Probleme bujii - Passat B6
andrei_70
salut ma ajuta cineva sa interpretez eroarea asta
1 Fault Found
17054 - Glow Plug Module 1; Glow Plug Circuit
P0670 - 006 - Electrical Malfunction - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 32
Reset counter: 8
Mileage: 208229 km
Time Indication: 0
Date: 2014.03.07
Time: 11:13:59
Freeze Frame:
RPM: 800 /min
Text: 88 Nm
Speed: 0.0 km/h
Text: 0.0 %
Voltage: 11.64 V
Bin. Bits: 00110000
Temperature: 17.0°C sa fie de la bujii, mentionez ca odata cu aprinderea becului in bord imi apare si mesajul emission workshop
Modificat de gabi fcc
Vred ca modulul de bujii nu mai comunica cu ecu.
ar trebui sa verific cablajul  dar nu stiu unde se afla modulul de bujii?? sa fie din releu ??
Modulul (releul) de bujii se afla sub blocul de sigurante din compartimentul motor.
multam fain Al o sa ma apuc de treaba sa vedem de la ce e o sa revin .Am uitat sa spun ca eroarea se sterge intrand pe engine dar se aprinde iar la 3-4 zile.
dupa mult timp astazi am reusit sa desfac releul , mufa era curata pinii releului aratau ok am verificat si firele la mufa (10 cm) aratau bine am dat putin sprey de contacte montat la loc , sters eroarea acum o sa mai merg cateva zile cu ea sa vedem daca mai ia eroare .Am comandat si un releu nou pentru inlocuire.O sa revin cu o concluzie.
Daca ai bujii pe producator, iti recomand sa la schimbi cu unele oem.
dupa patru zile a aparut din nou eroarea ,azi am schimbat releul am sters eroarea sper sa se fi rezolvat
revin cu aceias problema aceias eroare insotita de mesajul emission workshop,mentionez ca am inlocuit releul cu unul nou OM.daca a mai patit cineva la fel si a gasit o rezolvare astept un sfat.
Verifica siguranta de 10 din compartimentul motor a clapetei de cut off si starea clapetei/egr-ului.
da dar eroarea este pe releul de bujii1 Fault Found
             Freeze Frame
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 39
                    Mileage: 209161 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.06.06
                    Time: 09:58:41
             Freeze Frame
                    RPM: 480 /min
                    Text:    128    Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Text:  0.0    %
                    Voltage: 11.41 V
                    Bin. Bits: 01110000
                    Temperature: 26.0°C
am verificat si siguranta este ok mentionez ca masina merge bine trage nu da fum nu tremura nu intrerupe porneste ok doar enervantul bec aprins in bord
Pe respectiva siguranta ai atat bujiile cat si clapeta de cut off si ventilatoarele.
Eu am avut probleme cu egr-ul dar si cu bujia nr 4 in acelasi timp, dupa ce stergeam eroarea la 2 3 zile se aprindea martorul motor.Membrana de la egr era sparta.Am schimbat egr-ul si tot se aprinde martorul cu motor, abia dupa ce am schimbat si bujia nr 4 s-a stins martorul motor iar dupa 1 saptamana a mai crapat 1 sau 2 bujii :) recomandarea mea este atunci cand schimbati 1 bujie sa le schimbati pe toate ca e foarte posibil sa va pierdeti timpul si sa plati manopera de 2 ori.
120 lei bujia modelul care vine din fabrica masina.
Modificat de d4rkm4nx99
  On 18.08.2014 at 10:46, bysus a scris:
Ai verificat/stii ce bujii ai?
  On 24.08.2014 at 12:05, gabi fcc a scris:
Dar ai schimbat cumva bujiile ?
Sau ai fost la service stiu eu schimb de injectoare sau sa umblat in motor in zona lor ?
Daca da mergi la un magazin de piese si cumpara si cablajul pentru acestea sau mai desfa odata si strange cu un spit capetele care intra in bujii ca de la asta ai eroarea e lagit capatul la bujia 1 si nu face contact cum trebuie .
Modificat de @DRI@N
nu am schimbat decat releul ca pe el ia eroare in schimb masina mere bine acum sunt tot cu bec aprins in bord si cu eroarea de mai sus .Al Bundy zicea ca releul nu comunica cu ECU nu mai stiu ce sa fac pana la urma o sa desfac si capacul sa verific cablajul bujiilor dar ma gandesc daca era de la bujii lua eroare pe una din ele.
Deci sa inteleg ca intre bujiile OEM si cele de producator direct sunt diferente,chiar daca sunt aceeasi marca!Eu am cumparat Bosch duraterm,dar nu OEM,sper ca nu am facut o alegere gresita,sau in comparatie cu BERU si NGK cam unde s-ar clasa?
Modificat de Paparazzi
Vin si Bosch ca echipare de original la anumite motorizari,deci nu este o tragedie ca ai achizitionat Bosch.
Este foarte larga gama de echipare la bujiile de b6,spre exemplu pentru masinile benzinare facute pentru piata chineza vin alte bujii....si numai pe China sunt echipate cu astfel de bujii.
Cum se scot fisele de la bujii la un Passat 1.9 tdi?, Am incercat sa trag de acel manson care vine in capatul la fiecare si nu am reusit. Trebuie sa trag mai tare sau au vreo siguranta ceva?
Se trage de ele in sus, cu atentie, sa nu le rupi.
