Probleme bujii - Passat B6
andrei_70
Am schimbat filtrul epurator (care e integrat in capacul de la culbutori) si mecanicul mi-a testat si bujiile. Mi-a zis ca doua dintre ele se inrosesc mai putin si ca imi recomanda schimbare. N-am nici o eroare in bord si masina porneste la prima cheie, chiar si iarna. Din ce am citit in acest topic, inteleg ca n-ar trebui schimbate, daca nu am eroare in bord, el totusi a insistat sa le schimb. Nu stiu ce sa fac sa le schimb acum sau daca n-am erori sa merg in continuare cu ele?
Dupa cum preferi. Daca nu sunt arse, le mai poti lasa.
Ai idee care sunt conditiile in care ele se aprind? Se aprind si in mers, cateva minute, dupa pornire cand e foarte frig?
Mie imi scoate si fum albastrui la pornire, daca masina a stat nepornita mai mult timp, 3-4 ore. Ma gandesc ca nu poate fi de la bujii?
Nu, nu este de acolo
Le-am schimbat pe toate 4 cu NGK, 138LEI/ bucata.
Pe masina erau OEM, produse tot de NGK. Doua dintre ele, cele despre care mi-a zis mecanicul ca nu se inroseau suficient, aveau ceva negreala/funingine in capatul lor, iar celelalte două, care mergeau bine, erau putin albe in capat.
Mersi pentru ajutor!
Salut grup!
Vreau sa schimb cele 4 bujii din cauza la una. Am gasit Beru 059 963 319E.  Eu am Bosch 03L 963 319 si vroiam sa intreb daca sunt 100% compatibile. Cea de la Beru este mai scurta cu aproximativ 4 mm. Afecteaza cu ceva?
Multuemsc!
Ai nevoie de bujie cod reper 03L963319D , este inlocuitor la codul tau vechi care nu se mai produce sau daca preferi Bosch 0250403009 (aftermarket).Beru nu este compatibil
Salut, am avut initial cod eroare bujia 4 p0674, concomitent cu p0697 sensor reference voltage c circuit open iar dupa astea a venit pkata s-a aprins martorul de rezistenta si mi-a intrat motorl on limpmode, am schimbat la service toate bujiile, am plecat cu ea in toate mintile ca la cativa km sa se aprinda iar semnul ca rezistenta si sa nu mai traga motorl. Mentionez ca il opresc cateva secunde si merge o petioada  cativa km sau chiar 2-3 zile... ce poate fi ca astia de la service se freaca pe maini ..
care erori mai sunt acum ?
Sa verifice senzorii alimentati de linia C din ecu motor, de 5v.
Va salut si La mulți ani, 2.0tdi Bkp fără erori pe motor, este posibil ca releul bujii da fie defect  ? chiar dacă nu dă eroare, porneste bine rece su cald, doar după staționare de circa 3,4 ore ,galopeaza si trepideaza motorul 5,6 secunde si scoate fum gri.
Dacă pornesc repede, înainte de a se stinge martor bujii porneste fără simptomele enumerate , repet doar cand stationeaza 3,4 ore.
Nu pare sa fie vreo problema legata de releu. Oricum, ii poți da comanda din vcds și verifica direct în fisele bujiilor
