DIY Schimbare Ulei Cutie DSG
hallucinogen
hallucinogen
Salut !
Zilele trecute am fost la service pentru a schimba uleiul din cutia de viteze.
Pentru a ajunge la filtrul de ulei a trebuit scoasa bateria si kitul de inductie aer
Iata si filtrul de ulei
Capacul filtrului a fost desfacut cu grija fara sa se faca mare mizerie imprejur
Masina urcata pe elevator
Dupa primul surub mai este altul de plastic
Iata si filtrul nou - out of the box
Dupa completarea cu ulei in mare parte facuta prin partea de sus se pune filtrul nou la loc apoi se strange si capacul, bateria si kitul de inductie aer.
Masina iarasi ridicata pe elevator pornit motorul se trece prin toate vitezele cate 30 de secunde de vreo 3 - 4 ori si se mai completeaza cu ulei printr`un recipient special
Bidonul de ulei de 1 litru 1090 RON / Bucata pentru cutia mea de viteze
Completarea nu se face pe sus.
1090 RONI LITRUL ?????
dupa ce se trece prin toate treptele de viteza se desface busonul si se lasa sa curga lichid.
17,26 euro litrul, in Etka.... deci pe undeva peste 100 lei in Romania.... la cutia cu 6 tr, intra un pic peste 7 litri. Cea cu 7tr, are doar 1,7 l.
hallucinogen
  On 06.06.2012 at 4:26, Al Bundy a scris:
109 Ron Litrul - scuze am scris la repezeala
Marea parte din ulei sa turnat pe la filtrul de ulei apoi masina a fost ridicata pe elevator
Nu se pune tot uleiul pe sus ca risti sa faci presiune in cutia de viteze in timp ce pornesti masina.
am trecut prin toate vitezele cate 20 30 de secunde si sa mai completat pe jos
Per total au intrat 6 l si jumatate restul ramane in convertizor si acela se scurge numai cand cutia este desfacuta complet.
@ CZR - ai avut vreo intamplare de genul asta sa spui : "o sa vada el in timp ..."
Am postat aici cum sa facut schimbul pentru a obtine pareri sau sfaturi de la cunoscatori
@ F l o r i n - ai dreptate :) :icon_thumleft:
Din curiozitate am gasit un link de pe alt forum :
http://www.mkv-gti.net/wiki/index.php?title=How_to_change_DSG_transmission_oil
salut,am un Passat cc din 2009 cu DSG si azi am patit o mica chestie: in parcare dadeam spate-fata sa parchez masina si desi era in pozitia R ( mers cu spatele) masina nu mergea, ca si cum era in D sau N, doar se tura motorul !!! am oprit motorul, am pornit din nou si a mers. e drept, am 120000km, deci treb schimbat uleiul in cutie,dar nu mi se pare normal. ce parere aveti?? vreun sfat sau vreo informatie?? problema de soft cu DSG-ul??
salutare....am si eu o nelamurire.....
doar ce am achizitionat un passat b6 din 2006 cu DSG.....si cautand pe forumuri si intreband mai toti mecanicii "priceputi'din zona , nu sunt convins de schimbul de ulei la DSG.
ba unii zic ca se schimba ba unii zic ca nu.
bun.....m-am hotarat sa-l schimb .....
intrebarea este:
POT SA BAG '''ATF 220''' SAU '''ATF 330''?
Nu poti, trebuie ulei special pentru DSG. Cel mai sigur mergi pe original, sau pe Liqui Moly 8100
@hallucinogen iti mai merge cutia bine? Tu aici contrazici manualul service :). Ai facut schimbul la reprezentanta sau la vreun service "multimarca"? Intreb pentru ca toate manualele spun ca intra 5,5l in cutie, la tine intrand 6,5. Intra 6,5 daca bagi pe jos, pornesti masina, treci prin treptele de viteza apoi lasi sa se scurga pana la nivel. Se scurge cam 1l, asta dupa ce ajunge la 40 de grade. In loc de DIY ar trebui ASA NU
@Boditza
Cutia nu are nici o problema.
Eu am fost in masina care era ridicata pe rampa. Nu stiu acum cat ulei sa scurs dupa aia - poate o fi asa cum zici tu nu ma contrazic cu tine
Intrebare: schimbul de ulei la cutie se face doar la dsg sau si la cutia manuala? Intreb pt ca stiu caz cu passat din 2007 manual 6 trepte 4 motion la care a trebuit schimbat uleiul
  On 06.06.2012 at 19:02, hallucinogen a scris:
a ... da, imi smuceste rau treapta 2 incepand de a doua zi dupa schimbul de ulei. Asta dupa ce am reusit sa o fac sa nu mai intre in avarie (facand recalibrare cu vagu)
Modificat de C Z R
Am mai spus ca adaptarea cu VCDS poate face si rau. Am avut si eu o experienta de asta, masina smucea rau si dupa adaptare se opreste motorul cand o bagi in R sau o aduci inapoi in D, nu tot timpul, dar e enervent. Dupa 3-4 zile a revenit la vechile obiceiuri.
"adaptarea face rau" si ce alternativa ai pentru o cutie care intra in avarie la 10 min ? nu stiu pentru cine face rau, mie mi-a facut bine
revizia mi-a facut rau
Modificat de C Z R
  On 09.01.2013 at 8:22, kogaion_77 a scris:
1090 ron / litru??????????????????
am cautat si uite ce am gasit.....
http://www.tyresmoke...earbox-oil.html
A gresit omu.. s-a si corectat. Forumul se citeste tot nu doar primul post. Asa este si la noi schimbul: intre 750ron si 1000ron la reprezentante vag
Trebuie sa fac si eu schimbul de ulei in cutia DSG, kit complet am luat de pe ebay, 110 EURO.
http://www.ebay.de/itm/Original-VW-Audi-6-Liter-DSG-Automatikgetriebeol-Getriebeol-Ol-Filter-/350522789571?pt=Autopflege_Wartung&hash=item519cc94ec3
Recomandati schimb la reprezentanta sau service multimarca ?
Sal. Dar nu spune nimeni la cati km este indicat sa schimbi uleiul la dsg? Azi am fost la dealerul skoda de la mine din oras si mi s-a spus ca trebuie schimbat la fiecare 60mii km. Asa este? Eu mai auzisem ca la 90mii se schimba, acum am 76 mii km cu masina si nu stiu ce sa fac...
La 60 de mii km se shimba uleiul si filtrul la dsg.
Sent from my HTC Desire S using Tapatalk 2
in afara de cel original ce marci recomandati?
sau care sunt specificatiile uleiului ptr dsg 6 ca sa stiu sa caut la motul si bardahl. mobil1
 am gasit motul multi DCTF si Fuchs DCTF (dual clutch transmission fluid)
Pentru passat b6 dsg este bun uleiul G 055 025 A2 este ulei ATF de origine Made in Japan ? Tipul zice ca este original pt Audi.
nu stiu daca e bun, trebuie vazut daca respecta normele cerute de vw ptr dsg
de ce nu pui motul dctf cum am pus eu, sunt super multumit, dsg silentios si fara smucituri-zgomote
  • Boditza a închis acest topic
