Probleme bujii - Passat B6
andrei_70
Avand in vedere ca bujiile functioneaza pe 7v  si 4v NU pot fi testate la baterie cu fir pe borna + pentru ca riscam sa la ardem la 12v.
Cum recomandati testarea lor cu multimetru sau cu VCDS?
Se apropie sezonul rece si multi dintre noi vor incerca sa efectueze teste pentru pregatirea masinii de iarna.
Ba le poti testa, le alimentezi scurt pentru 1 max 2 secunde.
Se poate, dar este un risc. Cred ca este mult mai sigur cu Multimetru sau VCDS.
Cu VCDS nu sunt sigur daca vede atunci cand o singura bujie este arsa.
Numerotarea bujiilor se face de la baterie, adica de la dreapta la stanga cum te uiti la motor?
VCDS vede cate bujii sunt arse. LA passat B6 sigur vede si daca ai una singura arsa, ba chiar apare si martor in bord, ceea ce la skoda nu se intampla.
Numerotarea se face la fel ca si numerotarea pistoanelor, incepand de la distributie.
VCDS te poate insela, daca ai un fir intrerupt, o sa-ti arate aceeasi eroare.
Un multimetru e mai bun, dar daca ai bujia in scurt, nu o sa ti-o arate.
Poti inseria un bec de faza lunga sau scurta si alimentezi direct de la baterie.
Modificat de Al Bundy
  • 5 weeks later...
pentru bkp 2.0 imi trebuies bujii de 7v sau de 4v? multumesc anticipat
Deci este 2008, N10579802 este codul de piesa.
@Al Bundy am un BKP din 2005 ce bujii imi trebuie 7 sau 4 ? Multumesc.
scz pentru dublu post, pacat ca nu exista butonul edit :( am gasit bujie OEM NGK LA 7V 100  de lei  undeva langa statia de metrou Grivita.
Modificat de d4rkm4nx99
Buna seara,
Vin cu o intrebare pentru cei care stiu:
am un passat b6 2 0 bkp  si de curand mi s-a ars o bujie si as vrea sa stiu daca mai pot merge asa cu ea  1000 de km ca trebuie sa fac si schimbul de ulei. Mentionez faptul ca intr-o zi am sters eroarea si a mai aparut a treia zi de dimineata. Un cea de-a doua zi  nu a mai aparut martorul.
Va multumesc!
Daca porneste bine, poti sa mai mergi. La diesel bujiile sunt folosite doar la pornire si doar cand este frig afara!
Porneste chiar foarte bine. Multumesc pentru raspuns.
Am un passat 1.9tdi din 2009, cod motor BLS. Azi dimineata am pus contactul si după ce s-au stins martorii din bord am pornit motorul. Dupa aproximativ 2 secunde s-a oprit si martorul in forma de spirala de culoare galbena a clipit de câteva ori apoi s-a stins. Apoi am repetat procedura si motorul a pornit normal. Mentionez ca afara temperatura era -1 grad celsius. La punerea contactului martorul in forma de spirala se aprinde cam 2 secunde apoi se stinge. Luna trecuta am schimbat ulei si filtre iar atunci la scanare vad nu a aparut nicio eroare.
Va rog sa imi spuneti daca aveti vreo idee ce ar putea fi.
fa intai o scanare, sa vedem ce erori sunt stocate, pe Engine
ma bate un gand sa schimb si eu bujiile dar am inteles ca dupa ce le schimbi ati apare martorul in bord si trebuie resetat.este adevarat?pt ca as vrea sa le schim eu sa mai economisec niste banuti
Modificat de raducuBG
poti sa le schimbi tu fara probleme nu ai de resetat nimic , incearca sa pui bujii OEM eu am avut Beru pe masina tot Beru au venit si cele comandate de reprezentanta pentru schimb
si eu le-am schimbat ieri...avea 2 bujii arse.
Tot beru am pus si eu...nu trebuie sa activezi nik nu se aprinde niciun bec
daca deja a inregistrat eroare pe ECU, dupa ce le inlocuiesti... cand vrei... sa stergi erorile - altfel ramane eroarea stocata pe Engine. Nu te afecteaza cu nimic, dar e bine sa fie curatat, altfel cand apare o problema, nu mai stii de unde este...
Ce martor se aprinde în bord la bujie arsă?
Trebuie obligatoriu înlocuite toate?
Ce cod am la mașina din semnătură?
Mulțumesc!
Se vede pe vcds care e arsa. Sfatul meu e sa le inlocuiesti pe toate. La ce cod te referi? De bujie? Faci comanda pe seria de caroserie. Mergi pe NGK, Beru.
La ce interval se schimba bujiile?
Am un passat din  2010  1.6
Sau doar atunci cand am probleme cu ele?
Daca e diesel, le schimbi cand nu mai merg. La benzina la 6 ani sau 90 de mii de km
E  diesel
Mersi
Intrebasem ca mi a zis cel  de la reprezentanta (telefonic)ca ar trebui schimbate
O sa i zic ca nu
Recomandarea producatorului este inlocuirea bujiilor incandescente la 60 000 km sau 5 ani chiar daca bujiile de pe masina sunt in stare perfecta de functionare .Recomandarea de inlocuire la acest interval are ca scop prevenirea blocarii bujiilor in chiulasa si posibila rupere a lor la o interventie de schimb .
