie construita de Aisin Co. Ltd. Japonia, automata cu 6 viteze.
De asemenea ai devenit si off-topic, nu ai DSG.
Modificat de Dolfin
da imi cer scuze, oricum cutia nu este DSG si implicit uleiul si filtrul sugerat aici nu este bun, postul a fost preventiv si pt alti posesori sa nu se incurce ca mine.
Nu se incurca lumea, in general cine intreaba aici stie exact ce cauta.
Oricum, ca sa stii ce ulei iti trebuie, posteaza codul cutiei.
Salut colegi, sunt proaspat posesor de DSG pe un a3 2007 cod cutie JPJ , uleiul cu acest cod imi trebuie G052182A2? Multumesc
Salut.
Daca este JPJ, da, acela este codul.
cod ulei - G052182A2
cod filtru - 02E305051C
Modificat de theo
Salut. Am citit topicul acesta cap coada, am inteles procedura de schimbare a uleiului in DSG, dar nu am inteles exact partea cu datul uleiului jos din cutie. Cand dai uleiul jos trebuie sa fie cald sau rece?
Nu conteaza temperatura uleiului atunci cand il dai afara ci doar atunci cand i se face nivelul.
Modificat de Clawoodyou
Salut, pt schimbarea uleiului in cutie mi-au cerut 850 ron (incluzand tot).
E ok pret?
Pentru service ai alt topic.
  • Boditza a închis acest topic
