Probleme bujii - Passat B6
andrei_70
Mersi
Am fost la revizie
Erau schimbate  de proprietarul anterior
M-am uitat si eu cu VCDS azi pe la Engine si am urmatorul log:
Address 01: Engine (03G 906 018 EM) 20:23:08 Group 012: Glow Plugs 11111111 Glow Status 0.00 s Pre-Glow Period 14.118 V Supply Voltage (Terminal 30) 63.0?C Coolant Temperature (G62)
Sunt ok oare sau ar trebui schimbate? Nu stiu cand au fost schimbate sau daca au fost schimbate vreodata, nu am gasit informatii in istoricul masinii..
Modificat de bogdandre
atata timp cat nu ai erori legate de bujii, pe Engine - sunt ok.
Buna seara,
Am fost la un service si mi-a schimbat toate bujiile si dupa 3 zile imi apare codurile de eroare urmatoare:
Adresa 01: Motor Eticheta: ROJ\03G-906-018-BKP.lbl
Număr VAG: 03G 906 018 CE HW: 03G 906 018 CE
Componentă şi/sau versiune: R4 2.0l PPD1.5 G 9707
Codare soft: 0000172
Număr atelier: WSC 66565 257 00032
4 coduri de defecte
001650 - Cilindru 2 circuitul bujiei de preanc.-Q11- defect electric
P0672 - 006 - Scurt la plus - MIL aprins
împrejurări cod
Starea defectului: 11100001
Priorit.defectului: 1
Frecv. defectului: 5
Resetare contor: 40
rulaj: 28108 km
Indicator de timp: 0
Data: 2001.14.17
timp: 10:31:04
împrejurări cod
RPM: 1024 /min
cuplu: 56.0 Nm
viteză: 0.0 km/h
0.00 %
tensiune: 11.30 V
valori binare: 00110000
temperatură: 3.0*C
001649 - Cilindru 1 circuitul bujiei de preanc.-Q10- defect electric
P0671 - 006 - Scurt la plus - MIL aprins
împrejurări cod
Frecv. defectului: 4
Resetare contor: 40
rulaj: 28151 km
Data: 2001.14.18
timp: 11:33:26
împrejurări cod
RPM: 0 /min
cuplu: 0.0 Nm
viteză: 0.0 km/h
0.00 %
tensiune: 11.30 V
temperatură: 3.0*C
001651 - Cilindru 3 circuitul bujiei de preanc.-Q12- defect electric
P0673 - 006 - Scurt la plus - MIL aprins
împrejurări cod
Resetare contor: 40
rulaj: 28151 km
Data: 2001.14.18
timp: 11:33:26
împrejurări cod
RPM: 0 /min
cuplu: 0.0 Nm
viteză: 0.0 km/h
0.00 %
tensiune: 11.30 V
temperatură: 3.0*C
001652 - Ventil electromagnetic de comutare E:sporadic
P0674 - 006 - Scurt la plus - MIL aprins
împrejurări cod
Resetare contor: 40
rulaj: 28151 km
Data: 2001.14.18
timp: 11:33:26
împrejurări cod
RPM: 0 /min
cuplu: 0.0 Nm
viteză: 0.0 km/h
0.00 %
tensiune: 11.30 V
temperatură: 3.0*C
Starea -Gata de funcţie-: N/A
Va rog sa-mi spuneti ce parere aveti...le-a schimbat s-au in loc de 7V a pus de 4,4V?
pe BKP  bujiile au 4.4v, verifica cablajul/mufe sau compatibilitatea bujiilor noi cu motorul tau cel mai simplu compara cu o bujie veche
Salut am probleme cu pornirea am verificat bujiile si sunt in regula, dar porneste cam lung
Verifica electromotorul. Ce valoare inregistreaza vand ii dai cheie la rece.
Cred ca e de la releul de bujii dar nu stiu care este
Vezi in aria de passat n6 ca sunt postate atat locatia sigurantelor cat si a releelor.
Martorul de la bujiile incandescente apăre si dispare in mers. Adică apare intermitent, o sec aprins una stins. Faza e ca e primul martor care dispare când dau sa pornesc motorul. Chestia asta s-a întâmplat doar azi, afara e frig, ninge si mașină nu a mai fost pornita de vreo sapt. Nu stiu daca are vreo treaba asta, dar daca știți de ce face așa martorul ala sunt ochi si urechi.
FA o diagnoza.
Va salut. Masina mea e fabricata si asamblata in noiembrie 2009. De atunci si pana in zilele noastre, nu a schimbat nimeni nicio bujie. Sunt 7 ani de atunci si 160.000km. Nu am erori legate de bujii, dar nu trebuie schimbate totusi?
Modificat de svg_gabriel10
Buna seara,
Am fost la service am schimbat cablajele de la injectoare si tot persisita urmatoarele erori
3 Faults Found:
17055 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
            P0671 - 006 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00010001
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 35
                    Mileage: 180510 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.12.27
                    Time: 15:52:07
             Freeze Frame:
                    RPM: 768 /min
                    Text:     72    Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Text:  0.0    %
                    Voltage: 11.53 V
                    Bin. Bits: 10110000
                    Temperature: 21.0°C
17056 - Unlicensed Version. Not all DTCs
            P0672 - 006 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 35
                    Mileage: 180510 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.12.27
                    Time: 15:52:07
             Freeze Frame:
                    RPM: 768 /min
                    Text:     72    Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Text:  0.0    %
                    Voltage: 11.53 V
                    Bin. Bits: 10110000
                    Temperature: 21.0°C
17057 - Unlicensed Version. Not all DTCs
            P0673 - 006 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 35
                    Mileage: 180510 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.12.27
                    Time: 15:52:07
Modificat de llorenzo25
scaneaza si tu cu o interfata mai ok.... cu licenta eventual - sa nu stam si noi, sa cautam ce inseamna fiecare cod..... sau intra aici, baga codul numeric al erorii si vezi ce inseamna si posibilele solutii http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page
Si cei de la service, ce zic ?
Buna seara colegi. Am o intrebare, am cautat dar nu am gasit nimic concret. Cat timp trebuie sa stea bujiile puse, in functie de temperatura? Aveti niste date? Am o problema cu pornirea la rece, porneste greu si tremura motorul, bujiile stau 3 sec pe gerul asta(-10 grade), e normal? Nu am eroare in bord. La cald porneste foarte bine. Passat B6 cod BMR..Va multumesc.
O sa ii fac o diagnoza .Aceiasi chestie  cu pornirea grea la rece o am din toamna, cand era mai cald afara. Am 2 injectoare schimbate, unul la 136.000 km, unul la 196.000 km, masina are acum 254.000km. Pe unul din injectoare am o corectie de 1.9. Sa fie o problema de injector?
Si de la injectorul  cu 1.9
Modificat de EEXCALADE
Si mai de la....? Ai ceva banuieli? Incotro sa imi indrept cautarile?  Poti te rog sa imi zici cateva cauze intalnite cel mai des? Multumesc pentru ajutor.
Din pacate nu pot ghici ,reparatiile se fac pe baza investigatiilor
Prima data rezolva problema injectorului si regleaza toate injectoarele .
de dimineata mi s-a aprins martorul de motor, masina merge ca inainte fara a sesza ceva in neregula.
Masina e un B6 / 2008 - motor BKP cu 165910km
la scanare am urmatoarele
001648 - Glow Plug Module 1; Glow Plug Circuit
               P0670 - 007 - Electrical Malfunction - Intermittent - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 10100010
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 165855 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.03.01
                    Time: 08:22:18
             Freeze Frame:
                    RPM: 1504 /min
                    Torque: 104.0 Nm
                    Speed: 5.0 km/h
                        0.00 %
                    Voltage: 13.67 V
                    Bin. Bits: 10110000
                    Temperature: 18.0°C
Readiness: N/A
aveti idei ?
Verifica modulul de control al bujiilor.
